Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2840 • Страница 65 из 142 • <  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Church, почитайте с этого сообщения и далее, там немного.
MaxOblivion спасибо! :beer:
Фото: 3
Aquaero 5 announce
high price :/
specs pdf
Прямо скажу, ожидал большего (4 канала по 1.65А(18.9W), +2*PWM, вместе 5A(60W)), в смысле больше мощности на каналы. Да, насколько понял, можно подключить еще 6 шт. poweradjust 2, каждый из них мощнее, но и так уже высокая цена тогда зашкалит мама не горюй :/
я так понял что оснвной упор был сделан на функциональность тойго самого пульта и соответвенно дисплея. а схематехника слегка усовершенсвована.
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Они там пишут о том, что контроллер сам мониторит температуру своей силовой части. Поэтому в зависимости от ее температуры и соответственно используемого радиатора на ней выдаваемая контроллером мощность может динамически меняться (если температура в норме). Правильнее, наверное, сказать что мощность может динамически ограничивается чтобы не было перегрева. Я так понимаю, что это они намекают на waterblock for aquaero 5, G1/4.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Фото: 3
maxxTech: Там есть и пассивный радиатор преустановленный в поставку ХТ, а для Про покупаемый отдельно.
водоблок на "форточку" - до чего дожили :tooth:
лучшеб седелали 4 (или более) полноценных мощных ШИМ канала, тем более что такое мощное ядро (Coldfire mcf51jm128vlk) держит до 6 каналов ШИМ с частотой вплоть до 4 MHz!
Может кто-нибудь в курсе, при использовании Scythe Kaze Master KQ01-BK-3.5 есть возможность какой-либо программой (той же speedfan) мониторить количество оборотов ? Ведь все вентили по сути подключаются к БП через реобас и мать о них знать не может...
Фото: 3
Remzo: Не думаю. Но имхо можешь попробовать "раздвоить" провод тахометра вентиля, да бы шёп в том числе и на маму.
Раздвоение поможет, именно такая схема и реализованна в реобасах Zalman без дисплея.
Новые материалы:
Тест + видеообзор Scythe Kaze Master Server
Тест + видеообзор Zalman MFC1 Combo
Нород стоит ли поменять Scythe Kaze Master Ace на Kaze Server?Или шило на мыло получится?В него так же просидает напруга?
DenK82, так ответ же прямо перед Вашим вопросом. При средней нагрузке напруга проседает где-то до 11 В, а то и ниже. А уж менять одно на другое точно не стоит.
MaxOblivion писал(а):
Новые материалы:
Спасибо! На Kaze Server еще жалуются, что он плохо работает с вентиляторами, у которых высокое стартовое напряжение (7V)?
Да и слишком мал диапазон, в котором работает эта плавная регулировка – всего пара градусов, дальше сразу же включаются 100% мощности.
Для изучения процесса включения, как я понимаю, надо чтобы температура очень плавно менялась. К примеру +0,1С в минуту.
Если вдруг кто не понял, то на дисплее 100С
В связи с высокими температурами Kaze Server интересно, какова допустимая мощность нагрузки, если вентилятор, к примеру, необходимо оставлять на ночь на минимальных оборотах (напряжение 3-5V) и чтобы реобас к утру не расплавился?
Тут никаких отличий от MFC1 Plus нет: вращаем ручку по часовой стрелке – вентилятор крутится быстрее. Плюс предусмотрено 3 цвета для светодиодной индикации скорости вращения.
Отключать вентиляторы Zalman MFC1 Combo не может?
Как обычно работает. В плане плохо? Если по минимальным оборотам, то ни лучше, ни хуже остальных.
Подобные условия были созданы. Например, термопара в комнате показывает 25,4 °С, ставим и 25 °С, и 24 °С (в этой же теме писали, что при автоматическом режиме - пороговая температура + 1 °С) - без разницы, либо выключен вентилятор, либо включен. В полуавтоматическом какие-то потуги есть, но все равно они не поддаются логике.
4-5 Ватт, явно не больше
Нет, как и MFC1 Plus. В целом это минус, да.
В ручном режиме после остановки вентилятора, он может не запуститься. Чтобы заставить его вращаться, надо перевести канал в режим Auto. Предположительно это случается при использовании вентиляторов с высоким стартовым напряжением. Еще если есть проблемы с тахосигналом, то реобас не может работать в Auto режиме.
Понимаю, что там что-то не чисто, а выяснить это сложно. В общем-то, это один из моментов, вокруг которого ведутся дискуссии. На форуме производителя было такое объяснение.
Если вентилятор остановить рукой и тут же запустить - никаких проблем. А вот при потере тахосигнала на длительное время (Секунд 30, может больше) реобас просто скидывает напряжение на 0 и все. И тут действительно приходится менять режимы, т.к. простым поворотом ручки напряжение не добавить.
Собственно, речь там и была про полуавтоматический режим, в котором вентилятор хоть как-то регулируется.
По ссылке человек из Scythe упомянул про 70%, я в статье писал про 75% (разумеется, что точно замерить невозможно), т.е. очень близко. Но все же ничего вразумительного он не ответил, разве что это: maybe you have some bad ghosts in your panel
Вчера дошли руки до Koolance TMS-200, сегодня будет к вечеру статья + видеообзор. Вот тут действительно честный автоматический режим. Правда легкое разочарование все равно присутствует.
Вот именно, что не ответил. :( Поэтому для детального исследования логики работы автоматического управления (не только реобасов, но и материнских плат) нужна возможность очень плавно изменять температуру датчика иначе бывает сложно увидеть детали управления. Там еще и гистерезис может быть.
Давно уже ждем! :) На него тут тоже жаловались ;) .
Да тут понятно все. В Автоматическом режиме нет плавной регулировки, а в полуавтоматическом она все же есть, но странная. Собственно, как по мне - это актуально только для СВО, когда отслеживается температура воды, а она единственная поднимается довольно медленно и плавно, в зависимости от которой и регулируется обдув вентиляторов. Но шаг в 0,1 °С - это все равно очень мелкая градация. В реальности все будет куда проще: нет нагрузки - вращается на номинальных оборотах, нагрузили систему - включились максимальные обороты.
Ну так, я итак по одной статье + видеообзор каждый день почти, вчера вообще 2 материала было.
Вентиляторы, как и все остальное оборудование, получу либо сегодня, либо завтра. С теми вентиляторами, что у меня есть проблем нет, но в итоговом сравнении реобасов NB точно будут, проверим.
По мне тоже проще взять материнскую плату с автоматической регулировкой или aquaero и не связываться со всякой ерундой. Но если некоторая плавность все же есть, то можно на этом сыграть. Путем использования огромных теплоемких радиаторов, которые медленно прогреваются, подбора температуры срабатывания и размещением термодатчиков в местах, подальше от камня, чтобы исключить их быстрый нагрев.
Проблемы "вентиляторов" связаны с неправильным (отсутствующим) тахосигналом, из-за того, что реобасы не просто отображают его, но и пользуются им для своей работы. Другая проблема связана с некачественным питанием и тогда вентиляторы пищат и не стартуют.
Куда проще и дешевле действительно взять Аквакомпьютер или Куланс, чем городить в ущерб себе же.
Scythe Sever использует, именно об этом я и писал. Вот только тот же Lamptron плевать на него хотел и продолжает поддерживать вращение вентилятора даже на 200 об/мин, когда обороты уже не отображаются. Scythe такое не под силу. А вот Koolance вроде без разницы, там идет подстройка выдаваемого напряжения и без разницы крутиться вентилятор или нет.
