Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26077 • Страница 634 из 1304<  1 ... 631  632  633  634  635  636  637 ... 1304  >
Noizzlezz Есть легкое и ровное подвывание, но т.к. обороты всего 1000, то потише в итоге чем S-Flex 1200.
Вы хотите об этом поговорить? ☺
По опыту, на малых оборотах, чтоб вообще бесшумные 120-ки в природе вообще бывают? Посоветуйте пару моделей?
Manlliher Ну вот например :)
http://www.ulmart.ru/goods/167007/
Вряд-ли услышишь :D
ParboiL Просто есть возможность на 5V запитать, с учётом этого может на 800 и более оборотов взять попробовать?
Manlliher Тогда Scythe Gentle Typhoon на 1150 RPM. На штатных он тихий, а на 5V считай, что его нет в системе ;)
Потому что он совсем не дует.
vovan76 Так вопрос и не стоял о производительности. Цель была "на малых оборотах, чтоб вообще бесшумные 120". Я лично не знаю производительного вентилятора на малых оборотах. Законы физики еще никто не отменял и все производительные хоть немного но шумят.
ParboiL Всё правильно, особая производительность и не нужна. Малые обороты позволяют снизить общий шум вентилятора, но ещё хочется и обойтись без паразитных шумов: шелест, треск, гул и т.д. Решётка в корпусе выпилена и вентилятор оказывается как бы почти снаружи, поэтому акцент в выборе делаю именно на отсутствие паразитных шумов, от которых никакое замедление не помогает. Есть такие модели?
Manlliher Ну если на производительность не смотреть то да. Самый подходящий вариант - это Scythe Kama Flow2. Есть на 900 RPM и на 1400 из подходящих. Оба на 5V соответствует заявленному желанию. У них гидроподшипник и 120000 часов наработки на отказ.
ParboiL А сколько примерно оборотов я получу подключив через 5V Scythe Kama Flow2 900 RPM и 1400 ?
Manlliher Сложно так с ходу сказать. Еще нужно учитывать, что не все вентиляторы могут уверенно стартовать при напряжении 5 вольт. Может так выйти, что элементарно не запустятся. Поэтому вешал бы на 12 вольт, только подбирал бы низкооборотистые. Scythe GentleTyphoon, 120x120x25 мм, 500rpm - самое то, что нужно.
Некролог одного Gentle Typhoon в горизонтальном положении.
Заскрипел примерно через 15 месяцев с начала эксплуатации. Слегка поскрипывать начал месяцев через 10. Установлен был на выдув вверх, пылью так и не оброс.
"Пичаль". Теперь слово за S-Flex. Посмотрим, долговечнее ли тишина гидродинамика в сравнении с шариками.
Может лучше Noctua 120x120 NF-S12B-FLX взять, с переходниками 1200,900,600об/мин. в комплекте? Как у них с паразитными шумами?
Manlliher Бери. Хороший вентиль с точки зрения тишины. Но 600 RPM будет бесшумный.
добрый вечер!
подскажите, пожалуйста, где в Москве купить SP1225FDB12H (Kama Flow2) не далеко от м. Измайловская и так что бы цена 350-400р???
Немного позитива. Два S-GT, работающие в вертикальном положении, паразитных призвуков пока не издают. Эксплуатируются ровно столько же, сколько и упокоившийся.
Привет всем.
Посоветуйте пожалуйста вентиль для Zalman Performa.
Спасибо.
dsvtver, родной чем не устраивает?
ckotick шумом
Фото: 41
dsvtver
Обороты на нём снижать пробовал?
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
