Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26077 • Страница 636 из 1304<  1 ... 633  634  635  636  637  638  639 ... 1304  >
bitterleaf
Спасибо.
bitterleaf
Mother told me not to feed trolls.
EvgeniyIO
А "этакое" на фото - это что? вегас?
asrock p67 extreme6;i5 2500k;zalman performa;asus engtx 580 DC2;2x4gb 1600mhz; corsair 650tx ver2; intel 320 80gb; 2xWD20ears; x-fi titanium; CM HAF X
хочу поставить где-то 4-6 вентиляторов на zalman GS1000 SE
вопрос что выбрать ? главный критерий это тишина, цена не имеет значения.
1.Noctua NF-S12B FLX
2.Noctua NF-P12
3.Enermax Cluster (UCCL12)
4.ваш вариант
funny_bunny Это UCAP12-S Apolish, но он с термодатчиком. Если у него напряжением пробовать обороты регулировать, то подсветка тухнет. Если термодатчик закоротить то будет максимум всегда оборотов, если отрезать то минимум. А если ничего не трогать то от завышенного напряжения +12 В он значительно сильнее крутится, при снижении +12 наоборот (получается что схема регулирования оборотов роботает в противофазе с нагрузкой). Это я к тому что если надумаете брать такойже чтоб знали о его минусах. Лично уже почти нашел решение как это исправить, но еще не тестил.
Тот вариант который выше предлагал (Enermax Apollish Vegas (UCAPV12A-S)), думаю там по ходу дела подсветка будет тухнуть если его напряжением регулировать, так что лучше не его наверное.
Остаются варианты либо с PWM (http://www.enermaxru.com/produkte/lueft ... strio.html - не чисто белый свет, что по мне не айс, хотя на вкус и цвет...) либо с термодатчиком (http://www.enermaxru.com/produkte/luefter/apollish.html - тут я описал какие возможны минусы (кривой термоконтроль))
Gigabyte GA-880GA-UD3H|AMD Phenom II X4 945 3000 MHz|2хKHX1800C9D3/2G|GeForce GTX460 GV-N460OC-1GI|ViewSonic VX2240w 1680х1050|FSP 550-80GLN
SilentFreak
ролл
Scythe Ultra Kaze 1000, если влазят. Всё остальное - компромисы с внешним видом.
W124TH писал(а):
ролл
а это точно хороший и тихий вентилятор ?
http://market.yandex.ru/compare.xml?hid ... 85,1586544
у него максимальный воздушный поток меньше притом что он самый шумный из четырех.
ролл возьмите Scythe Gentle Typhoon на 1150 оборотов. У меня друг 10 штук взял на водянку и продувку корпуса. Говорит довольно тихие. А про Ultra Kaze, он по началу тихий, а после 4-6 месяцев работы начинает шуршать. У меня есть такие Noctua NF-S12B FLX. Работают на 900 оборотов, тоже довольно тихо.
BattleTag: Mefist0#2429
ага спасибо всем, попробую взять Noctua NF-S12B FLX .
Работает у меня УльтраКазе 2000 на 1200 об/мин в течении года - достаточно тихо и ни каких шуршаний незамеченно.
SilentFreak
ВладОС
ВладОС писал(а):
Scythe Gentle Typhoon на 1150 оборотов ... довольно тихие.
ну если не считать того, что через неделю-месяц "проснуться" шарикоподшипники и в тихом системнике их использовать станет проблематично...
Через 3-4 месяца на чинает шушшать, тогда повертуть на 90 градусов и наслождаться тишиной ещё такой-же промежиток времени, через год - год с четвертью заменить. А при комфортных скоростях и малом количестве стартов (в идеале - при работе 24/7), шуршание появляется где-то через год...
В качестве корпусных (в случае сложных корпусов, а все тихие - сложные) практически безальтернативны, единственное, их нельзя использовать на низких и сверхнизких скоростях. При скоростях более 700rpm живут долго.
ролл
В этом случае в Конференции говорят "на заборе тоже написано". ;)
К примеру, у меня кластеры при MCF1+ работали на 350rpm...
подскажите вентилятор тихии в корпус залман Z9 на заднюю панель (выдув) 120мм
http://www.dns-shop.ru/orenburg/price.php?c=7000066
в нашем полку прибыло ;)
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
SpuTnick
В данном случае "в нашем полку прибыло" - некорректное выражение. Мы - форумчане, а не вентиляторы. Если в нашем полку прибыло, то это значит, что должно стать больше форумчан, а не вентиляторов. Следовательно, применительно к контексту, прибыло не в нашем полку, а в полку вентиляторов.
vovan76
не цепляйтесь к словам, зрите в суть. я имел ввиду что у нас (на hw-lab.com) появились новые вентили, заметка о которых была опубликован на соответствующем сайте. Возможно кто-то сочтёт их тихими для своих нужд.
ПАШОК056, а выбора-то нет особо.
Или ZM-F3 через комплектный резистор, или подождать, пока Scythe Slip Stream появится более, чем на 500 оборотов.
ckotick
вот я тоже думал должны завезти 1200 оборотов, но отзывы пишут что вонь идет какая то при работе вентиля
с залманом имел опыт пока что не хочу связываться
SpuTnick если и прибыло то в этой теме >>>>> Выбор корпусного вентилятора 140х140х25 мм
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
SpuTnick
С удовольствием, но всё же изъясняться надо бы правильнее и понятнее. Мы же интеллигентные люди.
К тому же, как верно было подмечено, 140мм - не по теме.
подскажите, пжлст, можно ли БП Enhance ATX-0255GA с 120-мм вентилятором Adda AD1212MS-A71GL поставить в корпус вверх вентилятором без последствий для последнего.
суть проблемы: после апгрейда с кор дуо е7600 на квад q9505 и видео с ати Н4850 на ати Н6870 и установки на проц кулер муген 2 стали больше обороты вентиля в БП и соответственно шумнее в простое. есть подозрение, что это не из-за увеличившейся в простое нагрузки на БП, а из-за того что муген очень близко к вентилю блока питания, и бп хуже охлаждается. может если в верхей панели корпуса сделать отверстия и БП перевернуть и сделать забор воздуха снаружи в простое будет тихо как было раньше?
Помогите определиться с выбором пожалуйста.Нужно 4 тихоходных вентиля(цена\качество).Присмотрелся к Енермаксу Магма,но перед покупкой хотелось бы посоветоваться.Вот,что есть в наличии:
1.RASURBO Basic Silent 120 rt €6,10
2.Akasa Ultra Quiet - Emperor Blue 120mm €6,50
3.Gelid Silent 12 120mm €7,50
4.REVOLTEC darkblue €7,60
5.ENERMAX T.B Silence UCTB12 Black rt €9,20
6.ENERMAX Warp UC-12AEBS rt €11,00
7.BEQUIET Fan Silent Wings Pure T12025-LR-B (rt) €11,60
8.Coolink SWiF2 1201 12cm Silent €12,50
9.ENERMAX Everest UCEV12 TC [bk/LED] rt €13,60
10.ENERMAX Magma UCMA12 [bk/rd] rt €13,70
11. Alpenföhn Wing Boost PWM-Lüfter €15,70
12.BEQUIET Fan BQT T12025-LF (rt) €16,70
13. BEQUIET Fan Silent Wings PWM T12025-LF-PWM €17,30
14 NOCTUA NF-S12B FLX 1200 rt (1200/900/600 rpm) €22,30
15. ENERMAX Apollish Vegas UCAPV12A-G [gn] rt €20,90
От этой цены нужно отнять еще 20%(скидка).
Что посоветует взять из выше перечисленного ?
посоветуйте пожалуйста вентилятор в блок epsilon 900, а то родной MGA12012YB-O25 как то уж начал шумно работать, наверное срок ему пришел. Хотелось бы что то такое же мощное, но менее шумное, цена роли не играет - любые деньги за тишину.
Главное чтоб воздухопоток остался такой же, а то блок может и погореть, но вот шуму хотелось бы поменьше - есть такие волшебные модели?
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
