Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26079 • Страница 630 из 1304<  1 ... 627  628  629  630  631  632  633 ... 1304  >
cupplebree писал(а):
Вчера вечером меня осенило А ведь правда, можно взять 2 вентилятора 80х80х10.
Да и радиатор можно было пониже взять Prolimatech Samuel 17 его высота составляет 45мм.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Подскажите пожалуйста про Noctua NF-P12 1300(120x120x25).
1.Какое у него стартовое напряжение?
2.Сколько Вт. он потребляет?
3.Как себя ведёт при горизонтальном расположении?
4.Что там за втулка, подшипник?
I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
1. точно незнаю но на 4 вольта точно стартует! испытано.
3. безпонятия.
3. нормально также как и при вертикальном
4. незаморачивался, но работает нориально
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
1. Мой NF-P12 стартовал чуть меньше 6 вольт
2. с офф.сайта: Input Power 1,08 W
3. в горизонтальном положении работает отлично
4. SSO-Bearing
Ambition
kama-flow 2 на 1400 оборотов.
Купил kama-flow 2, который на 1400 об., по шуму никаких претензий, но что-то мой экземпляр сильно вибрирует. Если его поставить на бок и подключить на 12в., он начинает елозить по столу.
я запустил в руке в свое время нежный тайфун на 1800 оборотов - вибрация была дикая, а на корпусе все ОК - тишь да гладь.
&RAY
По моим опытам не сильнее флекса. Через силиконовые штырьки ничего не будет чувствоваться. А без них и от слипстрима вибрация заметна.
подскажите пожалуйста, в наличии Chieftec APS-550S, но в нем очень шумный вентиль стоит, что можно туда поставить иное, чтоб и качество охлаждения не ухудшить и тише в простое стало?
mrrdeman
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=108&t=335821
Прочитал ФАК. Возник такой вопрос. Можно ли снизить обороты 120мм кулера в БП не прибегая к замене кулера?
Только не кулера, а вентилятора. Можно. Можно впаять резистор. Можно запитать вентилятор от молекса - 5 вольт, в этом случае регулироваться скорость не будет. Можно запитать от реобаса, но регулировать скорость придется самому или реобас хитрый искать.
Спасибо.
А какой, к примеру, нужно впаять резистор и к какому проводу чтобы снизить обороты вентилятора до ~800 RPM?
Ormus
смотря сколько оборотов у него изначально. А вообще есть универсальная формула для поиска резистора
R=dU/I,
где R — искомое сопротивление, I — ток из технических характеристик вентилятора, dU — величина напряжения, на которую мы хотим понизить напряжение на вентиляторе.
Ormus
800 оборотов постоянно? Этого будет мало в нагрузке.
Есть БП FSP 550-80GLN c вертушкой ADDA AD1212HS-A71GL (Характеристики 0.44А, 2200 RPM, 85.5 CFM, Noise 39 dB/A, Pressure 0.136 Inches).
На что бы ее поменять, главное чтоб параметры эффективность, шум долговечность были не хуже.
Вот присмотрел кое что:
Scythe S-FLEX SFF21G (1900rpm); 75,0CFM; S-FDB (Fluid Dynamic подшипник от корпорации SONY)
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 0&clid=502
Thermalright FDB Fan 120mm, 2000rpm; 80,5 CFM; FDB (Fluid Dynamic подшипник) 60000 часов
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 00&srnum=1
Enermax Warp (UC-12AEBS) 1000 - 2400 об/мин; 26,90 - 83,49 CFM, подшипник с магнитным центрированием, золотой регулятор
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 1&clid=502
NoiseBlocker BlackSilentFan ultra quiet XLP 1000-2000 rpm PWM; 41-75 CFM; 2,653 мм H2O; NB-Longlife подшипник.
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... LP&srnum=2
Что посоветуете? А то не могу определиться :-|
Запитывать буду от контроллера БП (как старый вентиль), чтоб он сам регулировал обороты как ему надо в зависимотси от своего термодатчика, сигнал тахометра подключу к материнке.
брать буду здесь, но могу и в другом месте если там будет доставка почтой и есть что выбрать более подходящее.
Gigabyte GA-880GA-UD3H|AMD Phenom II X4 945 3000 MHz|2хKHX1800C9D3/2G|GeForce GTX460 GV-N460OC-1GI|ViewSonic VX2240w 1680х1050|FSP 550-80GLN
EvgeniyIO
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=9740 Проверенный вариант. На 1900 многовато будет.
Noizzlezz писал(а):
Ormus
А сколько лучше оставить у 120мм вентилятора? 1000 или 1200? На этом компе просто нагрузки то особой не ожидается. Фотошоп и монтирование видео. Игры запускаться не будут. Карта - GTX 460 768 Мб стоит. БП FSP - 500 Вт.
Фото: 41
А монтаж видео - это не нагрузка?
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Если при этом задействуется видеокарточка, то конечно нагрузка. Но система в целом даже на пике, по-моему, больше 300Вт не съест...
Сейчас этот форум просматривают: Toxa-134 и гости: 3
