Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7920 • Страница 64 из 396<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 396  >
Egor008, спасибо, шикарный тест. Еще и Револтек ЭаГард за 4 евро (!) дерет почти всех по шуму оО Надо его в БП вместо гелида, ибо у Револтека тоже отверстия под 135мм есть. Классный вентиль, однако.
Ну и биквайт беру тогда. Лучше их там, по сути, только AF140, который в полтора раза дороже (17 vs 12).
Фото: 5
Что странно, так как в тесте Сергея он себя не столь хорошо проявил относительно PK-1. Видимо разница в экземплярах и методике даёт о себе знать.
И который с призвуком в работе, о котором сообщалось в теме ранее. Так что для ценителей тишины данный вариант явно не подходит.
Фото: 1243
может ли кто нибудь сказать, какой самой большой ток потребляет вентилятор размером 140 мм?
без разницы какой фирмы, лишь бы узнать какой самый большой ток способен потреблять такой карслон )))
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 22
Привет всем! Столкнулся с такой проблемой ( Купил на днях Thermalright TY-140 2 штуки Один поставил на видеокарту, другой на процессор (thermaltake big typhoon). Вентиляторы охлаждают хорошо, но слышен волновой гул ( примерно 900 оборотов ) и если вентилятор крутить пальцем то он издает шаркающий звук, в вертикальном положении, в горизонтальном все нормально. Я так понял что это из за того что вытекла смазка по причине не правильного хранения. Так вот вопрос: это у всех так или мне попались не удачные экземпляры? есть время их еще поменять на другие или не стоит и будут такие же ? А если смазать проблема решится?
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
ZhiVago
На моем процессорном кулере стоит точно такая же модель карлсона и все описанные вами симптомы присутствуют, так что в ближайшее время определенно буду менять вентилятор. Гул конечно не очень громкий, но все равно раздражает.
Фото: 22
ну вот и я завтра поеду менять в ulmart, ибо сил моих больше нету терпеть этот гул
Submoderator
Фото: 29
K+M, Scythe Slip Stream 140 (SM1425SL12H) - 0.35A (пруфлинк)
Не знаю, найдется ли более прожорливый кулер? Вероятно, да..
Но, в основной своей массе (судя по спекам наиболее распространенных Noctua/Nanoxia/Gelid/Enermax/Thermalright/BeQuiet/etc) 140-мм кулеры "кушают" 0.2-0.25А
ZhiVago
Ну не факт что вам его поменяют, ибо гул может не выходить за рамки определенных дБ. Изначально говорите о том что вентилятор издает шаркающий звук в вертикальном положении (продемонстрируйте, крутанув его пальцем), это уже косяк, а уж потом накиньте информацию и о гуле.
Фото: 1243
Вельд, огромное спасибо за инфу.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 5
K+M, TY-143, заявлен ток потребления в 0.6А.
Приобрел недавно corsair af140 2 шт. Один работает норм. Второй походу брак, т.к. не набирает заявленных оборотов и при это резко останавливается при выключении. И это при стоимости около 800р) Будьте внимательны.
добрый день, появилось желание приобрести define r4, какой оптимальный конфиг вентилей лучше выбрать (ну и какие вентили, желательно тихие с хорошим воздушным потоком, с минимальной вибрацией, ну и в тон корпусу), по цене и количеству ограничений нет, видуха нереф весь конфиг разогнан.
апд. корпус будет с окном
Фото: 5
Onegin, если в тон, то это к be quiet!, моделька Silent Wings 2(есть как PWM, так и не PWM).
Считаю лучшей компоновкой вентиляторов - два спереди и два сверху, при условии, что СО ЦП стоит горизонтально. Тест.
siriusstar, если отклонении менее 10%, то нормально, а если больше, то можно и по гарантии сдать.
Отклонение по скорости как раз где-то в пределах 10%. При первом старте не хотел запускаться, пришлось помогать руками. Думаю что-то с подшипником. С гарантией сложно, бал за бугром, гемороиться из-за вентилятора не хочется)
Фото: 5
siriusstar, отклонении в пределах 10% считается нормой(обычно это даже на упаковке пишут), при первом старте обычно скорость ниже, так что когда прогреется и смазка нормально распространится должна скорость увеличиться. Хотя "робкий" старт настораживает. Время покажет.
т.е. четвертый вариант с линка?
Фото: 5
Onegin, в четвертом варианте помимо "два спереди и два сверху" есть и 120 на задний стенке, но по мне так от него толку немного. Ах да, ещё и 120 мм внизу, для притока к видеокарте воздуха, у Ink'a это дало уж -7С к показанию температуры видеокарты.
В идеале необходимо самому рассчитывать под свои комплектующие комбинации, потому как результаты могут разница.
Последний раз редактировалось Egor008 23.08.2013 20:57, всего редактировалось 1 раз.
можно какой-нибудь аналог предложенных вертушек отсюда regard.ru
Фото: 5
Onegin, аналога нет. Если под цветовую гаму, то Noiseblocker BlackSilentPRO, но он похуже чем Silent Wings 2, если не под цвету, то Noctua NF-A14, эти же даже получше.
Фото: 22
Привет всем ! Такой вопрос: если ли аналоги или близкие к Thermalright TY-140 по шум\мощность при этом что бы тоже было крепление на 120 ? ну и по цене примерно 300-400 р. Ищу для ice hammer ih-900b. Просто брал на прошлой неделе ty-140, они оказались с браком (шаркали подшипником и был плавающий гул ) я их вернул в надежде поменять на более удачный экземпляр, но они пропали с продажи (
