Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2840 • Страница 62 из 142 • <  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
maxxTech, скажу по секрету. В ближайшие недели будет протестировано 8 реобасов, а потом сравнение всех 10. Вот там и можно рассмотреть поведение с разными вентиляторами.
MaxOblivion
Как насчёт спойлеров по участникам тестирования? :)
fatfree, одного участника я уже назвал Lamptron Touch.
Два предыдущих уже и так известны - это тесты Lamptron FC5 и NZXT Sentry LXE
Что же касается остальных 7, то конкретных моделей называть не буду пока. Но это 2 реобаса от Zalman, 3 - от Scythe. А остальные 2 - это секрет и приятный сюрприз. Скажу лишь, что это самые топовые и дорогие штуки, гадайте -)
В качестве "затравочки" - Lamptron Touch тестировался с серверным вентилятором Sanyo. Ток при старте 4,5 А, при работе - 3,8 А, т.е. 54 и 45 Вт соответственно. Touch этого не заметил и ничуть не нагрелся -) Определить максимальную скорость вентилятора не удалось, т.к. при 9-10 В обороты 9,5к, а больше реобасы показывать не умеют -) Вентилятор - 120х120х38 мм, т.е. толстая 120-ка.
подозреваю Koolance TMS-200 и Акваеро 4.0 (а може 5.0 :D )
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
SpuTnick, ну..Так не интересно -) Да, Вы правы.
MaxOblivion
:beer:
В качестве затравки - небольшой видеообзор Lamptron Touch
Завтра будет полноценный обзор в печатном виде.
В качестве затравки
Зверский, однако, у Вас вентилятор. Соседи даже сбежались, пока я видео смотрел. ;) То, что он может работать это отлично, но при такой нагрузке было бы полезно температуру электроники контролировать, чтобы быть уверенным, что она не перегревается.
Мы немного Lamptron Touch уже обсуждали. Дабы не повторятся, там у нас остались некоторые вопросы.
Некоторые вентиляторы
  • Noiseblocker BackSilentPRO PK-3
  • Nanoxia DX12-600
на пониженных оборотах шипят (жужжат) двигателем, при подключении к контроллеру. Это связано с некачественным питанием вентиляторов. Поэтому было бы интересно тестирование с одним из таких экземпляров.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
maxxTech, уже упоминал выше, теперь могу подтвердить.
Через пару недель будет итоговый тест, к этому времени у меня уже будет шумомер, анемометр и пирометр. Последним же и планируется замерять температуру элементов реобаса под нагрузкой. Дополнительно будут протестированы и многочисленные популярные вентиляторы. За 600-ую модель Nanoxia ручаться не могу, но 1250 будет. Noiseblocker тоже будут.
P.S. для всех реобасов (как и раньше в моих тестах) будет график выдаваемого и показываемого напряжения, дабы можно было оценить точность и плавность регулировки.
При включении компа , Lamptron Touch Fan Controller надо отдельно включать что ли на панельки или он сам включается? И где этот Lamptron можно купить ?
GEM14, включается он сам, но именно дисплей нужно включать отдельно - неудобно, согласен.
Купить можно будет в Оверхарде, цена предварительная около 2500 рублей, но обещается снижение чуть ли не до 2000 рублей.
а такой там можно будет купить? :tooth:
SpuTnick, в будущем - почему бы и нет, модель интересная.
Тест реобаса Lamptron Touch
Скорее всего это не принципиально. :-) Не знаю, гудит ли мотором DX12-1200, проявляется это, к примеру, если насильно остановить вентилятор во время работы на напряжении ниже 12V или когда обороты настольно низкие (500rpm), что хорошо прослушивается треск мотора. На DX12-600 из-за низких оборотов гул отчетливо слышен и без остановки.
Спасибо за подробное описание функциональности. :up: Хотел еще уточнить несколько незначительных деталей.
А ночью, если системный блок стоит таким образом, что реобас может мешать спать, дисплей можно вовсе выключать, для этого предусмотрена соответствующая «кнопка» в правой нижней части дисплея.
Судя по видео, при использовании этой кнопки подсветка не выключается, а сам экран становится черным и на него не выводится информация, т.е. свет может пробиваться ночью через щели?
Честно говоря, данный режим я бы назвал «полуавтоматическим», равно как и большинства других реобасов. Его суть в том, что мы устанавливаем номинальную скорость вращения и пороговую температуру, по достижении которой вентилятор начинает крутиться на максимальной скорости. Как только температура опустится ниже порогового значения, вентилятор опять станет вращаться с номинальной скоростью.
Можно ли этот режим использовать для полупассивного охлаждения (вентилятор выключен – 0%, а при достижении установленной температуры – максимальные обороты)?
после достижения заданной температуры реобас сразу же устанавливает скорость вращения на 100%, а как только температура опустилась ниже порогового значения, возвращает номинальные обороты. Никаких проблем или задержек не обнаружено.
Т.е. можно сказать, что нет некоторого временного интервала (10 – 20 секунд), в течение которого вентилятор плавно выходил бы на свои максимальные обороты?
Как Вы думаете, возможна ли на практике такая ситуация, когда вентилятор будет каждые 5-10 секунд включаться на максимальные обороты?
На Scythe Kaze Server есть тоже автоматический режим, но там контроллер пытается удерживать установленную температуру и обороты увеличиваются не совсем резко. В Lamptron Touch это функция реализована иначе?
а стрелочками, которыми в обычном режиме мы выбираем каналы, мы устанавливаем пороговое значение температуры
В каком диапазоне можно изменять эту температуру?
Проверим. Треск носит импульсный характер? Просто я представляю себе подобный случай, у меня так 4 вентилятора Vizo начинают вести себя, когда они на грани остановки.
Сейчас проверил - можно поставить подсветку на минимум и "отключить" дисплей. Тогда подсветку только сбоку видно. Но при установки в 5,25" отсек ее не должно быть видно. Но тут Вы правы - дисплей просто становится черным.
Можно. Единственное нормальное применение с тихими медленными вентиляторами.
Нет, никакой плавности нет, все сразу же. Подобная ситуация возможна, особенно в случае небольших, но прилично греющихся радиаторов, когда его можно быстро охладить и он так же быстро нагрелся. У СВО инертность выше, но и в большинстве случаев вентилятор на 100% мощности там неприемлем.
Хороший вопрос. Статья писалась поэтапно, при написании решил пропустить этот момент, а потом вернуться к нему, проверить и дополнить статью. Но забыл.
Сейчас проверил - от 0 °С и до 100 °С.
Вчера написал письмо в Ламптрон, сегодня ответили:
Hello,Max:
Thanks a lot for your constructive suggestion.
Lamptron appreciate you very much.
Our technician consider and take your advice into lamptron product.
Hope we can get your suggestion constantly.
Have a nice day.
Thanks a lot.
Best wishes
Lamptron Customer Service Team
Сдается мне, что это стандартная отписка. В любом случае, стоит надеяться, что не я первый, не я последний, кто им пишет о недостатках. Будем верить, что в будущих продуктах они исправят их. Писал о плавной автоматической регулировки, о необходимости настройки звукового сигнала, о том, что их реобасы оставляют 1-2 В на канале в выключенном состоянии. А про Touch упомянул, что его дисплей приходится отдельно включать.
Можно сказать, что это никак не перепутать с треском мотора. Это может быть не только гул, но и шипение и даже с примесью писка.
Скорее всего, это то, о чем я говорю. Причем если запитать такой вентилятор от 5V блока питания, то постороннего шума не будет. Для низкооборотистых вентиляторов может быть достаточно 11V, чтобы он уже начал гудеть.
Ничего другого они, наверное, и не могли ответить. ;) А за 1-2 В в выключенном состоянии могут даже обидеться. Недостаток это скорее больше формальный, чем ухудшающий пользовательские характеристики устройства?
maxxTech, недостаток именно Touch в том, что напряжение регулируется скачками, особенно неудобно это в диапазоне 2-4 В.
А 1-2 В в выключенном состоянии - это все же минус, т.к. некоторые вентиляторы стартуют на 3 В. У меня закрадывается мысль, что подача 2 В в течении длительного времени на такой вентилятор ничего хорошего дня него не обещает. С другой стороны, если канал не используется, то обычно вентилятор попросту не подключают.
Но все же - это больше минус, чем плюс. Обижаться тут не на что.
Что же касается вентиляторов, то Vizo у меня пищат и немного треска. Сейчас проверил - от FC5 пищат на 4,2-4,3 В, т.е. от БП особо не проверить (можно, конечно, через резистор запитать, но под рукой ничего подходящего сейчас нет). Как достану побольше вентиляторов - проверю.
Пока негативное влияние (к примеру посторонний шум из-за того что вентилятор полностью не обесточивается) не установлено, может быть можно говорить о несоответствии документации, если в ней указано, что напряжение должно меняться от 0 до 12V?
Почему нельзя подключить вентилятор непосредственно к линии 5V или 7V блока питания (не используя резистор)?
maxxTech, для Touch они не указывают, а вот для FC5 заявлено именно 0-12 В. Думаю, что да, можно списать на несоответствие реальных и заявленных характеристик.
На 5 В вентилятор не пищит от реобаса, только на 4,2-4,3 В, выше уже нормально и стабильно работает. Т.е. здесь писк присутствует именно на грани остановки.
Lamptron Touch при включении оставляет напряжение такое какое было или на несколько сек.12в а потом снижает до заданного ?
Сейчас этот форум просматривают: Zombeer и гости: 10
