Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 647 из 1306<  1 ... 644  645  646  647  648  649  650 ... 1306  >
vitsat писал(а):
Это все лишь ваше субъективное и ни чем не оправданное мнение
я паяю довольно сложные электронные устройства - я сужу по схемотехнике и спецификациям, а как судите вы?
vitsat писал(а):
А как же тогда Enermax PRO87+ 600W (EPG600AWT) при 330-1000 об/мин не перегревается
очевидно, что у данного БП довольно высокий КПД и 1000 оборотов достаточно чтобы отвести лишнее тепло при полной нагрузке
vitsat писал(а):
100% времени комп используется для сёрфинга в И-нет и для закачки торрентов . Т.е., никакой нагрузки на Б.П. нет. Поэтому 2000 об/мин. для вентилятора абсолютно не нужны.
надо было сразу обрисовать ситуацию - я учитывал все возможные варианты нагрузки на БП
СВО или жизнь
Как в вентиляторах SilentBlade III увеличить количество оборотов в минуту?
Фото: 41
Никак.
vitsat писал(а):
А как же тогда Enermax PRO87+ 600W (EPG600AWT) при 330-1000 об/мин не перегревается ?
А то что в нём вентилятор не 120, а 140 мм тебе ни о чём не говорит? Да и Высокий КПД тоже присутствует, соответственно и низкие потери на нагрев.
vitsat писал(а):
У чела, которому я буду менять гудящий вентиль в FSP, мать Gigabyte GA-880GMA-UD2H с встроенным видео, на проце Athlon II X2 260 напряжение занижено до 1.2V , 100% времени комп используется для сёрфинга в И-нет и для закачки торрентов . Т.е., никакой нагрузки на Б.П. нет. Поэтому 2000 об/мин. для вентилятора абсолютно не нужны.
2000 оборотов там действительно не нужны, а вот вентилятор с высоким давлением там нужен. Из дешёвых лучше всего подходит Zalman ZM-F3. У меня в FSP Эпсилон такой три года вполне успешно проработал. Крутился на 700-800 оборотов в простое. Так что тому товарищу, такой вполне подойдёт, громко не будет. А GlacialTech "SilentBlade II GT12025-EDLA1" - это чито корпусной вентилятор. Расход у него приличный, но вот давление вообще никакое.
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
mutant7777 писал(а):
Системник на столе стоит и очень чувствительно становится отдача.
Тоесть, как я понимаю, основной дискомфорт доставляет не громкий звук, а вибрация передаваемая через корпус? В этом случае нужно сначала убедиться что виноваты именно вентиляторы на процессорном кулере. Чаще всего вибрацию на корпус даёт вентилятор в БП, или винчейстеры.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Товарищи, а как дела обстоят со 140-ковками? Тоже посещает мысль сменить кулер у БП, что можете посоветовать? Интересует главным образом тишина и хорошее давление! Денег не жалко на качественный кулер, но в разумных пределах конечно :)
Что то в последнее время очень шуметь стал, хотя БП довольно свежий еще.. Кстати началось после того, как сменил корпус :gun:
M4A88TD-V EVO USB3/Phenom II x6 1075T/Ice Hammer IH 4405/8Gb Kingston DDR3/Zotac GTX460 1Gb/TT 550Wt Evo Blue/2*1Tb Hitachi/Aerocool V9 Black
mutant7777
Гудят скорее всего винты. Попробуйте их положить на дно корпуса на поролоновую прокладку. Гул уйдет. Кроме поролоновой прокладки есть и другие способы.
vitsat
Для серфинга и закачек хватит и GlacialTech "SilentBlade II GT12025-EDLA1. Давление у них нормальное, у первых моделей (EBDL) давление слабое было. Только лучше взять SilentBlade II GT12025-HDLA, подшипник долговечней. Запитать его надо от материнки или молекса 12 вольт.
alexbob
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=108&t=335821
Это если только с переходником (резистором) пониженного питания. Пишут, что на полных оборотах он невыносимо шумный...
А если доплатить за такой : Scythe Slip Stream 120 SY1225SL12M ; 1200об/мин ; 68.54 CFM ; 24 дБА ?
Noizzlezz
А провода от вентилятора без проблем просунутся через общий жгут Б.П. ? Не проще ли припаять чёрный и красный провод на контакты от старого вентилятора ?
Noizzlezz писал(а):
Как бе корпусные вентили вентили для БП совсем не одно и то же
vitsat
Просунутся без проблем. Припаять можно, но тогда лучше пооборотистей модель взять.
alexbob
Как бе 120 мм и 140 мм не одно и тоже и подавно. А там и для БП рассматривают. Вот еще: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=399976&start=20 , правда мало.
Noizzlezz Благодарности за ссылку :)
Фото: 41
Блок питаня вообще то сам умеет регулировать обороты в зависимости от температуры. Если подцепить Zalman ZM-F3 к проводам от старого вентилятора в самом блоке питания, то при той нагрузке что ты описал, он 95% времени будет работать на напряжении 5 В, то есть на минимально возможных оборотах. В этом случае он будет вообще пратически бесшумен. Цеплять нужно красный и чёрный провода, а третий, можно с разъёмом вывести наружу и воткнуть в свободный разъём на материнке, например PWR. Тогда можно будет мониторить обороты.
Если ставить низкооборотистый вентилятор, то использовать его можно только на максимальных оборотах и соответствено никакой регулировки не будет, как не будеи и запаса по продуваемости в случае чего. Первый вариант гарантирует не только тишину, но и запас на всякий случай.
Блок питания вообще то сам умеет регулировать обороты в зависимости от температуры. Если подцепить Zalman ZM-F3 к проводам от старого вентилятора в самом блоке питания, то при той нагрузке что ты описал, он 95% времени будет работать на напряжении 5 В, то есть на минимально возможных оборотах. В этом случае он будет вообще практически бесшумен.
Если ставить низкооборотистый вентилятор, то использовать его можно только на максимальных оборотах и соответствено никакой регулировки не будет, как не будет и запаса по продуваемости в случае чего. Первый вариант гарантирует не только тишину, но и запас на всякий случай.
Себе года три назад выбрал Б.П. Floston Energetix E2NP-650W именно из-за регулируемых оборотов. Но никогда бы не подумал, что какая-то дешёвая под*колка типа упомянутого мной выше FSP умеет регулировать обороты. Если это действительно так, то выбор ограничен вентиляторами с низким стартовым напряжением. Народ, замерьте, пож., точное напряжение на вентилятор Б.П. FSP 400W (300-350W, думаю, то же самое) в Idle режиме простоя компьютера. Не думал, что будет столько гимора при выборе тихого вентилятора в Б.П.
Не знаю, что означает "под*колка". Знаю, что FSP хорошие БП делает, пользуюсь давно, в т.ч. с заменой вентиляторов. Но это так, лирика.
Конкретно с Вашим БП надо быть аккуратным, так как PNR это удешевленная версия "полноценных" блоков PN. В этих БП может стоять упрощенный контроллер с регулировкой скорости в небольшом диапазоне. То есть регулировка может быть, но не факт, что в простое сильно скорость снижаться будет. Было бы неплохо выяснить, какая скорость у штатного вентиля "в покое" и его марку.
Кстати, гугль рулит ;) : http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?t=13224
Кстати, гугль рулит
Действительно, хорошенько прогуглив, нашёл массу положительных отзывов от пользователей, сменивших вышедший из строя штатный вентилятор Б.П. на Scythe Slip Stream 120 SY1225SL12M . Стартовое напряжение этого вентилятора по их словам оказалось ниже 5V , что подтверждается в обзорах : http://www.silentpcreview.com/article832-page3.html
Слабое место - это втулка. Но учитывая работу на пониженных оборотах, срок службы должен увеличиться раза в два от заявленного.
Фото: 41
Noizzlezz писал(а):
Кстати, гугль рулит
О как раз то что надо. :) Учитывая что NB-Multiframe S-Series M12-S3HS 1800 оборотов при токе 0,27 А, а Zalman ZM-F3 1800 оборотов при токе 0,3 А результаты должны быть такие же. Правда Zalman ZM-F3 FDB или Термалрайт на 1400 оборотов были бы уместнее, но там ценник уже не 5 баксов.
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
За те же деньги можно купить Zalman ZM-F3 FDB у которого гидродинамик.
Очень хорошая мысль. И, наверное, самый оптимальный вариант. Спасибо за рекомендацию.
Я себе в FSP 550-80GLN ставил NoiseBlocker BlackSilentFan ultra quiet XLP 1000-2000 rpm PWM, пока что отлично работает. Запитан от термолегулятора БП. Обороты в простое 1050 не слышен совсем, в максимальной нагрузке обороты доходят до 1630 шум не возрастает. + запас есть по оборотам на лето, когда воздух больше 30 будет (щас в комнате 23).
Gigabyte GA-880GA-UD3H|AMD Phenom II X4 945 3000 MHz|2хKHX1800C9D3/2G|GeForce GTX460 GV-N460OC-1GI|ViewSonic VX2240w 1680х1050|FSP 550-80GLN
140mm в БП разве что Scythe Kama Flex можно брать (1600об). Он 135мм правда, но отверстия под 140 (и до 135 у меня расточены, к примеру). Шумноват на максимальных оборотах, но на 800-900 вполне адекватен для БП. Стоит сейчас такой в CoolerMaster 850w (ESBA который). Из 120мм я бы лично в БП сейчас ставил Scythe Kama Flow 2 - никаких проблем с работой в горизонтальном положении пока не замечал, а по шуму он заметно лучше тех же S-Flex.
P.S. по 140мм отдельная тема :)
По 140 даже две темы, на пред. стр. обсуждалось ;) А по Scythe Kama Flow 2 полностью поддерживаю. S-Flex отдыхает.
Добавлено спустя 1 час 17 минут 47 секунд:
vitsat
Ну так, логично. Ценовую планку подняли, вот Вам и вариант получше, за 5 баксов такой не возьмешь ;)
Коллеги, подскажите плиз с такой проблемкой:
имею в корпусе один Gelid wing12 UV http://www.hwp.ru/articles/Obzor_ventil ... PWM_64039/
Да собственно, вот он на аватарке. Красивый гад, но шумный. Реобасом его не утихомирить по тому как стартует он на 750 об., а это для него громко. (я очень критичен к звуку)
У меня мысль снять с него крыльчатку и переставить на более тихий вентиль. Потому как с такой крыльчаткой карлсонов больше нет. Посоветуйте плиз тихий вентиль на который можно переставить крыльчатку от Gelid. Похоже как Nanoxia должна подойти, но х.з.?
шум именно от моторчика или от потока воздуха? Если от потока, то смысл? Или думаешь, что при скорости менее 750 крыльчатка шуметь перестанет? Тогда уж лучше не страдать и поставить реобас - запускать на 12 вольтах, а когда стартанет уменьшать обороты менее 750. При том, что вряд ли по размерам втулка и ротор к другому вентилю подойдут. Идея из разряда "чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками"
И что в этом синем вертипупеле такого, если он еще и шумный? Щас полно других вентилей с подсветкой.
