Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26084 • Страница 629 из 1305<  1 ... 626  627  628  629  630  631  632 ... 1305  >
cupplebree писал(а):
С помощью тисков высоту кулера удалось уменьшить до 53 мм
Вот это по нашему :D
cupplebree а вы не левша случайно который блоху подковал? этож надобыло в тески запихнуть
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
В корпусе стоят вентиляторы 120мм слип стрим 1200: на вдув снизу один - (горизонтально), на вдув над корзиной с жесткими дисками - один (горизонтально), на процессорном кулере -один (вертикально), на задней стенке на выдув одни (вертикально). Ещё два 140 стоят вверху на выдув.
Народ, посоветуйте, стОит ли менять все или только некоторые вентиляторы на тайфуны Scythe GentleTyphoon 120mm 1450 rpm D1225C12B4AP-14 http://overhard.ru/Scythe-GentleTyphoon ... AP-14.html? Они вроде как по тестам производительнее будут и потише. У меня установлен реобас, поэтому в стоке все вентиляторы крутятся примерно на 750, если выкрутить на полную, то уж слишком шумно становится.
27"ASUS MG279Q/i7-9700K/Gigabyte Z390 AORUS ULTRA/2х16 Corsair CMK32GX4M2A2666C16R/ROG-STRIX-RTX2070-A8G-GAMING/Zalman[ZM1000-HP]1000W/COSMOS1000
Оказывается очень интересная модель Scythe Gentle Typhoon high RPM на 3000 об/мин.
http://www.coolingtechnique.com/recensioni/74-ventole-rheobus/764-recensione-scythe-gentle-typhoon-high-rpm.html?start=4
Фото: 3
Dimentoza: Есть и на 2500, и на 4150 и на 5400. Кроме возможно 2500ника, который хотя бы имеет ту же конфигурацию лопастей, что обычные тайфуны GT AP-1[1-5] (но и труднее всего найти, если только не в японских магазинах и за тридорого), остальные имхо не кошер, а кроме как если для замены других похожих извращенств вроде высокоскоростных ultrakaze3k/san ace/delta. Высокоскоростные вентили даже на пониженых напругах/скоростях в лучшем случае средненкие как тихие вентили из за своего характерного зачастую тика. +меньше лопастей наверное снизит давление создаваемое етими модификациями на оборотах пониже. Для большинства не глухих вентили етого класса спокойно игнорируемы.
Никакой я не левша. Посмотрите на фото Scythe "Big Shuriken SCBSK-1000": Видно, что между нижним и верхним радиаторами есть свободное место. Его-то и удалось уменьшить при помощи тисков. Никакой магии. Еще бы достать 10мм вентилятор :D
12 есть но не 10, у меня ьыл 10 мм но он был 80на 80
cupplebree, выпилите или погните часть алюминевого радика снизу и давите дальше
http://img854.imageshack..us/img854/9355/233838l.jpg
gtfo. /Noise
Думал об этом. Но каким инструментом выпилить? Это не так-то просто, как кажется.
К тому же деформировать медные трубки тоже можно до определенного предела. Иначе нарушится теплоотвод, да и механическая конструкция может не выдержать.
Вчера вечером меня осенило :) А ведь правда, можно взять 2 вентилятора 80х80х10. Эффективность охлаждения немного упадет (скорей всего), но по размерам я пройду. В любом случае, Big Shuriken с двумя винтами лучше, чем любое другое решение в условиях ограничений по высоте кулера. Теперь остается найти пару таких вентилятров. Пока не нашел в Москве. Но то, что они существуют в природе, это уже радует.
Вот нашел один в сети: http://www.cooltron.com/English/productshow.asp?id=230
Ну, вот, кажется, нашел и у нас. Правда в несколько необычном варианте: http://www.justcom.ru/goods/185496/#open
Отдельно вентиляторов 80х80х10 не нашел нигде.
Почитал обзор про эту штуковину: http://www.overclockersclub.com/reviews ... l_u3/2.htm Думаю, надо брать. А подключить по USB. Там еще fan speed control есть. Ваще клево. Вещь. А саму подставку другу подарю или маме отдам. :haha:
cupplebree у меня был он с кулера для интел lgooolll ли как его там
Что никто ничего и не подскажет?
Noizzlezz писал(а):
kozelsk
Отрезаешь старый вентилятор, из БП останутся торчать два провода, черный и красный. Покупаешь хороший новый вентиль, вытаскиваешь из его разъема черный и красный провода, желтый не вытаскиваешь. Берешь черный провод, припаиваешь его к черному проводу, торчащему из БП, изолируешь. Берешь красный провод, припаиваешь его к красному проводу, торчащему из БП, изолируешь. Усе.
Можно ещё трёхпиновый вентиляторный разъём, в котором остался один жёлтый провод, сунуть в мат. плату, чтобы мониторить обороты.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Не нашёл темы для выбора вентилятора на радиатор(кулер для проца). По этому решил спросить здесь.
Ищется 120-ка на IH-4500, желательно с PWM. Что скажите насчёт: http://www.ulmart.ru/goods/221796/
Что можете посоветовать из ассортимента http://www.ulmart.ru?
http://www.ulmart.ru/goods/194208/
http://www.ulmart.ru/goods/204505/
Уж СС-то известны тишиной-мощью, а про Каму не уверен...
always choose 'retry'
Sashk0
Да, на GentleTyphoon или Kama Flow 2 вполне можно поменять. Вряд ли, правда, удастся выиграть в эффективности охлаждения, но тише станет однозначно.
Noiseblocker BlackSilentFan XLP Rev. 3.0
Noiseblocker BlackSilent Fan XK2
заказал такие по 2 штуки, как считаете, выбор хороший?=)
gtfo. /Noise
Как думаете в бп kama flow 2 пойдет? или S-flex все-таки брать?
F@meТемпературы меня вполне устраивают, но хочется чтобы было максимум тишины на воздухе, пока на воду не созрел. Тогда однозначно буду брать тайфуны!
Ambition
kama flow 2 приятней шумит. А что за система и БП?
Noizzlezz
Блок fsp 450pnf (большой нагрузки то на него нет, только 5770 в стоке) в нем стоит этот проклятый ят-лун
(или что-то такое), в общем тарахтеть он начал, вот и подыскиваю что-то на гидродинамике.
