Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26084 • Страница 618 из 1305<  1 ... 615  616  617  618  619  620  621 ... 1305  >
BlackPhoenix писал(а):
И вообще у меня винты на чифтековском без винтовом креплении или это все до одного места ?
Эта вибрация не ощущается на фоне 4 хардов, ибо все эти чифтековские крепления действительно до одного места. Она даже на фоне одного не изолированного от корпуса харда не ощущается.
zik12
http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=10810
http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=10533
http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=9740
http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=9876
Знаю, что дорого, но сам так покупаю, ибо негде. Да и не так уж часто покупаю.
divxmax
Scythe S-FLEX будет "подгуживать". Горизонтально очень неплох вот этот: http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=10536. Тише флекса. А бесшумным может быть вентилятор только неработающий ;)
Владельцы ZM F3 FDB подскажите потребляемый ток данного девайса, планирую повесить пару таких на 1 разъем материнки
Поменял вентилятор, на Scythe Slip Stream SY1225SL12M, шума стало меньше, проверял температуру выходящего потока, все хорошо) всем спасибо за советы!
Кто из жителей СПб подскажет, где в нашем городе купить Floston 120Q?
Спасибо.
Noizzlezz
Так все таки что посоветуете взять ?
1. http://hotline.ua/tx/scythe_slip_stream_120mm_pwm__vr
2. http://hotline.ua/tx/scythe_s-flex_sff21f_1600rpm
Или все таки поискать этот:
Я за слипстрим, недорого, в комплекте регулятор - это плюс. Флекс подвывает на оборотах выше 700 и вибрирует сильнее. Про залман не знаю, не было у меня такого.
Noizzlezz
Спасибо за помощь ! Завтра закажу слипстрим. :)
2 All
Спасибо всем кто помогал в таком не легком деле как выбор. :)
I=0.2 А, вот его обзор: Zalman ZM-F3-FDB & ZM-SF3 120mm Cooling Fan Review :-)
Комрады, хватит ли потока GT14 или GT15 на замену штатному вентилю в БП 550W от термалтейка. Штатный кулер на втулке, и под нагрузкой просто ураган.
Давно ставил в старый БП, S-Flex - по шуму тоже не впечатлил, хоть и поток высокий...
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
OQtagooi писал(а):
ScreaM3r
Floston <120Q> for m/tower (SMART, 120x120x25mm, 13.6дБ, 1000об/мин) 2 штуки на заднюю стенку.
Floston <92Q> for m/tower (SMART, 92x92x25mm, 18дБ, 1500об/мин) напротив HDD на выдув. Лишние отверстия напротив корзины HDD заклеить непрозрачным скочем (у меня чёрным заклеено).
На заднюю стенку тоже выдув делать?
Floston не нашёл у нас в продаже. Как вариант Scythe Slip Stream подойдёт?
Спасибо, нашел, стар стал, слеп стал (С).
Фото: 41
В общем да, но его придётся тормозить до 1000 оборотов, если хочешь чтобы он работал с приемлемой громкостью. В Юрмалте есть Scythe Kama Flow2, 120x120x25 мм, 900rpm, для корпуса, SP1225FDB12L, его можно поставить без всяких плясок с бубном, хотя конечно Флостон или СлипСтрим воздуха прогоняют поболее. В прочем, при размерах твоего кейса это не критично. В твоих условиях главное выкинуть горячий воздух за пределы корпуса. На 92 мм брать Scythe S-Flex, SFF92A, 92x92x25 мм, 1000rpm, поток у него так себе, но для охлаждения винта вполне хватит, да и крутится бесшумно.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Да.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
OQtagooi
Спасибо.
А из чего/каким образом лучше делать пыльник?
Noizzlezz
Спасибо за совет :beer:
Видимо kama flow 2 это страшный дефицит пока - ни в одном из местных магазинов их не было. Пришлось заказывать за границей. Вышло 17 евро за штуку.
Надеюсь оно того стоит :D
Хороший вентиль стоит. Купил один раз и потом 3 года без проблем. У меня флексы в БП так и работают, надеюсь этот тоже долго протянет.
товарищи,подскажите,купил вот ZALMAN ZM-F3,с ним идет такой вот переходник
для чего он нужен?
Glocksss это понижающий переходник. Примерно до 6-7 вольт.
BattleTag: Mefist0#2429
Можно ли положиться на внутренний регулятор оборотов вентлятора, если использовать его в БП или лучше применить реобас ? (хочу заменить стандартную вертушку на Zalman ZM-F3 FDB)
Intel Core E6300 2,8@3,7 Hynex DDR2 2х2Gb, MSI HD 4770 Cyclone, FSP500W
Help me собственно мой Blue Storm II это ваш FSP500-60GLN, только синего цвета. Мне кажется, если вешать на управление самим блоком, лучше вентиль на 1500-1600 оборотов. Те что больше оборотов, в нагрузке шумят ощутимо, ибо в блоке и так стоит Yate Loon на 2200 оборотов. Я еще пробовал ставить Slip Stream 1200 об. на реобасе. В простое можно минимум. А вот в нагрузке больше ~900 об. Иначе блок отрубался из-за перегрева.
Glocksss
Уменьшает обороты с 1800 где-то до 1000-1100.
Help me
Zalman ZM-F3 FDB можно и от термоконтроля БП, только без комплектного резистора. Если реобас имеет термодатчик, тогда удобнее реобасом. Термодатчик крепится к большой пластине радиатора внутри БП, и по показаниям температуры можно выставить минимально необходимые обороты. Температура выключения у этого блока 60 градусов. В покое вентилятор на 500 можно оставить, будет 40-45 градусов. В нагрузке зависит от конфигурации, для Вашей думаю 1000 оборотов хватит, будет 49-52 градуса.
