SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
belyi1
belyi1 писал(а):
по гемору та же втулка,только дороже,уж лучше тогда вариант со смазкой
сдвоенный шарикоподшипник, стальной стакан, тяжёлый пластик, принудительная балансировка и маглев. Такой обычно ставится и... после того, как пользователь решит выкинуть корпус, вытаскивается из корпуса и ставится в новый. Есть у меня пара подобных: вытащил из оборудования, стёр пыль и не отличить уже - проработал он 7 лет в режиме 24/7 или совсем новый...
crazy_yan С бюджетниками как повезёт. Мне и залманы и арктики приезжали шуршащие. В горизонтальном положении втулка не лучший вариант... Для AC ACS1 можно и безрамочные брать, если всего одна штука на радиатор.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
SilentFreak
belyi1 писал(а):
без смазки ?
Останавливать один сервер для смазки одного вентилятора в БП быть может кто-либо ещё и будет, но вот "гасить" все серверные для этого дела... Неустойку в пару-тройку стоимостей квартиры весьма не хочется платить...
belyi1 писал(а):
вообще шарики и в частности тайфуны смазывают ?
в теории - смазывают. на практике - нет: проще купить вертушку, что проработает время до окончательного морального (а возможно и физического) устаревания оборудования.
belyi1 писал(а):
как думаете, сколько тайфуны стандартно проработают и насколько бесячие призвуки будут через несколько лет ?
шум шарикоподшипника проснётся в течении месяца, потом изменяться не будет. Со сменой БП [теоретически] может появиться писк. Если не сильно пытать холодными стартами, то лет 7...
причём тут сервер вообще ...
какого оборудования ? вертушки ,впрочем как и корпуса, вещи живущие долго,если выбрать прямую вертушку то и зачем менять,лет через 5-10 наврятли будет космос изведан и соответственно применены такие технологии
я спрашивал сколько физически тайфун проживёт и насколько противными будут призвуки ,добавлю,по сравнению с 1) втулкой типо слипстрима без смазки 2) типо слипстрима со смазкой
и непонял юмора про БП...
кстати,и всё тоже самое, но про горизонтал. (БП тут непричём)
Добавлено спустя 4 часа 50 минут 34 секунды:
и ещо довольно интересный вариант,тут как раз нужны будут силикон гвозди,их отдельно не достать,только с ZM-F3,вместо слипа его на смазку,он сильно хуже по потоку и шуму, и т.д. охарактеризовать можете,в том числе в смазанном виде ?
а что мешает пройтись в магазин и посмотреть? (дабы убедиться в правильности или не правильности отзывов)
в этом маге ничего брать не собираюсь,и уж тем более смотреть нету смысла,поскольку это единственное место где их продают,да и какой смысл недоверять отзывам,если почти хором пишут про их никчёмность,тут вообще всё просто,если было бы что-то специфичное,можно было бы прикинуть,а вообще тема про другое ...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2005 Откуда: Красноярск
Всем привет. Возникла необходимость заменить вентилятор в БП (FSP ATX-450PNF). Розыск и анализ привел к двум кандидатам: Scythe Slip Stream 120x120 1200rpm. ZALMAN 120x120 [ZM-F3].
Хочу подсоединить напрямую к БП (пайкой или скруткой, пока не решил).
Не могу сделать выбор из этих двух. Ну и вопрос, будут ли регулироваться обороты от термодатчика БП на этих вентилях при таком подсоединении.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
rxu Scythe Slip Stream - это корпусной вентилятор, для блока питания он малопригоден, потому как на давление он работет плохо, заточен под максимальный расход. Что касается ZALMAN, то тут лучше брать модель ZM-F1 FDB. Они достаточно распостранены и 1500 оборотов - это самое то при условии что блок питания будет сам им управлять. Только ставить его рекомендую на комплектные силиконовые гвозди, тогда он в простое вообще не будет слышен.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
