Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
KorAL Подключай к БП напрямую, к тем же проводам что и вентилятор. У меня с домашнем сервере БП с таким вентилятором работает очень даже не плохо. А вообще перед тем как задавать вопрос , почитай последние 10 страниц темы. Zalman ZM-F3 FDB тоже очень хороший вариант.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2003 Откуда: Tamdov Russia
Читал я с десяток страниц последних, поэтому и спросил "всё таки как лучше подключать", а залманов этих у нас нет, хотя я его рассматривал как кандидата сначала.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
KorAL От реобаса можно, но придется ручку крутить самому, потому что в покое ему и 600 оборотов хватит, а в нагрузке, в зависимости от конфигурации, может 1000, а может и 1600 пригодиться. Смотря какая конфигурация. Поэтому для ручной регулировки лучше термодатчик прикрепить к большому радиатору внутри БП и по температуре регулировать обороты.
Всем привет, возник вопрос у меня для проца стоит куллер мастер V6GT там стоят два вентеля XtraFlo (FA1225H12SPD) , есть ли смысл заменить их на енермакс Warp UC-12AEBS ?
и еще один момент. я так понимаю, в БП стоит свой собственный регулятор оборотов кулера (у моего кулер и стартует то не сразу). в сайлент блейде регулятора нет, а в зальмане встроенный - конфликта не будет???
Шурика писал(а):
БП я думаю все 3 продуют нормально
Ты сильно ошибаешься, корпусные вентиляторы БП продувают весьма посредственно, а под нагрузкой могут и не осилить, особенно GlacialTech с его 950 оборотами, а это уже черевато неприятными последствиями. Хорошо если только БП сгорит.
Они во всех БП стоят, ты правильно понимаешь. И если подключить новый вентилятор к тем же проводам что и старый, то обороты будут регулироваться.
Где ты нашёл в Zalman ZM-F3 FDB встроенный регулятор!?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2005 Откуда: Красноярск
Шурика Там нет регулятора. Просто к нему прилагается переходник с резистором, если нужен тихий режим - включаешь через резистор, нет - напрямик. Для БП резистор не нужен, просто подключаешь напрямую.
mutant7777 А какая цель замены? Охлаждение улучшить или потише сделать?
Ну цель замены потише сделать ,при 1250 оборотах чтобы, а то слышно не то что шум а немного гудят они при этих оборотах . Системник на столе стоит и очень чувствительно становится отдача. Они в принципе тихие по крайне мере по сравнению с Cooler Master Master Case Excalibur R4-EXBB-20PK-R0 (120x120x25, 600-2000 об/мин, 13-30dBA, 4pin, 40pcs/box) на равных оборотах. Чем их можно заменить на моём V6GT , ну и чтобы хватало воздушного потока если вдруг очень тепло будет внутри.
Народ, моему корешу понадобился недорогой тихий 120mm вентилятор на замену загудевшему в такой китайской под*колке : FSP Group ATX-400PNR 400W Присмотрел в Ф-ц GlacialTech "SilentBlade II GT12025-EDLA1" d120мм, 950об./мин Посоветуете пару-тройку альтернативных решений до 5$ Есть ли у кого-нибудь опыт по замене вентилятора в FSP ? Если там двухпроводное подключение, то провода каких цветов из трёх нужно припаивать ?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
vitsat, у меня FSP 400 watt BlueStorm вертушки наверняка примерно одинаковые: на днях должен приехать в местный комповый лабаз Zalman ZM-F3 за 150 рубликов. как поставлю - отпишусь о впечатлениях.
vitsat писал(а):
Присмотрел в Ф-центре GlacialTech "SilentBlade II GT12025-EDLA1" d120мм, 950об./мин
ну вот неправильно. по спецификации кулер в этом БП должен работать до 2000об/мин. а ГласиалТех всего 950 выдает - возможен перегрев. Зальман до 1800 крутиться
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
двухпроводное, ясен пень. черный и красный спаиваешь, желтый/зеленый/еще какой-нибудь отрезаешь
Это все лишь ваше субъективное и ни чем не оправданное мнение. А как же тогда Enermax PRO87+ 600W (EPG600AWT) при 330-1000 об/мин не перегревается ? У чела, которому я буду менять гудящий вентиль в FSP, мать Gigabyte GA-880GMA-UD2H с встроенным видео, на проце Athlon II X2 260 напряжение занижено до 1.2V , 100% времени комп используется для сёрфинга в И-нет и для закачки торрентов . Т.е., никакой нагрузки на Б.П. нет. Поэтому 2000 об/мин. для вентилятора абсолютно не нужны.
