Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Moscow
maxxTech писал(а):
Для демонстрации мощности aquaero 5 подключили к нему Laing DDC и 19x120mm вентиляторов.
DDC+ - это 18 ватт, 120 мм вентилятор - 2-3 ватта максимум. В итоге имеем от силы 70-75 Ватт. Lamptron Touch вытянет 100-120 ватт минимум. Но впечатляет, особенно с учетом того (если я правильно вижу) без водоблока.
P.S. наверху фотографии рядом с телефоном пирометр. Что-то не увидел - они там не выкладывали температурные режим элементов при такой нагрузке?
нет это с водоблоком
Просто вот так она выглядит с водоблоком. Он довольно большой и медного цвета. А на фото его совсем не видно. Ну, быть может, что в теме ранее про это писали, с немецкого не очень всю тему переводить. Хотя..Вроде и видно шланг под рукой, и видно фитинг рядом с молексом. Тогда действительно мало.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
С другой стороны мне нравится в АА5, что если слишком греется, он не вырубится, не сгорит сам, и не отрубит питание подключенному, а просто пустит полные 12В на все (при етом греется меньше. Самый большой нагрев получается, если очень сильно замедлишь подключенное). Будет шумновато, но ничего в писюке не повредится из за перегрева АА.
Нам, господа, что нужно от реобаса? Рекордная мощность и посредственная функциональность, или Laing DDC + 19x120mm вентилей, и хорошая функциональность?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: скил в BF3?
а если темпы дальше будут расти, то отрубит, как я понял, подлюченную нагрузку.
maxxTech ну одной Laing DDC в нонешние времена стало мало . две то он выдержить, но вот с вентилями - это врядли. И это при условии что в контуре DDC. а если D5, коих тоже не мало пользуют. тада тока одна помпа и половина (а может и меньше) тех вентлей
_________________ Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Если считать, что две D5 - это максимум 50 Вт, то остается еще на десяток тихих вентиляторов. Собственно, даже без водоблока за глаза мощности в случае, если помпа одна D5 или пара DDC.
Кстати, богатые буратины желающие рекордный выход реостата могут подсоиденить к АА5 вплоть до 6 шт. poweradjust 2, по 24W каждый. Имхо 60W+6*24W=204W должно хватить для 8 DDCшек
GEM14, если в России, то скоро будут в Оверхарде по цене около или чуть больше 2000 рублей. Неделю назад уже заказали 100 штук, должны привезти в ближайшее время.
RazR, правда Ваша, а я недоглядел. Да и на коробке слова Master нет, но основное внимание уделялось содержанию статьи, а вот с названием вышла неточность. Спасибо, поправил во всех местах.
понравилась надпись на коробочке: "Designed in the USA, Made in Korea"
Если честно, то это не так уж и плохо. Корея - это все же не Китай. Впрочем, тот же Lamptron Touch - полностью китайский реобас, но сделан очень качественно. FC5 не так качественно, конечно, но тоже все очень прилично. В любом случае, TMS-200 - вещь очень качественная, какие-либо нарекания как к самому контроллеру, так и к софту предъявить сложно.
Здравствуйте, товарищи. Нужна ваша помощь. Я тут на днях прикупил себе новый корпус cooler master cosmos 1000, предполагающий наличие 4-х вертушек. Планирую поставить эти. Еще у меня заменены вентиляторы на видеокарте в количестве 2-х штук, ибо родные трагически погибли. Такие стоят. Но неожиданно оказалось что на моей материнке нет достаточного количества разъемов под вертолеты. А именно их всего 4 (cpu_fan,sys_fan1,sys_fan2,pwr_fan), при чем на одном весит процессорный кулер. Если через molex подключать, то будет очень шумно. Хотелось бы узнать, понянет материнка по 2 вентилятора на разъем(около 9 ватт) или нет. И какой лучше, в случае чего, купить реобас в районе 1000р с автоматическим контролем напряжения.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2006 Фото: 0
krinitsin, модель материнки мы все должны угадывать? И к тому же, редкая материнка способна контролировать обороты "не процессорного" кулера, а если может, причем трехпинового, то там точно управление по PWM (по русски "ШИМ"), а такой "реобас" два вентилятора точно должен потянуть, но вот тут еще остается вопрос в разводке - какой толщины дорожки на материнке, которые питают интегрированный "реобас"?
