Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Как я написал постом выше, у меня не работает ни один вентилятор подключенный к проводкам от блока питания и они все работают от молекса. Питания для вентилятора внутри блока питания по вольтметру дает 18 вольт, но я думаю он врет, там 12 вольт. На молексе (колодка белая от блока питания) там 8 вольт, реально я думаю 5. То есть вывод такой - внутри блока питания APS-650 напряжение на вентилятор 12 вольт. Зачем же тогда пишут про низковольтный старт?? И самое главное - почему не работает вентилятор (ни один) пусть даже от 12 вольт? В чем дело??
Я померил вольтметром, но он врет на одну треть. При режиме 20 вольт (предел измерения) на батарейке 1.5 вольта показывает 2.2. То есть напряжение на выходах внутреннего питания блока для вентилятора 12 вольт, и не один вентилятор что я пробывал с этим не работают. (я выше написал какой у меня был штатный). Работают за то все от питания с колодки, там видимо 5 вольт. (вольтметр показывает 8, но он врет)
Блок питания вскрыт. Разобран. Не могу понять как запитать от него вентилятор и почему ни один не работает, а напряжение есть! Про низкий вольтаж старта я знаю, но тут 12. Любой должен работать, а не работает.
Я согласен, что ерунда. Должен, но не работает. три вентилятора ставил, два из них новых, все они работают от молекса (колодки) но НИ ОДИН не работает от внутреннего питания. НО! Вентилятор при этом издает писк. То есть напряжение есть на нем, я соединял красный к красному, черный к черному. Не работает, но издает писк. Напряжение 12 есть там всегда.
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 53 секунды: Так, 12 вольт там есть не всегда, а когда не подключен вентилятор. То есть это как бы грязный и чистый вольтаж, под нагрузкой и нет. Пол нагрузкой показывает 5 вольт, это не хватает чтобы раскрутить, так как надо 6
Да, штатный запускается нормально, только гудит (подшипник). Сейчас проверил вот ZALMAN ZM-F4 у которого напряжение пуска минимальное, вот тут есть характеристики https://www.overclockers.ru/lab/42662_5 ... delej.html. Он НЕ запускается, чуть гудит, но пальцем его стартануть не получается - не крутится по любому. До этого пробывал как я и говорил DEEPCOOL UF 140, 140мм - он сам не запускается, тоже гудит, но его можно стартануть пальцем.
В чем может быть дело?? Почему не хватает напряжения?? Почему на проводах оно показывает 12, если подключить вентилятор, но он не крутится то показывает 3-6. Какой же нужен этой серии Chieftec APS-650C 650W вентилятор??
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2014 Фото: 2
salex772 Когда увидел Chieftec APS-650C, то сразу вспомнил кондеры TEAPO ! Забеременели почти все и это спустя год. (Даже бочка 470uf/400v). Проблема может быть вообще не в вентиляторе.
Штатный вентилятор работал, кондеры нормального вида, напряжение стабильное. Дело в чем-то другом, но я ума не приложу в чем. Возможно ток не такой. Пока собрал компьютер и вентилятор подключил на 5v разъема molex.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
salex772 А распиновка штатного карлсона точно обычная (я подзабыл, сколько там проводов)? И в качестве бреда... А не могет на вентиль с блока -(минус)12 подаваться?
Там 4 провода на UF 140, на Zalman ZM-F4 три провода. Из них нужны только два, остальные это таходатчик и если есть 4 провод, это ШИМ управление. Для работы должно хватать 2 проводов, когда подключаешь эти два провода на молекс, все работает. +12 и -12 не должно влиять на мотор, это просто условность, по сути, как я понимаю. Однако мой прибор может показывать и минус, но если красный щуп с красным проводом и черный с черным то показывает +18 (реально +12 так как мой прибор врет, на батарейке показывает 2.2 вместо 1.5).
Любой вентилятор который не крутится - он издает небольшой гул и щелчки, то есть ему не хватает чего-то. Если напряжение +12 есть, то что еще?? Характеристики вентиляторов трех что я пробывал по силе тока меньше чем штатный. Ума не приложу что не так.
salex772 Вряд ли без графика что-то можно сказать. Может там и не постоянка совсем. Ну и хорошо бы на новых вентилях точно проверить, где +, приотклеив наклейку и посмотрев. А то может на красный провод не + должен приходить. Например, с цветами черный-желтый-зеленый-синий плюс должен приходить на желтый.
Там в комплекте есть переходник на молекс, колодка подключения имеет ключ, то есть по другому не вставишь, там только два контакта. Такой переходник имеют все три трестируемые вентиляторы. Там только два контакта и очевидно какие. Если их поменять местами, то все равно ничего не работает. Складывается ощущение, что блок регулирует напряжение и когда отключаешь от проводов вообще все и смотришь напряжение - оно 12, когда подключаешь вентилятор, напряжение от блока падает и становится слишком маленькое, что раскрутить вентилятор.
Еще раз пишу тем, кто отвечает. Ребята, UF 140 руками можно раскрутить и он будет вращаться от блока питания. То есть выходит, что подключено верно, просто не хватает на старт , хотя по характеристикам старт у Zalman ZM-F4 всего 3.3 вольта. Если убрать вентилятор, то показывает 12 вольт.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2012 Откуда: Новый Уренгой
Предположения такие: 12 В без нагрузки - подается на небольшое время, чтобы вентилятор стартанул (поддерживать вращение может от 4В, но для старта этого мало). Но если так, то хотя бы дернуться любой вентилятор должен, даже с высоким стартовым напряжением. Насчет вольтметра - обычно они сильно врут, если почти кончилась батарейка в приборе.
--- 2ALL: Касаемо экспериментов с термистором. Обороты все ж не устраивают. Заказал NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-3, который должен стартовать с 3.7В c http://www.coolera.ru похоже что последний. Пока в пути.
Да, некоторые вентиляторы, которые я тестировал действительно дергаются, но так и не запускаются. Хотя их стартовое напряжение меньше заявлено, чем у штатного. Где то есть ошибка, но я пока не понимаю где.
Подскажите пожалуйста, поменял вентилятор в БП (TR2-550 PP, обзор на 500 http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/18199#14). Стоял вентилятор AD1212US-A71GL, поменял на Cooler Master SickleFlow 120, его подклюбчил к 4-pin коннектору блока питания. Все нормально работает, но шум (шелест) от лопастей вентилятора раздражает. Вопрос, если я перекину 4-pin коннектор на 7в хватит охлаждения БП? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2013 Откуда: Kharkiv, UA Фото: 27
79 грн, вау. За эти деньги вообще хорошо, что он стартует, скажем большое спасибо ему за это. Могу предположить, что это чудо вентилестроения так работает в горизонтальном положении. Гадать тут нечего, надо разбирать и тестить. По поводу конкретно этого вентиля врятли тут кто-нибудь что-нибудь вменяемое скажет.
Какой еще 4-пин коннектор в БП? Там 2 пина торчать должно.
_________________ Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Sabotender
молекс наверное.
Тьфу ты, я подумал внутри. Другими словом, человек хреново подключил хреновый вентиль и удивляется, что он хреново работает. Амиго HOMBA, подключи в начале вентиль по-нормальному, а лучше возьми сразу и нормальный вентиль и он будет нормально работать.
