Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26084 • Страница 615 из 1305<  1 ... 612  613  614  615  616  617  618 ... 1305  >
ParboiL писал(а):
Пишут, что у многих пищат как комары. Не знаю, на сколько это имеет место быть... Есть еще варианты вертушек схожих по потоку с моими но тише? Или S-Flex потолок в балансе тишина/производительность?
По поводу GentleTyphoon имеет значение, на какую модель жаловались. У скоростных шариковый подшипник быстро разобьется. Выбор в диапазоне 1000-1200rpm вообще не то чтобы большой. ;)
  • Thermalright 1000rpm
  • Scythe Slip Stream 1200
  • Scythe Kama
  • Papst 4412F/2GLL
  • Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL1
  • Noctua NF-S12-1200
  • Nanoxia DX12-1200
  • Enermax Twister
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
OQtagooi,maxxTech Большое спасибо! Пошел читать...
Вы хотите об этом поговорить? ☺
Блок питания IN WIN IP-S600AQ3-0 600W, вентилятор ARX FD1212-S3142E его скорость регулируется от 1100 до 2000 об/мин, и выдаёт 39db (вроде), сделал пару фоток, похоже что вентилятор можно просто отключить и поставить на его место новый?
http://keep4u.ru/full/f96272c875e66efe1 ... 1d85b.html
http://keep4u.ru/full/20770b79bd2cd4451 ... 43b47.html
http://keep4u.ru/full/246cc7c1ff81c2a5a ... c3313.html
Какой вентилятор посоветуете на замену, и главное сколько брать оборотов?
Фото: 41
Вот такой:Вентилятор Thermalright "TR-FDB-12-1600" d120мм, 1600об./мин. (питание от мат. платы).
Месяц назад поставил такой в Поверман, на замену того что там стояло. Крутится 700-1200 оборотов в зависимости от температуры в помещении и нагрузки.
Ещё можно вот такой: Вентилятор Zalman "ZM-F3 FDB" d120мм, 1000-1500об./мин. (питание от мат.платы). У меня в Эпсилоне ZM-F3 полтора года успешно проработал, а этот думаю и три протянет. Да и подешевле Термалрайта будет.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
главное чтобы шумел поменьше) а в стандартный разъем внутри бп почему они не подойдут?
Фото: 41
А с чего ты решил что не подойдут? В Поверман очень даже подойдут. :) А шум с данными вентиляторами будет только под сильной нагрузкой или по жаре. В нормальных условиях будет тишина.
ParboiL
Scythe Slip Stream бери, самые комфортные по шуму.
AlexKasa писал(а):
ParboiL
Сегодня тоже купил, понравился! Поставил на свой хаммер! По сравнению со штатным - тише и воздухопоток больше, та и температура упала градусов на 3-5!
CHIEFTEC CFT-750-14C; Phenom II 965 X4 BE (IH-4500+) ; M5A99X EVO; DDR3 2X2Gb (KIT) Kingston (KHX1600C9AD3K2/4G); GV-N460SO-1GI; HAF 922
Провёл сравнение Slip stream 120mm против Slip Stream 140мм при 25*С в комнате.
Видеокарта с Accelero S1: подвешивал 2 штуки и тех и тех, победили 140мм на ровно 2 градуса по всем 3 температурам видеокарты (несколько раз перепроверил, твёрдо). Общий диапазон температур в максимуме для обоих случаев вместе составил 54-62*С. Обороты 960-990.
Процессор 2-хядерный с Thermalright FX140: подвешивал 2 штуки и тех и тех, победили 140мм на 2 градуса по ядрам и на 3-4 на крышке (несколько раз перепроверил). Общий диапазон температур в максимуме для обоих случаев вместе составил 45-52*С. Обороты 960-990.
При более высоких температурах отрыв наверно вырастет, а вот если поднять обороты даже не знаю сложно предсказать, но для 960-990 результаты у меня такие.
Фото: 28
А скажите камрады, как вентиляторы относятся к работе пропеллером вверх?
Сам на длительный срок не проверял.
Размышлениями пришел к выводу, что втулкам и гидродинамикам ничего хорошего от этого не будет.
Будут шуршать.
А вот шарикоподшипникам и вентиляторам с упорным шариком должно быть пофиг.
Я прав?
Tipchic у меня в таком положении в БП крутится S-Flex уже полгода.
Фото: 28
И шум у вентилятора одинаковый в положениях крыльчаткой вверх и крыльчаткой вниз?
У меня уже больше года на выдув работает "в неправильном положении" - изменений не слышу.
Фото: 28
Дык вентиляторы на втулках?
Ключ вопроса в этом.
Подожди, ты же спрашивал:
Tipchic писал(а):
гидродинамикам ничего хорошего от этого не будет. Будут шуршать.
Я тебе ответил.
Фото: 28
Ну я спрашивал по сути про все 4 типа.
Просто у меня есть вентиль... года с 2003го.
Он когда крыльчаткой вверх шумит жутко. Так с новья было.
При этом СM, YL, Slipstream'ы вроде как не шумят.
Вот и интересно, может шум появится, если их так на постоянку поставить.
Значит пока не у кого такого эффекта не наблюдалось.
Может еще кто отзовется. )
Tipchic я не заметил изменений что он вниз смотрел, что вверх.
Тока могу сказать, что S-Flex у меня самый громкий вентилятор, елс оборот к обороту с Slip Stream 120/140мм.
2 120mm Slip Stream провисели примерно полгода на асселеро s1 никаких изменений не заметил. Щяс их подменили 2 140mm Slip Stream, чуть больше месяца крутятся это не срок, но пока тфу-тфу-тфу.
Итак предложили в магазинах http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 2968448232 и http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1 что лучше взять? как вариант на следующей неделе еду в Питер, подскажите где там можно будет купить и главное чтобы ассортимент был, например наличие такого вентилятора Scythe 120x120 Fan Slip Stream, да и вообще нормальный магазин с нормальными ценами
Фото: 28
Дык крыльчаткой вверх или вниз? )
rom-x
Everest не подойдет, потому что оборотов мало.
Магму я бы тоже не ставил, по мне так треск у него плохо заглушен. Если его все таки ставить, то надо заклеить прорези в рамке.
Слипстрим можно попробовать, но лучше будет Scythe S-Flex F, или его аналог Thermalright TR-FDB-1600. Это для БП проверенный вариант.
