Куратор(ы):   Buld@zer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1594 • Страница 63 из 80<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 80  >
Тема предназначена для обсуждения жидкометаллических термоинтерфейсов. Другие термоинтерфейсы обсуждаем тут.
FAQ
Последний раз редактировалось MadOverTolik 01.09.2008 13:33, всего редактировалось 14 раз(а).
meaty писал(а):
можно за долговечность скальпированного процессора не беспокоиться
именно так. сделал и забыл.
WoT: IRSS_BY_Pashka
xanchik писал(а):
Сделал заказ на
Термоинтерфейс Coollaboratory Liquid MetalPad 3xCPU & 3xGPU + CS
Термоинтерфейс жидкий металл Coollaboratory Liquid Copper
но прочёл сие
http://www.electrosad.ru/Ohlajd/CollLP.htm
и убоялся.
Первый - это пластинки, их нужно по штуки три класть, одной мало будет. Они не растекаются. На msi форуме в ноуты их ставили, есть обсуждение небольшое там.
Второй - отзыв на ютубе только встречал, плохой отзыв о термопасте.
т.е. не будет такого, что через N месяцев температура резко возрастёт из-за того, что под крышкой термоинтерфейсу кирдык?
Можно ли использовать жидкий металл между чипом гпу и медным основанием (лучше бы конечно никель)?
что-то такое
i5-6600k (scalp) @ 4.5Ghz 1.34v; MSI Z170A Gaming Pro; MSI GTX 970 Gaming @ 1500/8000; Cooler Master V650
Фото: 3
Можно но жидкий метал въедается со временем в медь.Для видеокарты выигрыш небольшой получится
Почему же небольшой? На предыдущей видеокарте с никелированным основанием (msi gtx 970 4g) я получил выигрыш 7 градусов. Хотя сомнительная польза от потери гарантии, возможно вы правы.
Фото: 4
Как отчистить высохший Coollaboratory Liquid PRO? Первый раз удалось отшлифовать только шкуркой №0 и №1 с камня (при этом стерев все надписи) и с подошвы ZALMAN CNPS12X Сейчас шкурки под рукой нет, есть только изоп. спир абсолют. салфетка, вата, и руки.
Не пинайте, ведь все когда нибудь что либо делали впервые.
Народ, есть Coollaboratory Liquid Ultra 5 летней давности, когда-то его юзал и остался, он сейчас как новый или у него есть срок годности?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Нет срока годности
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
7S.T.A.L.K.E.R.7 есть губка для мытья посуды?
Фото: 72
motnahp я думаю, за три недели он ватным тампоном уже все стер до основания :D
"Для человеческой глупости нет патча"
Такой вопрос, у Liquid Ultra другая консистенция менее активная чтобы спаивать крышки, а то вроде давным давно именно по этой причине ее и брал, или же все тоже самое что и у Liquid PRO, и вообще какой примерно срок за который крышка из меди прикипит к никелированной крышке проца, в плане различий Ultra от PRO эти сроки разные или нет?
И вдогонку такой вопрос, могут ли атомы галлия и остального из жм проникнуть сквозь медную подложку и захватившись жидкостным потоком осесть на алюминиевом радиаторе начав его разрушать? :-(
Использую Liquid PRO уже 2 года с хвостиком намазал и забыл полёт идеальный (честно нечего не снимал да и не надо) не каких увеличений температуры не было зафиксировано за эти годы. Подошва кулера дорабатывалась войлоком и пастой гоя до зеркала подошву проца (сток). Сделал по писанному и забыл прикипело оно или нет, пофиг всяко лучше чем все остальное от mx-4 - 3 градуса с учетом повышения вольтажа на шаг и более стабильной системой на профильном кулере.
i9 10900KF@5100
NH-D14
Z490
KFA RTX4070Ti@2940Mgz/12150Mgz
32GB@4000Mgz
Termaltake1.5 KWt
SSD M2 250 + 1TB 4x-Hdd
SB AE-5
AG271QG 165Gz G-Sync
HAF 922
Всем привет! Хочу скальпировать скайлейк для нанесения ЖМ.Как безопастно вскрыть крышку?
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=106326
Спасибо! То что надо).
Coollaboratory Liquid MetalPad можно использовать с алюминием ?
нигде не вижу явного запрета, в отличие от полноценного жм..
нет, нельзя.
поздно, уже установил и тише и холоднее стало
Тут на сайте пишут что можно алюминий тоже http://www.coollaboratory.com/product/c ... -notebook/
The Liquid MetalPad can be used with all on the cooling market commercially available materials, for instance aluminum or copper
