Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4322 • Страница 63 из 217<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 15
я вот тоже опасаюсь что купленный TY-140 для замены в БП Chieftec APS 650W (A135 Series) может не стартовать... все таки у TY-140 стартовое 7V (по данным производителя), а у "родного" Globe Fan RL4Z S1352512H стартовое 6V... конечно никто не запрещает самому проверить, но пока "руки не доходят", и если честно нет желания все разобрать/собрать и если окажется что TY-140 откажется стартовать, то возвращать "родной" на место..
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 12
Через спидфан провесь сначала стартовые - в принципе примерно линейная зависимость. Т.е. если стартанёт на 30%+ по спид фану - то шанс очень велик. Только надо убедиться что регулировка не PWM идёт, лучше не через CPU FAN разъем делать, там частенько только PWM
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
alex_nur писал(а):
4-ый пин вентилятора вообще не используется.
У Вас, или вообще в БП ? Если в БП то используются в топовых - типа Корсаров. Там 4 пин вертушки.
hmara666 писал(а):
Всё собрал и гонял 3DMark Vantage минут сорок, а БП еле теплый. О результатах говорить пока рановато.
Ну как nzxt? И где приобрели?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
У меня в БП 2 pin. Мама поддерживает 4 пин (все разъемы). Просто вентилятор с PWM, другого нет
Фото: 15
Sabotender спасибо за совет!наверное так и сделаю, как раз один свободный разъем cha-fan на материнке есть, только SpeedFan не установлен...
Поставил 2 кОм. Обороты плавно растут до 1000. И без нагрузки я почти не слышу БП. Но задержка при включении вентилятора 1.5 минуты.
В общем, так и оставлю.
Пусть хоть пару недель поработает. Купил в #77.
Я все еще жду тот день, когда сработает защита от перегрева. :D
Нужно учитывать, то что я могу нагрузить БП только на 750-800Вт.(Chieftec GPM-1000C)
ASUS Rampage V Extreme, Intel Core i7-5960X, MSI GTX780Ti 2 Way SLI, G.Skill 32GB DDR4 2400 MHz, Creative SB ZXR.
SSD: Intel 730 Series 240Gb, HDD: 4xWD5000HHTZ, WD2004FBYZ.
Насколько шумный NZXT FX V2 на фоне двух рефов 780Ti судить сложно, но сравнивать его с Yate Loon D14BH-12 вообще нельзя.
Предлагаю положиться на результаты с GECID.com
Мне интересно почему распиновка разная у noctua и Yate loon ?
Фото: 266
KRUSH
Да вполне может быть, что партия вентилей под заказ корсара. Вот с такой раскраской. Зачем - вопрос. Может, во избежание сервиса на стороне. Но вряд ли это сильная мера.
Приветствую, сильно шумит кулер (140, 2pin) на БП (thermaltake 1050), решил поменять. Честно говоря кулеры с низким стартовым напряжением найти достаточно проблематично, в голову пришла следующая мысль - а что если я куплю тот же Noctua, выведу питание кулера из БП, подключу к материнке и поставлю обороты ближе к максимуму.
Не сказал бы что я во всем этом хорошо разбираюсь, поэтому решил уточнить, есть ли какие нибудь нюансы при таком подключении (к примеру после выключения компьютера кулер на бп еще крутиться пару минут, с подключением к материнке такого, конечно, не будет) и стоит ли так делать ?
Решётка на вертушке часом не такая?
http://www.thermaltake.com/db/products/ ... n_1050.jpg
Не, там наклейка ромбиком, на котором буква T, в общем вот такой http://www.thermaltake.com/products-mod ... C_00001717, а что, есть какие то проблемы с ними ?
Вкратце - чем больше площадь решётки на вдуве и чем она ближе к крыльчатке, тем сильнее дополнительный шум воздушного потока. В общем, если БП в корпусе размещён вертушкой вверх и загружен максимум на 550-570Вт - рекомендую NF-P14s redux 900rpm или NF-A14 ULN. На 700Вт соответственно NF-P14s redux 1200rpm или NF-A14 FLX. Вертушкой вниз размещать нежелательно, поскольку в таком положении из подшипникового узла может вытечь смазка. Прецеденты были.
Фото: 15
может быть наоборот вверх? если вентилятор вниз крыльчаткой то куда вытечет смазка?
Oops, запамятовал :oops: https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... #p10861069 потоком воздуха вниз = вертушкой вверх. Хотя вообще-то в FAQ вот этой темы сказано, что и при другом варианте установки косяк возможен.
Приветствую. Кто нибудь менял вентилятор в corsair cs650m? Там стоит бракованный HA1225L12S-Z , который периодически тарахтит как трактор, и это на первом месяце работы из коробки. Отправлять заграницу на гарантию по rma, нет желания, ждать долго. Вот решил сам поменять. Не подскажете на что похожее стоит менять? Так то если бы не брак, вентилятор родной очень не плох, он тихий и эффективный.
i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
здрасти уважаемые! Какой тихий вентилятор поставить в блок питания CoolerMaster eXtreme Power Plus460W (RS-460-PCAP-A3), чтоб подошел и запускался. Размер можно и 140мм так как крышка снята. Раньше какой то yаtе loon стоял в бп, не знаю. Подешевлe. Спасибо за понимание!
G4500, Аsus b150m-plus, 4Gb DDR4
Фото: 266
pelivanidis
А может, не стоит?
Я вот так же поменял в супернове нулевой вентиль, а теперь, когда он заголосил ацки дросселем, не могу на гарантию рассчитывать. Взад его...
Фото: 12
Можно именно его и поставить
https://market.yandex.ru/product/6045051/spec?hid=818965&track=char
или в факе есть 3и из 4ех рекомендуемых точно продаются еще.
Добрый всем день, вот решил заменить вентилятор в chieftec APS-600, он гудел сильно. Обрезал, к этим проводкам подключил другой вентилятор, он без помощи даже не стартовал. Выяснил про стартовое напряжение, купил Deep Cool UF140, там правда 4 контакта, я соединил только 2, - не работает и не крутится даже с помощью. (сила тока 0.13, мин напряжение 5.8) Принес еще один, название забыл, напряжение для старта тоже низкое - тоже не шевелится. В чем может быть дело?? Штатный вентилятор стоял Globe Fan S1352512H.
Фото: 15
без SpeedFan выяснил стартовое у TY-140, с помощью лабораторного источника питания PS-305D, есть два TY-140, один стартует от 6.5V, второй с 6.7V, правда стартуют не уверенно, и работают рывками... от 6.8-6.9V оба стартуют и работают без проблем! теперь в раздумьях - то ли ставить TY-140 в Chieftec APS 650W (A135 Series), то ли нет... может как-то проверить сколько вольт на вентилятор подается самим БП, ведь то что у родного Globe Fan RL4Z S1352512H стартовое заявлено 6V, не означает что БП подает именно столько-же при старте, какой-то запас в 1-2V наверное должен быть(?)
