Некролог одного Gentle Typhoon в горизонтальном положении. Заскрипел примерно через 15 месяцев с начала эксплуатации. Слегка поскрипывать начал месяцев через 10. Установлен был на выдув вверх, пылью так и не оброс. "Пичаль". Теперь слово за S-Flex. Посмотрим, долговечнее ли тишина гидродинамика в сравнении с шариками.
У меня таже самая ситуация. Поставил тайфун в блок питания, заскрипел примерно через год. Видимо, это их родовое. Вынести бы в faq, что жентл тайфуны в горизонтальном положении начинают скрипеть
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Уфа
envyme1 писал(а):
У меня Zalman ZM-SF3, сравнить не с чем, но до ~ 1350 его не слышно.
Не соглашусь, у меня их 3. Тихие они до 900-1000rpm. Хотя, кому как...).
_________________ You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c) Origin/Steam: Clint_102
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
W124TH, это хорррошооо. Думаю, из ассортимента S-GT модель на 800 как раз самая нормальная под малошумность. Вроде и дует, м можно на +12В постоянно (без подбора напряжения, на котором мотор звенеть не будет). С выбором своих промахнулся, потому что Лепилов так подал результаты тестирования. Были бы они более "честные", взял бы сразу S-Flex-ы.
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6691&category_id=3582 кто-нибудь пользовал? Интересная штука должна быть.
помоему КМ всегда делал Г вентили,тут это подтверждаетса,стартовая напруга около 11В(впринципе простительно,если непользоватса реобасом),съёмные лопасти на магнитном подвесе,всё выглядит как обычная втулка,при этом стоит где-то 500р,хз как дует,по роликам очень тих,лопасти конечно с виду грамотно сделаны,но помоему ещо никто толком ничего хорошего недобился,стремясь копировать аэродинамику турбин и подобных вещей для ПК, постоянно говно какое-то выходит,думаю чисто маркетинг
Я смотрел каталог, там их до черта и у всех разные лопасти(
У многих свои регуляторы или вообще авторегуляция по температуре.
А мне всего лишь на процессорный радиатор вентилятор нужен.
Так что нужно лишь pwm контакт, возможно занижать обороты до ~600 и подсветка для красоты (раз уж в haf x есть окно, то пускай что-нибудь внутри светиться:)
Поставил наконец в свой БП FSP 550-80GLN заместо ADDA AD1212HS-A71GL (Характеристики 0.44А, 2200 RPM, 85.5 CFM, Noise 39 dB/A, Pressure 0.136 Inches) NoiseBlocker BlackSilentFan ultra quiet XLP 1000-2000 rpm PWM; 41-75 CFM; 2,653 мм H2O; NB-Longlife подшипник. http://market.yandex.ru/model.xml?model ... LP&srnum=2 Мониторинг оборотов вывел на материнку. Итого при запуске в BIOS 500 об/мин, после загрузки системы в простое недоходит 1100 об/мин, при макс нагрузке не превышает 1700 об/мин. Действительно тихий (даже на 1700 об/мин), рамка самая жесткая из тех которые встречались (практически не гнется). Ставить пришлось на металические винты ибо комплектные силиконовые штучки нормально не цеплялись за отверстия корпуса БП. При первом включении были слышны очень тихие шелчки в моторе, но затем их не стало. На максимальных оборотах тоже проверил, не громок, напоминает звук авиамодели высоко в воздухе. Удобно еще то что лопасти прозрачные, проше контролировать накопление пыли внутри БП. В общем заменой доволен, минусов не нашел. Хотя и старая Ада шумела не сильно, но от нее на любых оборотах шел низкочастотный гул, хорошо передаваемый по полу (было сильно заметно стоило лечь спать в этой комнате), теперь этого нет. Вот фотки дополнительно для сравнения Ады с нойсблокером по внешнему виду:
Как видим у нойсблокера меньше и обтекаемей центральная часть крыльчатки. Ну а по остальным характеристикам они примерно схожи с Адой (кроме шума конечно).
funny_bunny Имхо, если с подсветкой надо, то стремиться к чемунибудь эдакому:
