Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 651 из 1306<  1 ... 648  649  650  651  652  653  654 ... 1306  >
Фото: 70
mironov22 под радиатор СВО можно взять С-флексы и разукрасить. А чем нежные тайфуны, кроме цвета, не устраивают (их вроде всегда для СВО советовали) ?
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
AL_(a.k.a.SANCHO) Только цветом не подходят.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 31 секунду:
Cooler Master High Performance SickleFlow 120mm Red LED Fan-Что скажете?Лучше магмы?
Добавлено спустя 3 часа 6 минут 21 секунду:
Еще такие понравились
http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=6687
И такой
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=29659
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Личное наблюдение - юзаю уже ~год Cooler Master A12025-12AB-4EP-F1
Меня поражает его способность четко и тихо вращаться от 200(!) rpm.
Например вот его
тестирование
Это при регулировке изменением напряжения или методом широтно-импульсной модуляции?
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
На моей материнке speedfan может любой вентиль крутить с подобной скоростью, но обычно на скоростях ниже 500 тахометр перестает работать, а вообще в таких скоростях смысла нет, проще полностью остановить вертушку.
&RAY
У меня на ASUS E35M1-M PRO именно от 200 до 400 и происходит автоматическое регулирование, т.е. результат точно есть.
Процик очень холодный.
Фото: 4
200 оборотов это фактически ничего.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Как же вы определяете тогда обороты? У меня меньше 320 rpm тоже материнская плата не определяет и только на PWM вентиляторе. Раз даже вручную считал. :download:
А практически все еще охлаждает.
При чем здесь мониторинг? Суть в том, что далеко не любой вентиль стартанет на такой низкой скорости, то есть с низкого напряжения. Те же Зальманы с пяти вольт уже не статуют, или стартуют через раз.
Когда вертушка регулируется программно её стартовое напряжение никакого значения не имеет, т.к. при включении компа вентили раскручиваются на полную, и только после загрузки винды speedfan их начинает тормозить.
Фото: 13
Что из достойных вентиляторов уверенно крутится на 4V с оборотами 500-700? Надо все же заменить вентилятор в БП, а то достал он гудением.
В другом блоке стоит с-флекс - я его начинаю слышать выше 700 оборотов, так что такой-же отпадает.
Фото: 41
eugenB
4 вольта у тебя в БП не будет, если это профильный Corsair 450VXEU. Вместо родного можно поставить Zalman ZM-F3 или Термалрайт на 1600 оборотов.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Фото: 13
OQtagooi
почему не будет? Судя по обзорам там немного выше 4В при небольшой нагрузке. Ф3 не хочу - тяжело подобрать хороший экземпляр (было 5 штук, нормальных не гудяще-вибрирующих только 2), термалрайт надо поискать.
Есть есть варианты? может Kama flow 2?
Я в БП приобрёл себе Thermalright TY-140. Но появилось две разрешимые проблемы:
1) Что бы не гробить БП отверстиями под 120мм (родной вентиль 135мм) придётся придумать крепление.
2) Кабель вентилятора рассчитан только на процессорные кулеры (или видео кулеры), короче - КОРОТКИЙ зараза, придётся красиво наращивать.
Вентилятором будет заведовать мать.
eugenB писал(а):
может Kama flow 2?
:up:
Фото: 41
Можно и его, но только SP1225FDB12H - 1900 об/мин., на 1400 об/мин. будет слабовато для БП, а между 1900 и 1400 моделей нет.
Установка на родные силиконовые гвозди вполне решает эту проблему. У Залмана вибрация низкочастотная, так что силикон её хорошо гасит. У Kama flow 2 и Thermalright вибрация тоже есть, но она проявляется на оборотах выше 1000 и весьма хорошо слышна. Амортизаторы и в этом случае помогают, но похуже чем в случае с Залманом. Но это на мой придирчивый слух. :) Если для тебя важна тишина только в простое, то Kama flow 2 и Thermalright очень хорошие варианты.
Учитывая, что родной вентиль на 2000 оборотов и то, что kama flow 2 "звучит" тише собратьев (скажем 1400 kama-flow 2 = 1100 s-flex и при том без воя), то вполне можно взять кама-flow 2 на 1900 оборотов. Будет тише и родного и флекса.
Новая просьба-красный вентиль,абсолютно тихий.Производительность вообще не нужна.
Фото: 70
Floston red impeller - взять модель с низкими оборотами.
Ребят, нужна помощь. Имеется корпус CM Cosmos S. Выбрал 6 вентилей для него.
3 штуки 120x120x25 Arctic Cooling F12 PWM. На выдув все на верхней крышке.
2 штуки Вентилятор 120x120x25 Scythe Slip Stream 120 PWM. Спереди 1 и снизу 1.
На заднюю крышку помогать выдувать с проца воздух хочу поставить DEEPCOOL 120x120 500-1500rpm 17.6-27.8dBa [UF120].
На боковую крышку хочу поставить вентилятор Thermaltake 200 x 200 x 20 TT-2020 A 2020L12S. Встанет ли он к моему Scythe Mugen 2. Хочу поменять потом на noctura d14. Высота у них равная. Сейчас 200 на корпусе не стоит.
Нормальные ли я куллера подобрал? Может какие заменить? Разнообразия объясняется тем, что хочу посмотреть что каждая модель из себя представляет.
Как называется 120 от noctura, которая уже с креплениями и которую можно спокойно 3ей на радиатор поставить?
Заказывать все буду в магазине coolera.ru , кто - нибудь имеет опыт покупки у этого магазина?
Всем заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 1
