zimbabwa, OQtagooi, условия сфотографировал Спереди стоят 2 вентилятора: 140 (для корзины HDD) и 120 в отсеках 5,25, который гонит воздух через весь корпус прямо к проц.кулеру, а он в свою очередь гонит поток на Zalman.
OQtagooi, с температурой камня все в порядке. А вот GTX560 мне попалась очень горячая, греется как утюг. Вот и думаю, удастся ли выиграть градус-другой, от смены вентилятора. Ну и если слипстрим будет тише - это ведь только плюс
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
d100s noname2 прав, в твоём корпусе установка пропелера напротив видеокарты даст намного больше толку чем замена задней вертушки.
Unf0rgiven писал(а):
Судя по этой статье, слип стримы УГ
Ну в той статье как раз таки Slip Stream хвалят. А вообще-то особой разници нет. Arctic Cooling ARCTIC F12 чуть лучше дует на низких оборотах, Slip Stream побаще на штатных. По качеству исполнения оба выше среднего, по шуму не особо отличаются, по крайней мере субъективно.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Unf0rgiven Тогда бери Floston 120q. Как раз то что нужно, а по качеству он ничуть не хуже Slip Stream и Arctic Cooling. У бати в компе такой уже 1,5 года пашет, полёт нормальный.
Порекомендуйте пожалуйста тихий гидродинамический вентилятор 120мм на 500-700 оборотов (не более!), кроме Scythe Gentle Typhoon (у него сквозные втулки крепления и он не подходит по крепежу к кулеру). Кроме NoiseBlocker M12-S1, которых в России вообще нет и который тоже не подходит по крепежу, больше ничего и не находится...
а понизить обороты это так трудно... И где вы видели на 500-700?
Понижающие резисторы и 5/7В неинтересны по многим причинам. Кстати, один такой вентилятор есть у Noctua на 500..700 оборотов, но он годится только для выдува из-за маленького давления.
Scythe Slip Stream 500rpm (обычная втулка)
Nanoxia DX12-600 (не понравился качеством изготовления)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Уфа
Вчера внезапно заскрипел Scythe Slip Stream 1200rpm не прожив и месяца, использовался в вертикальном положении, на выдув в корпусе. Брак? Были ли у кого подобные случаи?
_________________ You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c) Origin/Steam: Clint_102
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
Izb Этот вентилятор Noctua на 500 оборотов работает тоже через резистор. Вывод о том, что он годится только для выдува из-за маленького давления не правильный. Если корпус плотно "набит" то и для выдува не годится. А если корпус просторный, то пойдет и для вдува и для выдува. Купите реобас, если не можете понизить обороты другими способами. NODOGSALLOWED Бывает. Надо смазать.
Noizzlezz Я лучше в магазин отнесу, где брал. Гарантия 6 месяцев и до магазина метров 200 . Хотел определиться, стоит заменить на такой же, или другой брать... Третий случай с приобретенными в ДНС вентиляторами за месяц! Сначала затрещал вентилятор на 10X Extreme(на 2-й день) - заменил на Ninja 3, потом остановился ZM-SF3(на 10-й день, после чего был разобран и изучен ) - заменил, сейчас этот... Неприятная тенденция, знаете ли... Что они там с ними делают, непонятно...
Могут запросто хранить в горизонтальном положении на складе, тогда смазка вытекает из втулки. А может сам вентиль такой. Поэтому лучше брать гидродинамический подшипник, работает долго в любом положении и не скрипит.
Выбор ограничен, из гидродинамиков только 140мм, мне не встанет. Думаю махнуть на ZM-SF3, или опять такой же Scythe брать... В любом случае, всегда можно вернуть или обменять.
Таки поменял на ZM-SF3, будем смотреть разницу.
