Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Имеется корпус Zalman Z11. На процессор установлен кулер DeepCool GAMMAXX 300 (Заменен вентилятор на Arctic Cooling F9 PWM Rev.2) Остальные вентили шли с корпусом (6 лет назад) Как сделать воздушный поток тихим? Система в подписи, спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
mister_medved немного странный вопрос... может корпусные вентиляторы заменить на менее шумные? родные Zalman (спереди) ZA 1225CSL,(сзади) ZA1225ASL) начинают шуметь уже через полгода, а ус вас аж 6-ть лет работают. если в вашем Z11 есть боковые вентиляторы на 80мм как в Z11 Plus то шума еще больше... в моем Zalman Z9U3 такие же вентиляторы, и работают уже 4-е года, тоже шумят, хотя работают на минимальных оборотах (встроенный реобас), нужно заменить уже давно, просто руки не доходят...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2016 Откуда: от верблюда Фото: 0
Подскажите, имеется корпус NZXT H700i, стандартная комплектация вентиляторов, то есть, 3х120 на вдув и 1х140 на выдув. Собираюсь купить СЖО Alphacool Eisbaer 360. Как оптимальнее поставить радиатор, вверху или впереди? И надо ли будет снять задний вентилятор? Вообщем, как правильно организовать вентиляцию в данном случае) зы. нашёл видео в котором рекомендуется ставить радиатор вперёд, но нам много непоняток, в частности подойдёт ли такой способ именно моему корпусу и вентиляторам https://www.youtube.com/watch?v=xNAMxZg ... e=youtu.be
_________________ У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Последний раз редактировалось toBeHuman 13.11.2018 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2014 Откуда: SPb Фото: 0
Читал темы про построение воздушных потоков в корпусе, и наткнулся на 1 комментарий, мол кулеры которые всасывают воздух на фронт панели можно поставим по другому, т.е. нижний на вдув, и верхний на выдув, есть люди которые выйграли с этого несколько градусов, применимо ли такое в фул таверах? есть кто пробовал такое?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
таких фантазёров море это бред. и странно что ты сам этого не понимаешь
Добрый день. Имеется корпус NZXT H700 (не i). Хочу заменить штатные вентиляторы (шумноваты). Планирую поставить один на заднюю стенку и два на верх TT Riing + Premium 140мм, с подсветкой и всё такое, как раз там пак из 3-х вентиляторов. А на морду bq, из тех что советуют в теме по выбору 140мм. Получится 3 на выдув и всего 2 на вдув, но можно как-то компенсировать разницу в количестве, разницей в оборотах? Например, на морде будут по 1000-1200 оборотов крутиться (хотя, не многовато ли?), а ТТ на 600-700 ? А может лучше будет на морду опять же три 120-ки поставить? Просто вроде как 2 источника звука лучше, чем 3 Системник на столе стоит, так что хотелось бы что бы он не выл слишком уж. Ну или хотя б что бы не в играх он был тихим.
Приветствую. Корпус https://overclockers.ru/blog/SlaYur/sho ... _v_korpuse Менять уж очень не хочется, он у меня больше 10 лет. Посоветуйте, пожалуйста, что и где поставить на вдох/выдох. И стоит ли переворачивать блок питания вентилятором вверх? Есть перфорация сверху Спасибо!
ребята, всем привет! возник вопрос по охлаждению! процессор ryzen 2700 (тдп в стоке 65, температура в простое 35-37) разогнан до 4 ( температура в простое 43-47, под нагрузкой доходит до 57-60, в стресс тестах 78-83,5 типа Линкс и осст). башня Deepcool frostwin led видеокарта powercolor rx580 red dragon oc (в простое 33-37) под нагрузкой до 75, в пике до 78). vrm1 gpu под нагрузкой в пике 55-57 HDD WD BLUE температура порядка 38 в нагрузке. в нагрузке становится очень шумная , скорость винтов доходит до 3450 практически максимум.. очень шумно корпус fractal design focus g . midi tower На данный момент в корпусе установлены впереди 2х140 termalryght ty143 (сильный поток воздуха ,но шум на максимальных оборотах убивает, плюс есть паразитные звуки на малых оборотах), сверху 2х120 fractal design (шли в комплекте с корпусом , стояли впереди, перенес наверх) сначала ставил оба на выдув , температура процессора в тестах была выше, доходила до 84, поставил один на выдув, другой на вдув упала до 78-80 в тестах. и сзади вентилятор 120 ID Cooling самый бюджетный. есть ещё место на нижней стенке корпуса под 120/140 винт, но тогда придется переносить hdd в область установки сд привода.. вопрос, есть ли смысл в нижнем вентиляторе? и посоветуйте пожалуйста, как ещё эффективнее сделать обдув с более низким шумом? а то чувство, как будто сижу в компрессорной может есть более тихие вентиляторы или же что-то убрать из корпуса
Последний раз редактировалось Хитрый John 06.02.2019 19:20, всего редактировалось 1 раз.
fpg14 Мне кажется, что основная проблема - TY143. На максимальных оборотах шум очень велик. Кто у вас раскручивается до 3450 оборотов? Карта? Второй мощный источник. В нижнем вентиляторе смысл есть. Обычно помогает охладить видеокарту. Иногда немного снижает температуру и процессора. Попробуйте поставить.
SOS! нужна помощь! подскажите пожалуйста, может кто может родить решение. купил кулеры с али AIGO, они RGB и имеют свой контроллер, питаются от молекса. все норм с ними только они работают на высоких оборотах и создают сильный поток ветра, а это много шума. как можно регулировать скорость вращения или вольтаж? нужно снизить скорость их вращения. уж слишком сильно дуют? у них разъем на 6 иголок, в мать их не воткнуть. что делать?
Вариант сейчас-блок питания вентилем вниз, задув воздуха с лицевой стороны в районе жд, выдув по классике сзади. Нужно ли еще что-то? Планировал еще в боковую дверь 4 вентиля поставить( она рассчитана на это) но, после установки noctua d15 (который самый здоровый) эта стенка не сможет закрываться.
Подскажите пожалуйста в корпус Thermaltake View 22 какого размера ставить вертушки? вперед 3 * 120 а на верх 2*140? или лучше тоже 3*120? или вообще будет достаточно 2*120 сверху? Спасибо. Вертушки планирую либо be quiet! Pure Wings 2 120 или 140. Или Scythe Kaze Flex 120 mm. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2006 Откуда: Владимир
Добрый день! Имею корпус FD meshify c (две родные 120мм вертушки) плюс в наличии есть: be Quiet! Pure Wings 2 140mm - 1 шт. be Quiet! Pure Wings 2 120mm - 1 шт.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2018
Free3 Вентиляторы в корпусе нужно распределять следующим образом: 1. Все вентиляторы должны дуть строго в одном направлении, от фронта в тыл. 2. Исключение составляет потолочный вентилятор, который ставится в случае необходимости принудительной конвекции, когда не хватает естественной. Его функция - удалять скапливающийся вверху под крышкой тёплый воздух и не более. Он не должен влиять на основной (горизонтальный) воздушный поток, который отвечает в том числе за охлаждение радиатора процессорного кулера. Поэтому, в потолок (у кого предусмотрено) можно установить самый тихоходный вентилятор, какой только найдёте, или лучше вообще ничего не ставить, если естественной конвекции будет достаточно. 3. Боковые вентиляторы также нежелательны. Они могут создать турбулентность в основном потоке, что нарушит охлаждение компонентов системного блока. В случае необходимости установки боковых вентиляторов, можно ставить только самые тихоходные, с минимальными размером и производительностью. 4. Мощность притока должна превосходить мощность вытяжки, грубо на 20-30%, из расчёта, что часть превосходящей мощности притока уйдёт на преодоление местных сопротивлений системного блока в виде потерь давления воздушного потока при его прохождении через корзины, провода, кулер и другие препятствия. Мощность воздушного потока на выходе должна незначительно превысить мощность вытяжки (на 10-15%) или сравняться с ней. В случае превосходства вытяжки над притоком, получите пылесос, что допустимо, но нежелательно. Учитывать надо и потери мощности притока на фильтрах фронтального вентилятора. Если есть фильтры, то фронтальный вентилятор должен превосходить вытяжной не только по производительности, но и существенно по статическому давлению. Если вы не чистите фильтры хотя бы один раз в 2 месяца, то без сожаления удаляйте их, так как в этом случае от них больше вреда, чем пользы. У кого несколько приточных и вытяжных вентиляторов, то их производительность нужно суммировать, соответственно отдельно по притоку и отдельно по вытяжке. Потолочный и боковые вентиляторы хоть и являются локальными, но их производительность также надо учитывать при расчёте баланса системы охлаждения. 5. Реобасом легче настроить желаемое охлаждение системного блока из существующих разносортных вентиляторов, чем от материнки. Если есть возможность подбирать вентиляторы и понижающие обороты адаптеры к ним, то их можно запитать от материнки. 6. Уровень шума не должен превышать 12 dB, больше будет давить на уши. Для 120 вентилятора - это не более 900 об/мин, и т.д. по аналогии. У Noctua есть большой выбор долговечных бесшумных вентиляторов (бюджетная серия redux без адаптеров и бизнес-класса с адаптерами). 7. В случае верх расположенного блока питания (вентиль вниз), его вентилятор надо брать в расчёт, как вытяжной. 8. В случае низ расположенного блока питания, его лучше развернуть вентилем вниз, так как в противном случае он будет греть видеокарту и в него может попасть инородное тело. Но можно и вентилем верх, - тогда его надо учитывать как приточный. Окончательное решение за вами. 9. В итоге всё-равно могут остаться 2 мёртвые зоны, одна - под видеокартой, вторая - у дисковода. Если не найдёте решения, как охладить зону под видеокартой, то оставляйте как есть, ничего страшного не произойдёт. 10. Упражняться над поиском оптимального варианта надо самому - никто на расстоянии вам не поможет.
А теперь пару примеров:
ПРИМЕР №1. У нас корпус с низ расположенным блоком питания (вентиль вниз) и 2 штатных вентилятора на 120, один на приток, второй на вытяжку. Перед приточным есть фильтр. Заходим на сайт CU и выбираем 2 самых тихих вентилятора из бюджетной серии redux одной производительности, но с разным статическим давлением. Это 3-pin Noctua NF-P12 redux-900 120mm; 900 об/мин; 63,4 м куб/час; 1,21 мм вод.ст.; 12,6 dB, и 3-pin Noctua NF-S12B redux-700 120mm; 700 об/мин; 56,9 м куб/час; 0,44 мм вод. ст; 6,8 dB. При одинаковой производительности, Noctua NF-P12 redux-900 имеет втрое выше статическое давление, что нам и нужно. Вот его то мы и устанавливаем на приток, а Noctua NF-S12B redux-700 на вытяжку. Всё, наша система охлаждения будет эффективна и бесшумна, независимо от того, подключим мы вентиляторы к материнке или реобасу.
ПРИМЕР №2. У нас корпус с верх расположенным блоком питания (вентиль 120 вниз) и 2 штатных вентилятора на 120, один на приток, второй на вытяжку. Перед приточным есть фильтр. Производительность вентилятора блока питания мы не знаем. Заходим на сайт CU и выбираем 2 самых тихих вентилятора из бюджетной серии redux разной производительности, отличающейся в 1,5-2 раза, и разным статическим давлением. Это 3-pin Noctua NF-S12B redux-1200 120mm; 1200 об/мин; 101 м куб/час; 1,31 мм вод. ст; 18,1 dB, и 3-pin Noctua NF-S12B redux-700 120mm; 700 об/мин; 56,9 м куб/час; 0,44 мм вод. ст; 6,8 dB. Noctua NF-S12B redux-1200 120mm имеет вдвое выше производительность и втрое выше статическое давление, что нам и нужно. Вот его то мы и устанавливаем на приток, а Noctua NF-S12B redux-700 120mm, как и в 1-м примере, на вытяжку. Однако приточный вентилятор на max. оборотах будет шумным. Поэтому, мы должны подключить его через реобас или найти к нему 3-pin понижающий адаптер и подключить к материнке. Всё, наша система охлаждения будет эффективна и бесшумна.
В ПРИМЕРЕ №2 можно взять для притока бизнес-класса Noctua NF-S12A ULN Lüfter 120mm; 800 об/мин; 74,3 м куб/час; 0,62 мм вод. ст; 8,6 dB. На первый взгляд это будет лучшее решение, но весьма вероятно, что вытяжка превзойдёт приток и получится пылесос.
Те, кто понял смысл, сами смогут рассчитать свою систему и подобрать к ней необходимые вентиляторы. Конечно, для реобаса хватит и 3-pin вентиляторов, но для материнки лучше брать 4-pin.
P.S. Кто надумает покупать реобас - обратите внимание на 4-х канальный Scythe Kaze Q 3.5" из алюминия весом 116 грамм за 12 евро (не спутайте его с "леваком" из пластика весом 31 грамм). http://www.pcdesign.ru/tovar/520087.html Смотрите, чтобы ручки не упирались в дверцу фронтальной панели. Не забудьте летом увеличить обороты вентиляторов.
В корпусах с избыточным давлением и без фильтров практически нет пыли, а если и есть, то за год её накапливается - как кот наплакал. В случае отказа от фронтальных фильтров с мелкой ячейкой, отпадает необходимость и в вентиляторах с высокой проникающей способностью воздушного потока (статическим давлением), которые являются основным источником шума в системе охлаждения корпуса. Им на замену проще подобрать вентиляторы до 12 dB или 900 об/мин, что позволит добиться бесшумности всей системы охлаждения.
Последний раз редактировалось xc00000 04.01.2019 15:24, всего редактировалось 4 раз(а).
