Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
ShotPuT! Чё то фотка не открывается. Rapid_iX У меня в профильной конфигурации №1 на выдув как раз вентилятор на 900 оборотов. Для Q6600 с небольшим разгоном в Chiftec LBX-03SL-SL-SL вполне хватает.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 1
Romoro, здарова. Спасибо. Термалрайты на 1300 были - зачётные вентиляторы. Не повлияет в данном случае характер потока воздуха, создаваемый кулером? А видюха не шумит в простое, а в нагрузке - не слышно. По поводу радиатора думал, но так ничё и не надумал, т.к. не влезает по высоте в корпус то что видел. Да и как оно охлаждаться в пассиве будет - большой вопрос. Тогда придётся корпусные вентиялторы на большие обороты выставлять ,наверно. Но это всё домыслы. Видак вот такой http://www.dns-shop.ru/up/news/GIGABYTE-GV-N460OC-768I-GeForce-GTX-460.jpg. Тепловые трубки почти упираются в крышку корпуса. Если чё посоветуешь - будет очень клёво)
OQtagooi писал(а):
А какие именно кулеры у тебя сейчас? Какая модель? Что на них написано?
Написано: "Antec 3 speed"
Noizzlezz писал(а):
Замедлить их можно для начала.
На минимуме и так.
spawn писал(а):
Трикулы поганенькие по качеству очень. Реккомендую однозначно поменять.
Пофигу на что? По тестам выбрать подходящий вариант и воткнуть? Или смотреть, на то что некоторые условно корпусные, другие - для радиаторов. Вентиляторы на выдув стоят.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
Слип-стрим пойдет. Корпус просторный достаточно и нинзя не плотный (не даром их в комплект к нинзям и кладут), поток слипов кстати придется. И вибрация слабая.
Так это же хорошо, нинзе как раз поток и нужен, он относительно легко продувается. Вообще, я бы кама-флоу навтыкал на силиконовые гвозди от вибрации. Но я, как это принято говорить, "маньяк тишины" , а так, в среднестатистическом системнике шуршание/треск слипов не будут заметны.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2002 Откуда: Минск, РБ
b00ze Совсем не пофиг. Я бы посоветовал Scythe Kama Flow2. Достаточно универсальны и относительно недороги. Правда, обязательно на резиновые гвозди - вибрации у этой модели имеют место быть.
_________________ Are you folding with us? http://www.fby.by/
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Уважаемые! Подскажите пожалуйста, какие из четырех моделей вентиляторов больше всего подойдут для таких условий: http://fotkidepo.ru/?id=photo:618458 1. Scythe GentleTyphoon, 120x120x25 мм, 1150rpm, для корпуса, D1225C12B3AP-13 2. Scythe Kama Flow2, 120x120x25 мм, 900rpm, для корпуса, SP1225FDB12L 3. Noiseblocker BlackSilentFan XL1, 120x120x25, 1000 rpm, для корпуса 4. Scythe Slip Stream, 120x120x25 мм, 800rpm, для корпуса, Kaze Jyuni SY1225SL12L 2 штуки - на вдув и выдув, обороты штатные (12V). Цель охладить HDD, понизить внутрекорпусные температуры и желательно с минимальным уровнем шума. Заранее благодарю!
_________________ Вы хотите об этом поговорить? ☺
Последний раз редактировалось ParboiL 07.04.2011 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2007 Откуда: СПб&ЛО
ParboiL писал(а):
Уважаемые! Подскажите пожалуйста, какие из четырех моделей вентиляторов больше всего подойдут по критериям меньший уровень шума + качественных продув в таком корпусе: http://fotkidepo.ru/?id=photo:618458 1. Scythe GentleTyphoon, 120x120x25 мм, 1150rpm, для корпуса, D1225C12B3AP-13 2. Scythe Kama Flow2, 120x120x25 мм, 900rpm, для корпуса, SP1225FDB12L 3. Noiseblocker BlackSilentFan XL1, 120x120x25, 1000 rpm, для корпуса 4. Scythe Slip Stream, 120x120x25 мм, 800rpm, для корпуса, Kaze Jyuni SY1225SL12L 2 штуки - на вдув и выдув, обороты штатные (12V). Цель охладить HDD + понизить внутрекорпусные температуры. Заранее благодарю!
По выделенному однозначно: 4. Scythe Slip Stream, 120x120x25 мм, 800rpm, для корпуса, Kaze Jyuni SY1225SL12L
servo Спасибо! Сейчас как раз они и установлены. По шуму более менее устраивают, а вот температуры HDD с ними стали похуже. Раньше S-Flex использовал. Охлаждение было достаточным, но шумели они сильнее. Именно поэтому была замена. А про остальные, что можете сказать? Цена не имеет никакого значения.
Вы сами и ответили, приходится выбирать - или шум, или поток.
А про остальные читал, что точно не тише. Просто физически не могут быть тише. Т.к. именно у Scythe SS наилучшеее соотношение обороты-охлаждение.
Разве что Noiseblocker BlackSilentFan XL1 возможно сможет побороться. Всё ИМХО.
необходимо заменить в БП вентилятор. сейчас там ADDA AD1212MS-A71GL, с характеристиками по даташиту: 0,34 А 4,08 Вт 2050 оборотов 80,5 CFM 38 Дб (1 м) подшипник - втулка 120х120х25 питание - 2 провода (но это не важно)
при повышении нагрузки на БП начинается шум, в виде шелеста, с неким металлическим отзвуком..
нужен очень тихий на замену, подскажите на что обратить внимание?
ParboiL Мой совет неизменен Попробуйте kama-flow 2, по соотношению производительность/шум одни из лидеров и призвуков никаких. silver Scythe S-FLEX F (1600 оборотов) Вас вылечит
Noizzlezz Ожидал подобное Но на Ваш взгляд, для моей ситуации будут изменения в нужном направлении от замены Scythe Slip Stream (800) на Kama-Flow 2 (900)? Просто скоро я уже смогу свой магазин вентиляторный открыть, девать некуда Не хочется расширять ассортимент, так сказать
На тип подшипника, на вибрацию создаваемую вертушкой, ну и конечно акстический шум вентилятора. При условии подключения к тем же проводам что и старый вентиль подойдут Thermalright "TR-FDB-12-1600" d120мм, 1600об./мин. и Zalman "ZM-F3 FDB" d120мм, 1000-1500об./мин..
