Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
Мы в разных местах могли мерять, потом у меня термодатчик, термопара больше погрешность может иметь, да и экземпляры блоков разные. В любом случае это надо самому проверять
Help me писал(а):
1) У Zalman ZM-F3 FDB максималка 1500. Что если оставить регуляцию оборотов на усмотрение самой вертушки (там есть свой, внутренний регулятор оборотов) ?
Можно оставить на усмотрение БП.
Help me писал(а):
2) Хватит ли этих 1500 оборотов, чтобы охладить БП под нагрузкой (моя система в подписи, ей хватит и 400W, а у меня 500W >> БП не надо работать на пике своих возможностей >> меньший нагрев).
Вашей системе и 200 Вт хватит, поэтому Вам и 1000 оборотов хватит.
Help me писал(а):
3) Радиаторы в БП очень маленькие и тонкие (3 жалких пластинки), можно их как-нибудь нарастить ?
Не нужно, их хватает.
Help me писал(а):
4) Если подключать вертушку к контроллеру БП, то как это сделать ? (у первого 3 проводка, а у второго 2 (черный и красный (у нижнего радиатора на фото)))
Подключить черный и красный. Белый провод - это провод счетчика оборотов, его подключать не нужно.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Help me писал(а):
как быть?
Блин, вытащить из коннектора черный и красный; отрезать штатный вентиль, к его проводам (их остаткам, которые к БП подключены) припаять вытащенные из коннектора Залмана черный и красный провода .
Да понял я! Спасибо! Надеюсь БП будет выставлять менее 1500 об\мин =)
PS: Пока пишу сообщение, не вижу что Вы уже ответили. После публикации я обнаруживаю ответ и удаляю ненужное сообщение. А то неразбериха получаеться )))))
Хочу заменить вентилятор в БП FSP-450PNF на более тихий. Хватит ли Kama Flow 2 на 1400 об для этого БП? Профильная система редко когда в нагрузке. Обороты, если я подключаю вентилятор вместо родного в БП должны регулироваться, как я понимаю. Хотелось бы не более 900 оборотов в простое, возможно ли это?
Также присматривался к Scythe Slip Stream 120x120 1200rpm. Посоветуйте, как поступить. Если есть более идеальные варианты для моего случая - буду рад о них узнать ) Впринципе через coolerok если что сделаю заказ.
Ребят подскажите, в корпус на верхнюю стенку лучше поставить один 20 см кулер -http://market.yandex.ru/model.xml?hid=818965&modelid=5009240&show-uid=394083812972787361 , что думаете ? или 2 кулера 12 смс , что нибудь из Floston или Scythe Slip ?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2010 Откуда: Украина
Кто пользовался вентилятором Scythe Kama Flow 2 120 SP1225FDB12M? 1) Как он по шуму? 2) Кто то измерял стартовое напряжение, какие при этом напряжении будут обороти? 3) Какая вообще возможная минимальная скорость вращения? 4) Стоит ли менять вентиляторы Noctua NF-P12 минимальная скорость вращения 620 об/мин, которые стоят на выдув в профильном корпусе на Scythe Kama Flow 2, с целью уменьшения шума?
_________________ Помогу купить разного рода комплектующие с ebay.com и магазинов с оплатой PayPal
StalkerAnarhist 1) По шуму отлично. 2) 3 вольта (http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/cooling/29906#21), сколько оборотов не знаю. Из личного опыта, при 3,7 вольта ~ 490 оборотов. 3) Меньше 490 оборотов. 4) Я бы поменял. Kama Flow 2 на 500 должен быть тише. Но устроит ли Вас их эффективность?
Добрый вечер. Извините за беспокойство, но я почитав форум, понял, что здесь достаточно хорошо многин подкованы в выборе вентиляторов типоразмера 120мм. Подскажите мне нужно 2 вентилятора на лицевую панель корпуса. Они будут воздух всасывать холодный в корпус. 1 вентилятор на заднюю панель, вытяжной. И 1 на куллер процесора. Выбор сделал так :
Передняя панель - Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL-2 или Scythe Kama Flow 2 SP1225FDB12M(1400 об/мин). Задняя панель - Nanoxia DX12-900. Куллер процессора Cooler Master Hyper Z600 - ? Вот тут не знаю что...
Что можете посоветовать ? Или покритиковать. Для меня важно соотношение тишина/эффективность. Заранее спасибо.
Для тишины многовато вентиляторов. На вдув я бы вообще не ставил, на выдув один и все, scythe slipstream недорогой и на кулер тоже его или вообще не ставить, Z-600 под пассив хорошо заточен. Scythe Kama Flow 2 будет лучше, но дороже. Тут конечно важно конфигурацию знать, для моей хватает.
Проц разогнан. Так вот щас стоит на куллере 1 вентиль. 1 на корзине с HDD... Система при нагрузке начинает нестабильно работать. Поэтому и ставлю такое колличество.
