Noizzlezz. SFF21F это 63.7 на 1600 RPM и 28.0 дБ. SP1225FDB12H это 63.23 на 1900 RPM и 33.8 дБ. Но данные по давлению не нашёл пока что. Но если они на уровне тоже, то S-Flex лучше, т.к. на меньших оборотах и меньшем шуме даёт больший воздухопоток.
_________________ Я схожу с ума или это глючит Реальность? Линуксоид.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
St.MPA3b Вы на этих циферках далеко не уедете. У меня они оба есть и могу сказать, что флекс заметно более шумный и "противный" вентилятор. По крайней мере на 1400 оборотов kamaflow работает тише флекса на 1100, флекс подвывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Москва
Приобрел NOISEBLOCKER Multiframe S-Series MF12-P, подключил к 4-ех пиновому разему на матери. Так вот, он не крутится выше 1400RPM, даже если в биосе выставить ручную регулировку нв 100%. Хотя по спецификации его Скорость вращения 1000 - 2000 об/мин. Если в биосе выствить "CPU Fan" как 3-ех пиновый (в место 4-ех пиновый), то обороты легко поднимаются к 2000RPM. Получается вyутренний регулятор (который работает при подключении к 4пин) не может его раскрутить выше 1400RPM.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
100грамм ты не нервничай. Максимилиан-80 правильно сказал. У меня так же было, потом я его переставил на радиатор видеокарты и он раскрыл весь свой потенциал под нагрузкой (раскрыл тихо, без шума и воя).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2006 Откуда: Новосибирск
Так как тут ничего про свой новый вентиль не нашёл поделюсь впечатлениями после покупки. В DNSах по всей стране завезли продукцию конторы под названием Deep Cool. В том числе и купленный мной на прошлой неделе UF120 http://www.deepcool-ru.com/Product/UF120/
Вентиль с двумя тихими шарикоподшипниками (действительно тихими, т.к. шарикоподшипниковый Cooler Master A12025-12AB4EP-F1 который сабж заменил шумел подшипниками заметно сильнее). PWM регулировка идёт в диапазоне 550-1500 об/мин, шум становится слышимым где то в районе 900 об/мин. В комплекте прилагаются силиконовые штырьки для крепления на корпус (пока мне не нужны) и весьма полезные переходники (обычный на 12в на молекс, оказавшийся весьма полезным 7в на молекс и переходник с одного на 2 PWM вентилятора). Проблему виброгашения народ решил забавным методом - весь корпус снаружи покрыт слоем довольно таки мягкой резины. Мне лично вентиль понравился. Мало того что он сам работает заметно тише прошлого PWM вентиля (стоит на Ice Hammer 4350), так ещё и шедшим в комплекте 7в переходником удалось утихомирить корпусный 120мм glacialtech ниже порога слышимости.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
B_F Интересный вентилятор. Скажи пожалуйста, какой именно разветвитель 4 пина -> 2х4 пина идёт в комплекте? В смысле с одной стороны понятно, а вот точно ли он даёт переход в 2х4 пина, а не 1х4 и 1х3? Действительно ли можно подключить два вентиля с PWM управлением и они оба будут управляться? Просто искал подобные разветвители и понял, что в России такой купить негде, только оттуда везти.
Максимилиан-80 Ага. Там только провод тахометра идёт к одному их двух разьёмов. Остальные три провода пущены параллельно и соответственно регулироваться будут оба.
Взял в DNS в Новосибирске в розницу за 400р. Можно было конечно за такие деньги взять и Scythe но этот подкупил внешним видом, полезными штучками в комплектации и тем что его можно было взять по дороге.
Последний раз редактировалось B_F 28.12.2010 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2007 Откуда: UA.Lugansk
у меня есть из этой серии 140мм вентилятор, с таким же комплектом. установил на процевый кулер, работает отлично в вертикальном положении само собой) брал за 16 баксов.
Максимилиан-80 писал(а):
Интересный вентилятор. Скажи пожалуйста, какой именно разветвитель 4 пина -> 2х4 пина идёт в комплекте? В смысле с одной стороны понятно, а вот точно ли он даёт переход в 2х4 пина, а не 1х4 и 1х3? Действительно ли можно подключить два вентиля с PWM управлением и они оба будут управляться?Просто искал подобные разветвители и понял, что в России такой купить негде, только оттуда везти.
Такой раветвитель 4 пина -> 2х4 есть у вентилятора Арктик кулинг 120мм (есть в свободной продаже). То есть, сам он втыкается в 4пина на матери, а уже в него втыкается 4пин другой вентиль. Отдельных разветвителей не видел, он мне тоже нужен.
Да я спокоен как удав.) Просто в биосе можно задать температуру процессора, при превышении которой, вентиль должен раскрутиться (автоматом) на 100%. Можно и в ручную (на постоянку) задать скорость вращения пропеллера (к примеру на 100%). Так вот, при выставлении в биосе работу этого вентилятора как 3-ех пинового, все эти регулировки работают. То есть вентиль раскручивается до 2000оборотов при превышении выставленной температуры проца. Если выствить как 4 пина, то вентиль живет своей жизнью и и больше 1400оборотов не крутит, при любой температуре. Меньше может (если проц холодный), больше ни-ни.
В смысле в него втыкаются 2 вентилятора каждый по 4 пина и оба регулируются мат. платой? Можешь ссылку дать на конкретную модель?
В смысле в него втыкаются 2 вентилятора каждый по 4 пина и оба регулируются мат. платой?Можешь ссылку дать на конкретную модель?
В него можно воткнуть (разъем папа на нем) один 4-ех пиновый вент. Вот Arctic Cooling ARCTIC F12 PWM вроде бы похож. Видел в продаже на Савеловском радиорынке (на линии D). В общем там и подсказали вариант подключения 2-ух вентиляторов 4пин, в одно гнездо на матери.
