Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26079 • Страница 633 из 1304<  1 ... 630  631  632  633  634  635  636 ... 1304  >
ParboiL
От 900 вряд ли. Возьмите на 1400, они реально тихие, оборотов 1000 поставите, по шуму тоже будет, что и слип на 800, а дуть получше должно: http://www.fcenter.ru/img/article/coolers/120mm_fans_2/165102.png - по соотношению шум/производительность (по крайней мере в рамках этого теста) кама-флоу лучше слипа. Но обороты конечно понижать придется.
silver
Тогда
OQtagooi писал(а):
Thermalright "TR-FDB-12-1600
или scythe kama-flow 2 на 1900 оборотов.
Noizzlezz Вот в понижении оборотов-то и прикол. Хочется их без регулировки на 12V поставить и забыть :) Можете что нибудь сказать про Noiseblocker BlackSilentFan XL1, 120x120x25, 1000 rpm? Очень мало про них информации, а из имеющейся с западных сайтов не могу никак понять на сколько он тихий и производительный. Просто нам их завезли по 340 руб., вот и рассматриваю как вариант.
Вы хотите об этом поговорить? ☺
они кушают ппц сколько SP1225FDB12H (1,900 rpm / DC12V / 0.38A) - Это же 4,5Вт! Пару таких на канал реобаса и прощай канал.
Хотел уже тариться такими на смену кулермастерам своим (0,35А, но они хоть с диодами, поэтому можно понять), но прожорливость камы смутила.
вот нежные тайвуны адекватно кушают 1,850 rpm: 0.083 A, всего 1Вт.
Интересно, от чего такая разница огромная... Надо запастить тайфунами, пока они еще попадаются в продаже.
ParboiL
По блокерам не подскажу.
_MYXOMOP_
В БП нормально будет.
Фото: 3
_MYXOMOP_: Как раз тайфуны скорее исключение, чем камафлов. Многие обзорщики замечали относительно очень низкое потребление и низкое стартовое напряжение. Гадаю - скорее всего из за того, что у тайфунов шарикоподшипник, что редкость среди тихих вентилей, как то чаще всего они на втулках или гидродинамиках.
Church еще пример - S-Flex, гидродинамик, 1,600 rpm Version: DC 12 V | 0.20 A, 2,4Вт, почти в 2 раза меньше потребление
помоему лучше приобрести нормальный реобас типо Kaze Master Pro 6-канальный с запасом под любую конфигурацию и не паритса с прожорливостью,от БП тоже неубудет много (отсилы 50Вт ,тоесть если 10вертушек по 5 Вт ,что уже с мегазапасом),ибо у вентиляторов и без того до кучи геморных параметров при выборе,зачем и это ещо усложнять ?
belyi1 ну допустим у меня такой реобас (см профиль), но он меня не устраивает, хоть там и 12 Вт на канал. А я хочу Aerocool Touch 2000, а там всего 6Вт на канал. И кроме С-Флекса и тайфуна пару штук на канал больше ничего не получится (из того, что есть приличного за адекватные деньги у нас в городе).
Фото: 3
У гидродинамиков обычно стартовое напряжение существенно выше, ибо пока нагнетут прослойку смазки между валом/втулкой, с самого начала относительно большое трение (и потому говорят, что гидродинамикам не гут часто включать/выключать для не снижения ресурса). Не всегда стоит разсматривать потребление вентиля только при нормальной работе, ведь можно сжечь контроллер при запуске из за существенного перегруза от большего стартового потребления, пусть и его максимума должно "хватать" для циферок мощности нормальной работы. С другой стороны у некоторых контроллеров вентилей указано, что кратковременно как раз для таких случаев они могут подать и больше на канал.
Фото: 41
У ДжентльТайфунов больше диаметр ротора двигателя и соответственно двигатель развивает больший крутящий момент на той же мощности что и двигатель с меньшим диаметром. Соответсвенно мощность для выхода на рабочий режим ему нужна меньше. В конструкции крыльчатки и обмоток тоже есть пара ухищерений.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Подскажите, пожалуйста, какой вентиль лучше поставить на выдув оборотов на 1000-1200: 1)Noctua NF-P12, 2)Noiseblocker Multiframe S-Series MF12-P, 3)Noiseblocker BlackSilentPRO PL2, 4)Noiseblocker BlackSilentFan XLP ? Сам склоняюсь больше к Ноктуа.
Фото: 41
Во что поставить?
OQtagooi писал(а):
Во что поставить?
На выдув из корпуса, на заднюю стенку, а куда собственно еще можно поставить вентиль 120х120 на выдув?
Забей на Ноктуа, если деньги есть, то бери NOISEBLOCKER Multiframe S-Series MF12-S2, т.к Noiseblocker Multiframe S-Series MF12-P с ШИМ управлением.
Ну Ноктуа не такие уж и плохие, в горизонтальном положении неплохо себя показывают. Все вентили у меня уже есть в наличии. Сформулирую вопрос иначе: какой из данных вентилей на 1000-1200 оборотов будет лучше продавливать воздух через штапмповку на задней стенке корпуса на выдув? Штаповку на корпусе TT XaserVI пока не выпиливал чтобы не портить товарный вид, потому как думаю продавать данный корпус. Обычно на корпусах удаляю штамповку, ставлю проволочные грили или вообще ничего не ставлю, уменьшается сопротивление воздушному потоку. Запитываю вентиль и выставляю обороты через реобас, так что мне не принципиально с ШИМ управлением он или нет.
SilentFreak
chan7370
В корпус? ИМХО, Multiframe самый лучшый вариант.
W124TH писал(а):
chan7370
Поставлю Multiframe, попробую (согласен зачетные вентили). А вообще все вентили попробую поставить по очереди на одинаковых оборотах и сравню результаты. Хотел вообще первоначально поставить Thermalright TY140, немного по размерам не входит, можно конечно снаружи его прикрутить если штамповку выпилить, но как говорил выше, пока не хочу портить товарный вид корпуса.
Поставил в корпус два Noiseblocker BlackSilentFan XL1 вместо Scythe Slip Stream 800. У Noiseblocker при работе имеется легкий призвук напоминающий высоко летящий пассажирский самолет, но в отличии от Slip Stream нет низкочастотного гула. По акустике напоминают S-Flex. По производительности как и ожидал, нечто среднее между S-Flex 1200 и Slip Stream 800. Посадил на винты, т.к. гвозди из комплекта нормально не фиксировались в моем корпусе. Градусы чуток понизились. Своих денег стоят :)
Странно, не замечал у слипов гула. Наверное это от жесткого закрепления родными винтами.
Они хоть не воют, как Флекс?
Фото: 16
Решил сменить свои Nexus Basic D12SL на Scythe KamaFlow2 900rpm. На след неделе будут, отпишусь как они.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
