Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
Schumi F1 Через силикон нормально, а гудят они приятнее флексов например. Да и со слипами сравнение достойно выдерживают. По крайней мере те, что на 1400 оборотов.
Schumi F1 У меня тоже один образец на 1400 об/мин. Вибрация в пределах нормы и тоже тише Флекса работает, хотя Флекс у меня бывалый. Однако, раз попались три вибрирующих экземпляра, то это значит, что качество тоже плавает, как и у большинства других марок и моделей. У меня, например, есть несколько неудачных экземпляров вентиляторов, о которых в основном можно услышать лишь самые положительные отзывы.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
у любителей тишины - это де-факто. Флексы я давно вычеркнул из своего списка. Гул как у бомбардировщика - в общем не айс.
у меня 3шт на 900об. Так вот до 750об они идеальны, правда поток немного страдает (не удивительно). Самые тихие что я слышал из вертушек, это мои бывшие Nexus Basic D12SL. Балансировка на высоте, и в плане акустического комфорта, конкуренцию возможно только Multiframe S могут составить или Blacksilent Pro, хотя ни тех, ни других не слышал.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Кстати, а может мой полудохлый реобас Zalman MFC1 портить малину. То что он не выдает 12В это я в курсе. Вместо 900об, потолок 860. А вот из-за него может быть вибрация и посторонние призвуки? Как бы вертушки у меня с марта, а воткнуть в мать так и не пробовал.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Schumi F1 Флексы зря вычеркнул - на 500-700 оборотов отличные вентили. Кама просто и выше не воет. Вибрация из-за реобаса может быть, пожалуй, только если сам реобас вибрирует
мне 500 мало. см. железо в профиле. Не зря, а потому как они ведут у меня. Да и вообще, есть вентили дешевле и интереснее. Теже Нексус Бэйсик, на схожих оборотах приблизительно дуют, зато гораздо приятнее на слух.
Вообще Нексусы по моим наблюдениям оказались достаточно долговечными для относительно недорогих втулочных вентиляторов. Мои экземпляры работают уже примерно 2 года на 950 об/мин и за это время ни посторонних призвуков, ни увеличения шума замечено не было. Многие втулки после такого пробега уже хоть чуть-чуть, но начинают шуршать. Однако полностью согласен, что для БП они совершенно не подходят, хотя бы даже потому, что в вертикальном положении почти все экземпляры начинают стрекотать. Это характерное для Ятлуневских втулочных вентиляторов явление. Втулки некоторых других производителей могут работать бесшумно в таком режиме.
Schumi F1 Да, действительно где написано "в вертикальном", там следует читать "в горизонтальном". Спасибо за поправку, а то так можно людей в заблуждение ввести.
Schumi F1 Flex тоже Тем не менее он универсальнее нексуса, особенно до 700 об. Поэтому и дороже. А от 700 до 1000 kama-flow 2 рулит, и также универсальнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2010 Фото: 0
Изучил два обзора- на оверах и фцентре. Исходя из этих тестов есть два претендента на установку в дно корпуса HAF932 и один сбоку напротив турбины видеокарты или два в ряд (потом три или четыре поставлю):
Getirus Для установки на дно лучше Кама Флоу 2, а для установки сбоку Слип Стрим. Oromir Нет нельзя, если под подключением через молексы имеется ввиду подключение вентиляторов непосредственно к разъемам блока питания.
Getirus Да, в подшипнике. Кама Флоу 2 основан на гидродинамическом подшипнике, который будет работать дольше да и скорее всего и тише в горизонтальном положении, чем втулка. Хотя лично по своему опыту скажу, что многие втулочные вентиляторы без проблем годами работают в горизонтальном положении. А у Флекса хорошее статическое давление, что должно положительно отразиться при установке на радиатор, хотя у Кама Флоу 2 с этим тоже должно быть нормально.
конкретные примеры в студию! И ели подключались через реобас, просьба указать обороты.
Например, Kaze Maru SY1425SL12L (500 об/мин) на номинальных оборотах проработали на крышке корпуса СМ690 больше двух лет, после чего были заменены по причине необходимости в более оборотистых вентиляторах. Один из них слегка шуршит, но он такой был сразу после покупки, а второй так и работает бесшумно. Или же в одном блоке питания установлен вентилятор Sunon HAC0251S4. Обороты назвать не могу, ибо управляется блоком питания. Работает примерно года полтора что-ли. В общем тут работает тот же принцип. Если обороты небольшие или если подшипник сделан на совесть, то такой вентилятор и в горизонтальном положении проработает долго и тихо. Getirus Слип Стрим действительно очень хорошо дует, поэтому в качестве корпусного это до сих пор, пожалуй, самый идеальный выбор, особенно с учетом умеренной цены, хорошего качества и производительности. Единственное, что статическое давление у него будет поменьше чем у Флекса или Кама Флоу 2, но для корпусного вентилятора статическое давление обычно менее важно.
