Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 604 из 1308 • <  1 ... 601  602  603  604  605  606  607 ... 1308  >
PoRsChE2659
Zalman ZM-SF3.
Фото: 12
Или все вентиляторы с магнитным центрированием считаются как со съемными крыльчатками?
i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
KrasUser писал(а):
Zalman ZM-SF3
кто это чудо пользовал? Как оно?
Vovchikzzz
Похоже производитель тот же, что и у Enermax с подшипником Twister (у меня Enermax Cluster - без лишних шумов)
Фото: 16
W124TH
стремно стало юзать 275печ без вентилей? смотрю ты в профиле ты внес изменения, вертушки на радик поставил
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Товарищи, что можете сказать по поводу вертушек Enermax Apollish Vegas? В описание написано типа 16 дБ... Они реально такие тихие на высоких скоростях?
Жизнь хороша, когда спишь по 22 часа!!!
Фото: 70
~~~Ferdin@nd~~~ Относительно шумности не скажу. А вот выглядят очень красиво. Что в живую, что на картинках.
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
SilentFreak
Schumi F1
В профиле так же TR HR-01 вертушки лишился, приобретя воздуховод, соотвтственно изменилась концепция охлаждения - "холодильник" от Аурас в этой концепции не работает (даже с вертушками), пришлось взять TR HR-03, а он в безвентиляторном режиме отказался работать, вот и пришлось нагружать на него вертушки. 120-ка на СО видеокарты корпусу не понравилась, с 80-ками, даже с парой, он подружился. Температура на видеочипе немного подросла, но терпимо. Жду когда же наконец-то TR "часового" выпустит - тогда беру пассивный сисоник (либо перевожу свой TX650 на охлаждение одной 80-й на вдув - пока ещё не решил) и ставлю обратно на 275-ю "холодильник" (а быть может 320-й ТТ достану без "ромашковых" вертушек), а в корпусе остаётся только пара фронтальных вертушек.
Добрый день. Скажите возможно ли использование 140x140x25 Thermalright TY-140 в горизонтальном положении ? Не зашуршит ли он в этом положении со временем ?
На максимальной скорости они совсем не тихие, если субъективно, на одинаковой скорости 1500 об/мин Enermax Magma потише будет.
Если кто знает подскажите пожалуйста, ежели вентилю Enermax Everest очикрыжить его термодатчик это кощунственное действие заставит вентилятор работать на максимальных оборотах? :-)
вот, кстати. У меня новый TY-140 шуршит в вертикальном положении, в горизонтальном нет. Завтра пойду сдавать его
Там, где нас ждут, мы всегда появляемся вовремя (Коэльо, "Дневник мага")
Мне не даёт покоя большой срок службы Найсброкеров , разве може втулка столько много работать ? Они периодически шуршат или постоянно ,пробовал мультифраму 80 120 силент 120 может быть дело в смазке интересно она нано или нет ? Интересно это из-за этой смазки они так долго работают? Но такое впечятление , что в смазке какието лишние частицы и они там шуршат и трещат.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Enermax Magna чем её можно смазывать?
Что можете посоветовать из высокоскоростных (1500-2000 последнее предпочтительнее) вентиляторов с хорошем давление, воздушным потоком и приемлемым уровнем шума?
Кто нибудь пробовал лечить Найсброкеры от шуршание втулок заменив смазку на силиконовою ?
Посоветуйте вентилятор в FSP Epsilon FX600GLN. Чтобы был тихий на малых оборотах и чтобы его хватало для этого БП. В идеале -- чтобы он был тихим на всём диапазоне оборотов :). Денег не пожалею.
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 21 секунду:
Для эпсилона Noctua NF-P12 норм? Должно хватить его?
Scythe S-Flex SFF21E 49.0CFM [этого в нагрузке может не хватить]
Scythe S-Flex SFF21F 63.7CFM [этого точно хватает]
Noctua NF-P12 54.32CFM [а этого?]
Добавлено спустя 34 минуты 42 секунды:
А вот полезная табличка тут есть: http://www.silentpcreview.com/article69 ... html#sflex -- ищите SFF21F, там указана табличка зависимости шума и потока от rpm.
Я слышал, что на FSP Eplsilon 700 при нагрузке в ~300w крутился такой кулер на 1250-1300rpm, что соответствует где-то 35 CFM... Но от этих измерений толку ноль, т.к. я не знаю реальный CFM у Noctua NF-P12 (они на замерах SPCR всегда отличаются от заявленных производителем). А на SPCR не нашёл.
Я схожу с ума или это глючит Реальность?
Линуксоид.
St.MPA3b - а вы отталкивайтесь от CFM оригинального вентилятора, а не Ноктуа.
найдите обозначнение и погуглите обороты, хар-ки...
always choose 'retry'
servo вряд ли найду. Эти БП подбирают оптимальную частоту вращения кулера, чтобы охлаждаться достаточно. То есть по сути важна функция громкость(CFM) и важно максимальное CFM, которое может потребоваться этому БП. У ноктуа эта функция лучше должна быть, но непонятно, какой максимальный CFM может потребоваться моему БП и сможет ли его дать ноктуа.
Линуксоид.
St.MPA3b, однобокий у вас подход.
CFM - это кубические футы в минуту, то есть объем прокачиваемого воздуха за единицу времени. Есть еще давление (pressure mm H2O), которое создается этим потоком. В БП важнее давление, чтоб продуть внутренности. Оно и создает больше шума. Как-то так.
без опорных цифр (обороты, CFM и пр. заложенные производителем БП и вентилятора) - это угадайка!
я, при своей замене, опытным путем подбирал обороты, меряя температуру воздуха из БП мультиметром,
сравнивая её с таковой от оригинального вентиля. "и слушал, и слушал, и слушал медведь" :)
а вообще - не ленитесь и будет вам счастье:
protechnic mga12012hs-025
0.154 InchAq
80.97 CFM макс
38.3 DBs макс
900RPM до 200Вт, 2500RPM макс от 450Вт потребляемой мощности
для простоты можете предположить, что все вендоры CFM завирают одним порядком :-)
также не забываем про то, что:
- нам важна температура в БП, а не абстрактные показатели
- температура в БП безусловно зависит от температуры в помещении
- температура в БП, конечно зависит от нагрузки, но не менее важно, какой воздух засасывается в БП - горячий, уже нагревшийся от других компонентов или прохладный, есть вытяжные вентили, кроме БПшного, в корпусе или нет и т.п.
St.MPA3b
Флекс на 1200 и ноктюа Вам мало будет однозначно. Рекомендую вот такой вентилятор: http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=10533. Комфортней флекса по шуму и оборотов хватит.
