Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26084 • Страница 613 из 1305<  1 ... 610  611  612  613  614  615  616 ... 1305  >
Помогите ламеру!!! Вопрос такой
Хочу поменять корпусные вентиляторы на вдув и выдув ( Cooler master уже свистят). Выбираю с мин. уровнем шума
Какие оптимальные значения rpm должны быть в вентиляторах на вдув и на выдув для адекватного охлаждения моей системы?
Проц DualCore Intel Core 2 Duo E7300[/b]
Мать Asus P5K/EPU
Видяха Inno3D GeForce GTX460 i-Chill 1024 MB
Память Hynix HYMP125U64CP8-S6 1 Гиг X2 + Hynix HYMP125U64CP8-S6 2 Гиг X1
Винты WDC WD10EALS-00Z8A0 ATA Device + WDC WD3200AAKS-75B3A0 ATA Device
DWD Optiarc DVD RW AD-7203A ATA Device + LG HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N ATA Device
Корпус Cooler Master Elite 335 (RC-335)
Блок питания Cooler Master RS-460-PCAP-A3
Мне по душе Scythe Kama Flow 2 120mm (900rpm) или Noiseblocker BlackSilent PRO PL-1 120mm (900rpm) оба 11 дб
или их будет не достаточно? Если мало то посоветуйте мощнее но с мин. уровнем шума. Жду советов!!!
zimbabwa писал(а):
Кроме того иногда еще возникают сомнения в непредвзятости и объективности авторов этих самых обзоров.
Есть и такое, но фраза "воздушный поток не впечетлил" говорит мало о чем. С чем сравниваем?
Вобщем вопрос: сравнение Zalman F3 FDB с обычным F3, Noctua NF-P12, NANOXIA DX12-1200 где найти или кто чем может помочь в плане сравнения. Т.к. в руках еще не держал но скоро должны быть на складах...ноктуа до весны не обещают, термалрайт 140-й вообще как минимум в середине марта в Украину заедет...короче при такой сказке с поставками надо что-то не сильно паршивое поставить хотя бы на Flex.
Добавлено спустя 11 часов 47 минут 51 секунду:
Вижу в наличии FDB :dance: , цена 8$. Теперь осталось определится с реальными хар-ми. Хотя у многих стоят обычные F3 на 1000 об\мин, а если FDB тише и долговечнее то отличная замена.
Добавлено спустя 18 минут 45 секунд:
http://www.quietpc.com/it-en-eur/produc ... /zm-f3-fdb - вроде бы нашел хар-ки по воздушному потоку
Последний раз редактировалось p3p 28.01.2011 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Заменил вчера на своем Zalman Flex 2шт. кулермастеров (600-1200) на 2 Scythe kama Flex 120 PWM.. В простое 300об.. в играх 800-900.. в прайме/линХе 1500, На максимальных слышен шум воздуха... других звуков нет. По температуре выиграл около 10гр. Заменой доволен на все 100 :)
Все люди равны но только одни чуть равней других
p3p писал(а):
... термалрайт 140-й вообще как минимум в середине марта в Украину заедет...
Что то я не верю, что их нет. Какая модель интересует?
TY-140
Звонил в 1in.com.ua, сказали через пару недель подвезут.
p3p писал(а):
...и второй что предпочтительнее на Zalman CNPS10X Flex из такого списка...
Я не понял, а зачем такие сложности - ты на процессорный кулер хочешь водрузить 140ку? Из твоего списка лучше Наноксия. Только смысл в 1200 оборотах, мать у тебя умная сама отрегулирует как надо, возми по оборотистей (запас в п**ку не др**ит).
Купил 2 Thermalright X-silent 120 на кулер тритон 88. Вертушки немного разочаровали. Они тихие, но воздушный поток через такой кулер - никакой. Заламаны F3LED даже на той же 1000-ти оборотов имели куда более высокое стат. давление. Из плюсов - красивые коробки, провода в черной оплетке, силиконовые виброгасители высокой эффективности (заметно эффективней тех, что идут с залманом).
А почему нет? если выяснилось что тихо, производительно и устанавливается без проблем
Чем лучше? аргументированно пожалуйста.
Только 4-х пин вентилятор должен быть, иначе фиг она поумничает :D вообще планируется пара вентиляторов в режиме 1000-1100 об\мин на постоянной основе.
p3p писал(а):
А почему нет? если выяснилось что тихо, производительно и устанавливается без проблем.
Зачем изобретать не нужное? Кулер рассчитан под 120мм, вот и ставь 120ку. Хотя - дело хозяйское.
Вот тут http://www.overclockers.ru/lab/print/32836.shtml#12 тестируют на Thermalright SI-128 SE (у него рёбра плотные, что усложняет задачу).
Трёх пиновые тоже регулирует, только в меньшем отрезке. У меня корпусные 3х пиновые - мать справляется.
Последний раз редактировалось Dimentoza 29.01.2011 10:55, всего редактировалось 1 раз.
нужна помощь в приобретении вентиляторов Zalman ZM-F3 FDB (они просто исчезли из магазинов нашего города)..
в Москве можно приобрести за 300р, и доставка почтой - 50р, кто сможет помочь? (речь не о деньгах а о купить и отправить)
таже в замен могу предложить индиевую пластину толщиной 0,4 мм, 4 шт, которую использую вместо термопасты, выигрыш в температуре до 5 градусов (считается, что теплопроводность индия в полтора раза превышает теплопроводность меди. По моим экспериментам по теплопроводности индий превосходит КПТ-8 на порядок. Очень мягкий и повторяет форму всех неровностей прилигаемых поверхностей)
у самой лучшей термопасты теплопроводность врятли превышает 15-18 едениц
Фото: 3
silver: Почитай тему об жидком метале (как раз тоже из редкоземельных елементов как термоинтерфейс)
Мое имхо - нестоит. Выигрыш есть, но маловат по сравнению с топовыми термопастами.
Church
у индия очень большой выигрыш.. у него теплопроводность более 80, а у термопаст врятли до 20 доходит.
Но мне нужны вентиляторы, о чем я в начале написал и нужна помощь..
http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=10810 Тут можно с доставкой заказать. Подороже выйдет, но если речь не о деньгах, то пойдет.
По опыту использования жидкого металла могу сказать, что выигрыш в пару градусов (не с КПТ-8 правда) не стоит гимора с оттиранием этой хрени от проца и кулера. Насчет пластин не знаю.
Noizzlezz
достали вы с жидким металлом..не путайте кое что с пальцем..
а с кулерком вообще совет убойный..мало того что стоимость вентилятора дороже на 110р, так еще у них доставка вместо 50р будет под 500р
вообще из вас товарисч очень дельный советчик вышел на предмет как бездумно потратить деньги
silver Я к примеру через Coolerok заказывал TY-140. Ulmart сказал, что данные вертушки завозить не будет, а в других местах штучно не купить, к сожалению. С доставкой вышло не дешево, но чтож делать, если нужно именно это? Это я к тому, что совет как совет. В конце концов на конечное решение это не влияет ;)
Вы хотите об этом поговорить? ☺
Вот там тестируют FX, а я спрашивал про DX - это немного разные серии
На сколько я помню - вертушки одинаковые, разница в комплектации. У FX идёт в комплекте регулятор оборотов.
Не подскажите какой вентилятор из Scythe Slip Stream выбрать в корпус на замену стандартному?
корпус http://market.yandex.ru/model.xml?hi...modelid=940940 1 вентилятор на выдув.
С какой частотой вращений брать вентилятор? 500 или 1200? может больше надо? интересно какая частота вращения у стандартных?
на маркете полно Scythe Slip Stream http://market.yandex.ru/search.xml?text ... m&clid=545 , а вот какой из них взять хз, нужно чтобы эффективный был и не шумел)
rom-x бери 800 оборотов, 1200 по мне громко
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
rom-x 800. 1200 на вентиляцию - это перебор.
