А есть ли требование у вентиляторов относительно нежелательной ориентации вентиляторов? Например, как ведут себя втулочные подшипники при вертикальном расположении оси вентилятора? Или любые вентиляторы (в том числе сравниваемые Scythe S-Flex, Noiseblocker PL1, тихие Zalman) можно располоагать как угодно и на ресурс это не влияет?
1) снизу 1 на вдув на давление (т.к. я резать решётки не собираюсь то везде в горизонтал давление) 2) 3 хардовых корзины снизу убираютса,3 верхних харда вставляютса и под ними сразу на подвеске на вдув снизу вверх 3) поверх хардов на выдув 4) за этим выдувным вертикально сразу будет стоять на расход и дуть на проц-память-куда ещо попадёт,дабы сделать такой направленный конвеер воздуха 5) сзади корпуса на расход 6) сверху корпуса на левую посадку на выдув и залепить скотчем правую посадку,заднюю ненужную вентиляцию около видяхи (где ещо фильтр сделан),боковую решётку стойки хардов 7) 2 на проце на расход .
ИТОГО: 4 на давление, 4 на расход
На расход Scythe SlipStream (других ненашёл) , на давление Scythe KamaFlow2/Zalman F3 FDB .
Из фирм доступны только Scythe(кроме тайфуна) i Zalman .
Ваши предложения и как вам моя схема ?
Последний раз редактировалось belyi1 05.03.2011 1:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Получается, что в горизонтальном расположении (то есть с вертикальной осью) гарантированно долго будет работать только Gentle Typhoon (шариковые подшипники), а Scythe S-Flex, ScyThe Kama flow, NoiseBlocker PL-1 будут работать в нештатном режиме, так как втулка при торцевом упоре непонятно как смазывается?
И окончательно путает то, что все детальные схемы втулок по ссылкам выше приводятся для вертикальной оси вентилятора... Может, кто из форумчан разберётся в схемах?
Это все спекуляции. Шарики могут зажужжать раньше гидродинамиков, но вентилятору не помешает это еще долго вращаться. К слову они и новые слегка шуршат. Обороты у всех вентиляторов практически одинаковы, но из-за формы крыльчатки Gentle Typhoon может быть тише (пока новый). Или обратить внимание на S-FLEX из-за того, что у него обороты немного ниже – 800rpm.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2009 Откуда: Калуга
Нужна помощь с выборами вентиляторов. Вообщем и целом подбираю 3 вентиляторы для трех разных мест =) критерий: чтобы было потише, но при этом не страдал эффективность потока. цена - средняя. 1) Блок питания Chieftec APS 550S, в ходе неудачного эксперимента с его штатным вентилятором (Globe Fan RL4Z S1352512H), сломал его. Подскажите какой вентилятор можно поставить на замену этого. Чтобы работал не слишком громко, но нормально дул, тк профильная система при нагрузке потребляет бОльшую часть его мощности. ЗЫ: в модели Globe Fan RL4Z S1352512H - 135мм вентиль получается??? Типа 140мм не подойдут? 2) Кулер на процессоре: Zalman Performa. Если честно не устраивает звук даже с реобасом, он не громкий но гул идет волнами (ну вы понели) и это весьма раздражает,особенно когда ночью оставляешь торрент (был бы хотя бы равномерный). Нужна замена 120мм. Критерии такие же как и были. 3) Вентиляторы на вдув и выдув 120мм потише и недорогие. Что посоветуете? ЗЫ: прочитал много страниц этой ветки, уяснил пару вариантов, но хотелось бы услышать актульные. Главное помогите с вентилем для БП, а то он бедненький лежит на столе и обдувается 80мм с угла)))))))))
Киньте плз кто-нибудь ссылку на видеобзор Kama Flow 2 (желательно версию на 1400об) с регулировкой напряжения по возрастающей,на ютубе вообще никаких видео по данному вентилятору не нашёл.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Advokatvlad писал(а):
Или S-Flex по прежнему рулит?
А что, он когда то рулил? 0_0 Он и рань ше то был аутсайдером у Scythe и держался только за счёт качественного подшипника, а сейчас его брать вообще смысла нет.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
CFM у Flex больше, чем у Kama Flow 2
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
Да не, Флекс норм вентиль, единственное выше 800 гудеть начинает. Во многих случаях выше и не надо. А в БП кандидатов никогда много не было. Просто камафлоу 2 появился, который не гудит и дешевле. А по поводу CFM, так то, что на коробках пишут, часто не соответствует истине. Да даже если и соответствует, камафлоу можно добавить оборотов, при этом все равно флекс громче будет.
Будет ли хоть какой-то толк от смены Zalman F3 на Scythe Slip Stream на выдув? Т.е. интересует сравнение эффективности при одинаковом размере 120х120 и при одинаковых оборотах 1200 RPM, если не брать в расчет шумовые хар-ки.
d100s Будут ли заметные результаты в данном конкретном случае сказать сложно, однако как правило Scythe Slip Stream дует заметно сильней нежели другие вентиляторы. Особенно заметным это может оказаться именно при установке на выдув. Правда следует отметить, что по результатам некоторых тестов Zalman F3 тоже является достаточно производительным вентилятором.
d100s Тут всё очень сильно зависит от условий. СлипСтрим заточен под расход, а такие вентиляторы очень плохо справляются с противодавлением. Он будет однозначно лучше Залмана если корпус просторный и хорошо продувается. Если же корпус плотно набит и приток воздуха к вентилятору затруднён, то Залман будет эффективнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
На что можно заменить стандартный 120х120 вентиль на выдув в CM Sniper? Вообще есть Scythe Slip Stream, но боюсь шумновато будет. Выбираю по этому прайсу http://www.dns-shop.ru/irk/price.php?c=7000066
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
