Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26080 • Страница 620 из 1304<  1 ... 617  618  619  620  621  622  623 ... 1304  >
При большой нагрузке на видеокарту, поднимается температура и появляется рябь на экране. Рябь как будто рядом запустили сильный электромагнитный прибор. Как только удается снизить температуру все приходит в норму.
Фото: 41
Судя по симптомам - это перегрев памяти, что, кстати, не безопасно для видеокарты. На Sapphire Radeon HD 5770 Vapor-X стоит довольно специфический кулер который память вообще не охлаждает. Так что в первую очередь меняй СО на видеокарте. Далее, для ZALMAN MS1000-HS1 оптимально будет 1 вентилятор на выдув, 1 на процессорный кулер, 1 на видеокарте и 1 на корзине с винтами. От последнего к сожалению трудно избавиться так чтобы при этом винты не начали перегреваться, конструкция корзины рассчитана на принудительный продув.
На видео рекомендую IH-700 B. Вентиляторы либо Флостон 120 Ку, либо КамаФлоу 2 на 900 оборотов. Решётку на крыше закрыть, чтоб не подсасывался воздух и не гонялся по кругу.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Тоже склоняюсь,что дело в памяти видеокарты. Спасибо за совет. Возможно действительно прийдется менять СО видеокарты.
NoX-Chaos2010
На видеокарту еще посмотрите вот такой кулер: http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=10859
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/cooling/29180, неплохая штука для 5770. Радиаторы на память в комплекте имеются.
А у винтов температуру надо замерить без вентилятора на корзине. Если она выше 45-47 не поднимается, тогда он не нужен.
Память не разгоняли? Если на гарантии, можно обратиться в СЦ. Такой фигни по идее быть не должно и со стандартным охладом, если не гнать чрезмерно конечно
Нет, видекарту как раз не разгонял. Работает на штатных частотах.
Тады в СЦ, если возможность есть. Потомучто после смены кулера, гарантия скорее всего пропадет.
Есть БП FSP 400 Ватт, вроде как с термоконтроллером (судя по описанию).
Стоит штатный вентиль 120мм и шумит.
Посоветуйте тихий кулер из средних и высоких (если оправдано) цен.
товарищи,поменял я вот на этом http://technograd.tomsk.ru/PSU/OCZ/149214.html БП вентилятор(родной поломал по дурости)родной шумел,но и блок был холодный,а ща тихо,но блок теплый после 2х часов работы без нагрузки,вот я и думаю не вредно эт для него?как бы не сгорел,а то комп работает 24 в сутки, месяцами не выключаеца,а то неохота блок потерять :( ,гарантию уже потерял :weep: что подскажите?забить на шум или забить на нагрев?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
и еще,написано что управление вентилятором автоматическое,но чета я не замечал чтоб он обороты менял :spy:
Фото: 41
AMD64X2
Для начала прочитать последние 10 страниц темы, если после этого вопросы ещё останутся, задавайте, ответим.
Glocksss
Какая модель вентилятора? Как ты его в БП подцепил?
OQtagooi, последние 10 страниц темы на каждую просьбу о совете каждому было что-то предложено по его индивидуальной конфигурации.
У меня остался вопрос:
Да тоже, что и в ФАКе собственно:
http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=9740 и аналог: http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=9876
1600 оборотов и 28Db? Я никогда не менял этих кулеров, но присматривался к чему-то 500-800rpm & 5-10 dB. Мало для 400Ватт?
модель d12bh-12,30 амперов,а как сломал.....дурная голова кривым рукам покоя не дает :weep:
Фото: 41
Glocksss
Да не, я спрашивал как ты подсоединил вентилятор. Ты его прицепил на те же провода что и старый, или как то по другому сделал? Судя по маркировке сейчас у тебя Yate Loon D12BH-12 - для БП вполне подходит, но к сожалению шумноват.
Фото: 37
Товарищи, подскажите ,какой кулер тише будет на 1000 оборотов ?
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_f ... 45833.html
http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_co ... 95773.html
http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... 51687.html
Надо пока вентилировать корпус, в перспективе - продувать радиатор СВО
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Случилась такая проблема есть БП FSP 1010 там стоял вентилятор Protechnic Electric MGA12012YB-O25, заменил его на THERMALTAKE AF0018, питание подцепил от БП, при включении он стартует, но после секунды отрубается и пытается запустить но видимо не хватает напряжения, в этот момент подается 4,5в. Может есть какие то мысли что можно сделать?
AMD64X2
Да, для 400 Вт мало.
Glocksss
Glocksss писал(а):
модель d12bh-12,30
Это тот который сломали. А на какой поменяли?
Добавлено спустя 17 минут 1 секунду:
Assassin
Ну Вы конечно не лучший вариант выбрали для такого БП. Надо взять более высокооборотистый вентилятор со стартовым напряжением меньше 4,5 вольт и нормальным подшипником. Вот отличный кандидат: http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=10533
Noizzlezz понял спасибо, а если взять чуть оборотистие например такой http://www.citilink.ru/catalog/parts/co ... rs/580685/, шумнее будет?
Assassin
Так это 80-мм вентилятор, а не 120.
Noizzlezz писал(а):
Assassin
да я увидел уже, вчера что-то не обратил внимание)
наверно возьму который посоветовал Noizzlezz
