Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
Claus1977 Зачем тонкие вентиляторы брать? Slip Stream Slim явно не лучший выбор, если место позволяет стандартный вентилятор поставить. Да и запас сверх меры явно.
Dimentoza писал(а):
вообще то они 1900 об/мин
это тонкие, они как раз на 2000, что из маркировки и видно.
Порекомендуйте пожалуйста тонкий(!) вентилятор 120x120x12 700..900rpm до 13дб, желательно долговечный. К сожалению, в корпусе ASCOT втягивающий с крыши вентилятор может быть лишь тонким, так как обычный (25мм) упирается в разъём памяти материнки.
Эта модель при одинаковом шуме хуже по производительности, чем Scythe S-Flex 800 оборотов. К тому же, вроде снята с производства. Так что большого смысла в ней я не вижу. А Scythe S-Flex всего 330р.
900 за глаза, 5770 холодная карта, этот кулер ее может и в пассиве потянуть. Если и зашуршит, то позже чем большинство остальных вентиляторов. Подшипник там хороший.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Scythe Kama Flow тихий, но производительность не ахти. В таком случае лучше брать Scythe Slip Stream оборотов на 800. Сменил ими 1200-ые S-Flex'ы. В итоге работают тише, а по эффективности практически тоже самое. Если температуры изначально нормальные, то можно и Kama Flow конечно.
