Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2008 Откуда: Альметьевск, РФ
Coollaboratory Liquid Pro + Noctua NH-D14: По инструкции потёр крышку проца комплектной войлоковой царапалкой, при этом все надписи с него стираются! Даже без сильного прижима за пару движений, а за секунд 20 на крышке уже видно медную основу. Протёр комплектной спиртовой салфеткой, нанёс Coollaboratory Liquid pro на процык. По расцарапанной матовой поверхности ЖМ очень легко мажется. Далее установил кулер Noctua NH-D14, потестил - температуры неочень. Разобрал, на поверхность кулера ЖМ вообще нету, он к кулеру не прилипает никак. Попробовал на кулер помазать, тоже не мажется. Поверхность NH-D14 как бы такая с мелкими полосками от фрезеровки, но на меди ещё тонкий слой зеркальный и гладкий после хромирования. Вот этот серебристый слой придётся стереть, для ЖМ поверхность нужна матовая. И только когда потёр комплектной царапалкой, только тогда всё ок намазалось. Собрал и температуры упали на 15-20 градусов. Вывод: если кулер зеркальный, для жм его обязательно нужно протереть до матовости. комплектная губка суперски стирает.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2002 Откуда: саратов
жм нужно обязательно на обе поверхности наносить, равномерным тонким слоем а чтобы его нанести нужно - очистить ("царапка") и обезжирить (спиртовая салфетка)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: РФ Фото: 4
slipknot! Никель сцарапывать вовсе не обязательно, нужно просто хорошо обезжирить поверхность, после чего ЖМ хорошо втирается ватной палочкой иди салфеткой.
Для be quiet! Silent Loop 120mm ( http://www.bequiet.com/ru/watercooler/740 ) имеет смысл использовать жидкий металл Liquid Pro? Процессор скальпирован. Хотя даже на воздухе при 5.0ГГц температура не пробивает критическую, но 90+ градусов в Линпаке есть. Хочу снизить температуру до минимума, чтобы при овервольтаже проц дольше прослужил.
P.S. Водянка именно такая, так как корпус CM Storm Enforcer 2-х секционные лезут либо с большим трудом, либо не лезут вообще.
Использую MX-2. Куплен большой шприц лет 5 назад. Осталась половина, даже несмотря на то, что собираются компы ежемесячно. А так - да, надо более современную пасту брать =\
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2010 Откуда: Беларусь
Ребят, а какой выигрыш по максимальной температуре (минимальная, я так понимаю, практически не меняется) на видеокартах с голым кристаллом, при замене термопасты на жм ?
Собираюсь скальпировать проц с нанесением под крышку Coollaboratory Liquid PRO. Читал, что данный ЖМ для этого в первую очередь и предназначен, а между кулером уже лучше использовать классическую термопасту. Я в замешательстве. Здесь вроде народ и НА крышку процессора ЖМ напосит, а не только ПОД нее. Не бояться, лить ЖМ "везде"? А то ютуб кишит жуткими видео, где он выгорает, высыхает, прикипает... Upd.:Кулер будет thermalright macho rev.b. Вроде и медь и алюминий присутствует, а ни с тем, ни с другим ЖМ использовать ведь нельзя?
Vasja_ Профит от жм на крышке минимальный, а геморроя с ним много, потому и не мажут. Наносить неудобно, а счищать ещё хуже. Если есть острая необходимость сбить 2-3 градуса, то мажьте смело, ничего вашему кулеру не будет. Из алюминия там только ребра, основание медь+никель. Но будте готовы к тому, что маркировка процессора станет нечитаемой. Как по мне, то нафиг это счастье не надо.
Спасибо! Чтение интернетов наталкивает на те же выводы.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2012
В следующие 48 часов после нанесения (в зависимости от толщины нанесенного слоя) жидкость затвердевает. И таким образом, стремительно улучшается теплопроводимость, равно как и безопасность использования.
At period about 48 hours after the application (depending on the thickness of the application) the applied liquid metal consolidates. Thereby the already really good heat conduction changes for the better continuing, as also the safety of use.
Здравствуйте! Прошу совета. Строю комп не очень шумный, как можно тише. В основном режиме (без игр) почти пассив (вентили на минимум)... В моем случае имеет смысл в ЖМ под крышкой проца (i5 6600К) ?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Магадан-СПб Фото: 16
Тут были? Просто вы не сказали он у вас уже скальпирован или только собираетесь это с ним проделать.
Novenjkij писал(а):
Проц не скальпирован, поэтому и вопрос - быть или не быть?
Смотря какие температуры будут у процессора (исхожу из того что вы его либо не имеете или если имеете то не запускали) и если они будут не очень то стоит "скальпировать" а если они буду нормальные то не имеет никакого смысла.
AmonRA, процессор имеется, но комп пока не собран (бьюсь с вибрацией дисков...). Надеюсь, дня через 3-4 соберу и потестирую. По вашему, чем будет более наглядно?
Для наглядности можно Geekbench 4 или CINEBENCH 15.0 (там 2 теста, один на видео другой на процессор), можно прогнать оба а мониторить t° AIDA64 или Realtemp или Core Temp или HWMonitor<— (вроде занижает температуру относительно Realtemp на 2 градуса). На ваш выбор. Посмотреть температуру в обычной повседневной работе (в задачах в которых вы собираетесь его использовать) и при стресс тесте. Послушать на сколько будет раскручиваться вентель на ситеме охлаждения процессора при стресс тесте и как он будет работать при повседневке. И потом решить устраивает вас это или нет. И неплохо было бы собрать (заскринить) данные <температуры системы, температуры в помещении (то же не маловажный фактор, хотя бы примерные по ощущениям), скорость на которой процессор работал> полученные при всех вариациях работы и обратится с этими данными в ветку которую я приводил выше. Я ни разу не скальпировал процессор. Я все время сижу на процессорах у которых припой под крышкой, так уж сложилось. По этим данным вам там дадут более осмысленные советы имеет смысл скальпировать или и так очень удачный экземпляр вам попался. Linpack советовать не буду ибо из ваших сообщений понял что уж такой нагрузке как линпак дает вы компьютер точно не будете эксплуатировать. Всего наилучшего в ваших изысканиях. Надеюсь не сильно сумбурно объяснил.
