Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26144 • Страница 602 из 1308<  1 ... 599  600  601  602  603  604  605 ... 1308  >
Привет всем!
Посоветуйте пожалуйста максимально производительный кулер 120-ку для корпуса:)
Хочу поставить на вдув через фильтр, поэтому и нужен очень производительный кулер... Обороты буду регулировать через реобас, поэтому хочется в то же время максимально тихий на низких оборотах, что бы не мешал ночью! А во время игр шум не так важен... Сам склоняюсь к Scythe Kaze-Jyuni 1900 об/мин.
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_s ... 95708.html
или этот http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_s ... 06516.html
или этот http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_s ... 79213.html
Вот этот планирую поставить на выув http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_co ... 95776.html
Что можете сказать про эти кулеры? Какие могут быть проблемы с ними?
GA P55A-UD4(rev.2)+Core i5-760+Gigabyte GTX470 S.O.С.+Kingston HyperX 8GB+OCZ MXS Pro 600W+Crucial c300 64GB+HAF 922
Хочу заменить кулеры на вдув и выдув.
Склоняюсь к:
1. http://www.ulmart.ru/goods/178564/
2. http://www.ulmart.ru/goods/151970/
3. http://www.ulmart.ru/goods/93965/
Что посоветуете?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Последний раз редактировалось stiffmaster 12.12.2010 18:13, всего редактировалось 1 раз.
mauser
Арктик нах, ибо без рамки.
Ультраказе тоже нах, ибо шумный нехило.
Поэтому, если реобас есть, можно взять Kaze-Jyuni 1900 об/мин из тех, что рассматриваете.
Noizzlezz, а можно мне тоже всё расписать подробно так же? С нахами тоже можно.
Noizzlezz писал(а):
mauser
Если S-Flex взять? Там давление слабовато вроде как... И велика ли разница в шуме между S-Flex и Kaze-Jyuni на одинаковых оборотах - 1200 и 600???
Фото: 78
Всем доброго здоровья.
Поискал в инете, но ни где не нащёл прямого сравнения Zalman ZM-F3 и Zalman ZM-SF3.
Может кто поделится информацией. Интересуют следующие вопросы:
1. Реальное стартовое напряжение у Zalman ZM-SF3 (мне необходимо что бы стартовое было не выше 4.3 вольта, имеющиеся у меня Zalman ZM-F3 стартуют на 3.6 вольта);
2. Какой из них тише на напряжении до 7 вольт;
3. Может ли Zalman ZM-SF3 работать в горизонтальном положении при расположении крыльчатки вниз.
4. Намного ли Zalman ZM-SF3 производительнее Zalman ZM-F3 при напряжениях до 7 вольт.
Собираюсь приобрести 3 ветилятора (1 для корпуса на выдув, 1 в блок питания, 1 на процессор) учитывая не маленькую цену эксперементировать накладно.
Очень прошу помочь.
Последний раз редактировалось telemeh 14.12.2010 6:32, всего редактировалось 1 раз.
slipknot! писал(а):
спасибо, ты не мог бы посоветовать какой-то конкретный вентиль? Напряжения уж наверно хватит, там 2 по 6 пин втыкается в видюху.
Ты же вроде уже выбрал конкретный вентилятор. Если есть управление при помощи PWM, то тогда посмотри еще Slip Stream 120 PWM Adjustable раз уж непременно необходима такая бешеная производительность. Когда я писал про потребляемую мощность я имел ввиду то, что мощный вентилятор в принципе может спалить разъем на плате. У Scythe Slip Stream 120 SY1225SL12SH рабочий ток 0,53 А. Для большинства современных материнских плат это еще в пределах нормы, а вот насчет видеокарточек я уже не совсем уверен, хотя в принципе тоже должно быть нормально.
zimbabwa, как же он может спалить сокет? Всё равно что супер крутые колонки спалят древнюю звуковуху.
Хочется вентиль многоцээфэмный, т.к. будет работать на вдув через сетку. Реобасов никаких ничё нету, просто через переходник в видюху 2 вентиля: родной и 120/140. Либо вез переходника паяльником.
Выбрать-то выбрал, но будет ли он работать при 25% с видюхи?
telemeh писал(а):
1. Реальное стартовое напряжение (мне необходимо что бы стартовое было не выше 4.3 вольта)
Magma тогда точно не подходит.
Естественно имелся ввиду разъем для подключения вентилятора, а не процессорный или пр. А спалить разъем для вентилятора подключив к нему аж три вентилятора, среди которых один будет потреблять около шести ватт, вполне реально.
Если карточка управляет скоростью вращения напряжением то будет, а ежели PWM, то не будет, но на этот случай я тоже посоветовал вентилятор.
mauser
Что флекс, что слип на 1200 неприятны. На 600 я бы флекс использовал, трещит меньше. Возьмите kama-flow 2, заметно комфортнее обоих.
на этих оборотах приятен "нежный тайфун"
есть обладатели zalman ZM-SF3? каковы в практике и на минимальных 900 оборотов как себя ведут?
и если кто знает где тесты посмотреть!!?? а то у нас появились по 400р думаю заменить свои слипы
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
ИМХО, приятен он до 900 об/мин :D
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Соглашусь) Для моего уха, после 900 оборотов тайфун уже вовсе не нежен :)
А какие у кого впечатления от TR X-Silence 120, 1000 rpm ?
Максимилиан-80, ExHero тогда получается с-флекс, нойзблокеры, кама флоу вам только на 500-600 оборотов приятны (при этом они уже практически не выполняют свою основную функцию)? Просто я перепробовал уже кучу разных вентиляторов и по разному установленных (на кулер, на выдув через соты, на выдув через гриль) и тайфун слышен менее бругих на одинаковых оборотах.
SilentFreak
_MYXOMOP_
у меня примерно та же ситуация: перепробовал кучу вертушек, а сидеть на 500-650 могу только с Enermax Cluster/Everest, Nidec Servo Gentle Typhoon и Scythe Ultra Kaze. Остальные воют. Как предположение причины подобного эффекта: комната - в других помещениях и с остальными вертушками вполне уживаюсь...
И Noiseblocker Multiframe тоже воют? Т.к. при сравнении с Enermax они, все же, порядком тише :)
Забил на поиски вентилятора, который мог бы нормально работать в горизонтальном положении шпинделем вниз - нет таких. Лучше уж спроектировать и собрать корпус с вертикальным расположением блока питания.
