Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 641 из 1306<  1 ... 638  639  640  641  642  643  644 ... 1306  >
ну наверное все таки заменю....родной максимально крутит около 3000 и я так понимаю это когда блоку ну очень жарко (т.е. когда его грузануть на 700-800 ват) т.е. по идее должно хватить 2000 максимальных оборотов карлсона которого тут советуют даже если я его подгружу ват на 500....хотя конечно все это черевато взрывом главного кондера, или выпрямителя с возможным летальным исходом чипсета, харда или видяхи...( чтоб горели камни из за БП я не слышал....ох баюс-баюс-баюс (
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Все не так плохо, в БП есть защита от перегрева. При 60 градусах выключается и все. Проверено лично :D
Да и потом 2000 оборотов при 500 ваттах - это с запасом.
Noizzlezz - ну я имел ввиду когда БП крутит вентиль в простое (минимальные обороты).
какие подшипники лучше гидродинамические или скольжения?
SilentFreak
ПАШОК056
вопрос без уточнения условий эксплуатации не корректен.
Noizzlezz
ну в одном из многочисленных обзоров я читал что какой то там датчик в нем нагрелся до 73 градусов при 95% нагрузке, и так и держал эту температуру, но ведь это значит что при 60 ничего там не отключицо, и при 70 тоже....подозреваю и при 80.....
http://www.upweek.ru/fsp-epsilon-plus-900.-korotkij-xvostatyj-moshhnyj.html
Радиаторы на силовых элементах небольшие, алюминиевые, но тот, что в низковольтной части, грамотно «оптимизирован» для обдува сверху, а посему температура его при нагрузке блока на 95% от номинала не превышает 73 °C.
W124TH
выбираю вентилятор для обдува HDD
Вентилятор Scythe Slip Stream 140x140 1200rpm
Вентилятор Thermalright X-Silent 140x140 900rpm
охото потише и долговечность
Фото: 132
evgen1979, профильное железо тянет FSP SPI-600 со Slip Streamом 800об, запитанным через штатный автоконтроль.
Уже год почти работает без проблем, нагрев даже под LinX+Furmark терпимый, а в реальных приложениях (типа игр) нагрузка меньше на 100-150Вт.
Когда был феном X6 (та ещё печка), БП тоже работал без проблем с X6+5850.
Штатный вентилятор раскручивался при такой нагрузке до 1500об+.
У меня до этого был Everest 900Вт (тоже самое, что и Epsilon вроде), там вентиль и правда издаёт противный механический шум, менять однозначно стоит, да и обороты очень высокие даже в простое.
ИМХО, вентилятора 1600об на автоконтроле хватит даже для 100% нагрузки, если не собираешься нагружать выше 500Вт, можно обойтись вентилятором 800-1200об в зависимости от того, к чему ты его собираешься подключать.
Правда если не собираешься нагружать выше 500Вт, можно взять БП и попроще.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
evgen1979
Это логично, у Вашего БП нагрузка максимальная больше почти в 2 раза. Допустимая температура тоже больше. Думаю на 80 как раз и отключится. Но до этого не дойдет.
реальная ситуация:
блок питания fsp700-80gln вентилятор заменен и запитан от молекса, но в один день что-то отключая-подключая я забыл запитать вентилятор БП. Итог - блок нагрелся как утюг, нагрел верхнюю часть корпуса практически до состояния утюга, но продолжал работать и выдавать напряжения не вешающие систему. Заметил я это очень не скоро, случайно практически обжегшись о корпус. Какая температура была внутри даже думать не хочется :) , но невольный стресс-тест питатель выдержал без видимых последствий. Понятно, что ресурса ему это не добавило.
SilentFreak
ПАШОК056
Если нужна долговечность, то предпочтение отдаётся гидродинамикам.
Оба же предстваленных - обычная втулка (скольжения), гидродинамик стоит в полтора-два раза дороже...
W124TH
хм а на сайте днс написано гидродинамик
так что лучше из них взять?
Predd
При 70 уже обжечься не проблема.
Predd
как то раз мне один инженер рассказал как температуру определять - можешь держать руку долго, значит ниже 55-60, не можешь выше) примерно так оно и есть
да и как бы не стресс тест главное, а сколько проживут элементы при повышенной температуре...у вас после этого стресс теста можно было бы и кондеры посмотреть может вздулись, вот вот жахнут как питарда)
хотя вроде вентелятор он ( епсилон) раскручивает исходя как раз из температуры, можно надеяцо на то что 2000 оборотов хватит если его не грузить на всю....главное чтоб эти 2000 оборотов не оказались громче штатных (пожалуй тоже 2000 в той же ситуации)
Noizzlezz
мне такая логика не понятна, с чего вдруг допустимая температура выше? там супер температуро-стойкие элементы чтоль?
TyPuCToZ
взять другой блок, еслиб все было так просто, я этот эпсилон не могу продать уже месяц, еще есть хайпер (надо чинить) на 880 ват, тоже наверное долго продавать буду, так то яб с радостью слил бы это добро за 5 рублей (оба) и купил бы себе что то менее эксримальное но более тихое, что то около 700-750 ват.
этого хватит на любую конфигурацию которую я смогу себе собрать в ближайшие годы)
пока же с работой справляецо (и надо сказать заметно тише эпсилона) пауэр-мен 550 ват, но в будущем я собираюсь взять очень горячий камень (q9650 или 9660) и gtx460, вот тут уже вопрос о тихом блоке будет стоять остро....
А в чем собственно проблема?
Хватит Вам пауэрмена http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/26716#06
Порекомендуйте пожалуйста кулер для БП FSP Epsilon 800W,сейчас стоит Titan с LED подсветкой,якобы на 80 CFM и 1800 оборотов.Сейчас заметил что немного начинает вздуваться конденсатор который по сути напротив лопастей.
Стоит ли попробовать сию модель http://hotline.ua/tx/cooler_master_xtraflo_r4-xfbl-22pr ? (естественно уже после замены емкости)
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
Тебе вентилятор не поможет в этом, конденсатор нужно заменить.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
AlimAlex
Спасибо кэп))
Я имел ввиду что сделать, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные неполадки)
SilentFreak
ПАШОК056
Не держал в руках ни один ни другой - они оба мне не подходят, так что no comments, sorry.
естественно блок был осмотрен. Конденсаторы все в норме.
