Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7920 • Страница 67 из 396<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 396  >
Доброй ночи.
Прошу совета. Решил взять корпус Fractal Design Define R4 и сразу прикупить два дополнительных вентилятора к нему с последующей заменой в будущем еще двух штатных вентиляторов, т.к. их параметры (Air flow = 66 m³/h, Static Pressure = 0.84 ммН2О) не впечатляют.
Правильно ли я понимаю, что для вентиляторов на вдув основной параметр должен быть статическое давление, т.к. фильтры (фронтальная сторона и снизу) будут мешать свободно забирать воздух, а для вытяжных лучше брать вентилятор с большим воздушным потоком? Если да, то для вытяжных вентиляторов отлично подойдет Noctua NF-A14 PWM (Airflow = 140,2 m³/h): http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=65&lng=en&set=1.
А вот какой посоветуете вентилятор на вдув с большим статическим давлением (желательно больше 2 ммН2О)? И правильно ли я подобрал вытяжной вентилятор?
Фото: 5
Omaks, необходимость высокого давления для фронтальных вентиляторов по причине наличия фильтров носит весьма мифический характер, т.к. фильтры расположены перед вентиляторами, а не до них, т.ч. "продавливать" поток воздуха нет необходимости. Возьмите NF-A14 как на фронт, так и на тыл. Сейчас это один из лучших вентиляторов.
А что вы скажете про NF-A15 vs NF-A14? Судя по информации на сайте параметры у них одинаковые, какой из них лучше?
Фото: 5
Omaks, у NF-A15 такая же крыльчатка и электроника, как и у NF-A14. Различие в рамке крепления, у NF-A15 расчет на установку кулеров ЦП с креплениями под 120 мм вентиляторы. Так что разница меж ними будет лишь за счет различий конкретных экземпляров.
P.S. Не надо цитировать всё сообщение, это нарушение 3.8 правил конференции.
Добрый вечер!
Прошу простить если подобный запрос уже был, но вроде не заметил.
Нужны 140мм корпусные вентиляторы, критерии следующие:
1. PWM управление (Большой диапазон)
2. Упор на производительность . Шум не особо важен, так как при нагрузке, гул вентиляторов потеряется на фоне звуков аудиосистемы, а во время простоя минимальная нагрузка, вплоть до полного отключения.
3. Цена совсем не важна.
Это были обязательные критерии, а по возможности:
3. Цвет (черный/красный)
4. Подсветка (красная)
5. Наличие таких же вентиляторов 120 и 200 мм.
Фото: 5
Vektor, под критерий производительности и малой требовательности к тишине подходит TY-143(габариты 152x140 мм). Монтажные крепления как у 120 мм вентиляторов и PWM управление с диапазоном 600-2400 об./мин.
Таких же 200 мм и 120 мм, к сожалению нет.
Фото: 5
Народ посоветуйти вентиль 140 в корпус фрактал xl r2 на перед. Купил термалрайд х сайлент, они очень плохо входят в корзину крепления, такое чувство, что они больше чем 140. Оригинал фракталовские замечательно входят. Но они шумные. Главное тишина. И какой не будь реобас на 5 вентелей. Дайте совет.
Доброго времени суток можно ли Noctua NF-A14 FLX использовать для блока питания Chiftec APS-500S ,gelid wing 14 из прайсов никса пропал,а Arctic F14 долго ли проживёт без треска или иных призвуков в горизонтальном положении крыльчаткой вниз? А также как насчёт модели Corsair Air Series AF140 Quiet Edition для этого же случая насколько там всё плохо с призвуками независимо от оборотов и реакцией подшипника на горизонтальное положение ?
Фото: 5
Noctua NF-A14, на выбор ULN, FLX и PWM.
Можно проверить линейкой...
Выбор реобасов здесь.
Предварительно назову Lamptron FCT Black, правда он на 6.
Стартовое напряжение 6V, что высоковато.
voos писал(а):
gelid wing 14 из прайсов никса пропали
В Coolera есть. Или у меня Б/У с доставкой почтой можно взять :D
Доподлинно неизвестно. У меня с мая работает в горизонтальном на кулере и пока, тьфу-тьфу-тьфу, ничего не проявилось. Как и ещё пары человек(1 и 2) из ветки БП от Chiftec, но срок использования у них поменьше.
Благодарю за ответы Egor008 и спасибо за давнею рекомендацию по бп OCZ ZS,и заранее признателен по поводу корсара аф 140 или вент не стоит внимания для замены в Б.П.?
Фото: 5
Низкое стартовое напряжение, но подшипник у него трескучий. К сожалению, лично его в деле не опробовал чтобы конкретизировать насколько дело плохо.
Они есть у maska2517, поинтересуйтесь у него через ЛС, возможно ответить на Ваши вопросы.
Всегда пожалуйста :beer:
Фото: 22
У мну тупой вопрос: Почему хорошие кулеры стоят дороже корпуса?)
intel HD3000 @2000Mhz XDDD
Фото: 5
Alpha Et Omega, в действительно хороший вентилятор многое вложено и затрачено при производстве и конструировании, то есть новые технологии на основе собственных разработках, для которых был задейсвован целый штат сотрудников, которые корпели над конструированием немалое количество времени и, естественно, этот труд оплачивался, что вылилось в немалый ценник конечного продукта.
Отзыв об Thermalright X-Silent 145:
Приобрёл для ознакомления. Моделька отличилась низким стартовым напряжением - 3.6V, когда же у собрата в лице X-Silent 140 оно 7.4V. Заодно проверил после вопроса georg851, как дело обстоит с питанием диодов и оказалось, что на контакты попросту не идёт питание. Так же выяснилось, что под наклейкой Thermalright "скрывается" ещё одна - Cogage, давно известно, что это ещё одно брендовое имя продукции Thermalright, но просто лепить поверх уже новую наклейку так нелепо...словно я контрафакт приобрёл.
Наблюдается призвук при подаче напряжения менее чем стартовое через профильный реобас, такой же призвук у вентиляторов в БП от Corsair. Но этого призвука нет при питании от мат. платы.
Сама вертушка в работе не отличается тишиной, уже при стартовых оборотах слабенько, но выделяется на фоне моей системы.
Так же выложил видео от "нечего делать" :-)
Фото: 22
Я вот задушил все кулеры на 600 оборотов, а на видеокарте 1200 это минимум хоть продавай ее хотя это самый тихий охлад из серийных :cry: плак плак
А покупать охлад на видео, vrm и прикладывать руки жаба душит, да и резонанс на корпусе останется все рано бида пичаль :crazy:
Вроде компьютер тише ноутбука работает(MSI GT780DX), а привыкаешь и шум все равно слышно :roll:
Фото: 1242
Alpha Et Omega
сдала так:
пара Arctic Cooling ARCTIC F8 Pro PWM
подключил через реобас.
глухо как в танке.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 28
Какую сейчас лучше всего вертушку 140мм можно в блок питания поставить на замену штатной(естественно чтобы тихоходная была)?
Сам думаю купить какой-нибудь проверенный временем X-Silent, да может что-то получше появилось за это время?
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 5
crazy_yan, предполагается замена в CTG-500-80P? Так у него вертушка на 1700 оборотов и при этом 120 мм. Рассматриваемый X-Silent 140 имеет стартовое напряжения в 7V, что высоковато для подключения к БП и при этом обороты лишь 900, что недостаточно для охлаждения БП при Вашем уровне потребления.
При Вашем уровне потребления я бы посоветовал вертушку не меньше чем на 1400 оборотов, например Kama Flow 2 120 SP1225FDB12M. Станет потише. Замена на ещё менее скоростную модель сулит перегревом летом.
P.S. График оборотов модели CTG-550-80P при температуре помещения в 27С. Как видно 1400 достигается при нагрузке в 300W, при Вашем БП этот показатель мощности будет ниже.
Фото: 28
Egor008 зачем вы такой умный? :) Хотя все равно спасибо за совет. Но, нет, замена(возможно) будет в OCZ ZT650.
К слову, в текущем БП вертушка работает неслышно(на фоне двух ty140, которые раскручиваются до 1к оборотов и на данных оборотах являются самыми громкими в корпусе) даже при запуске furmark (1440*900, x8, burn in) и linx(20к задачи) одновременно.
Фото: 5
Необходимо знать нагрузку на блок для прогнозирования оптимального уровня оборотов.
Надеюсь это было в положительном смысле -_-'
Overclocked Tester
All
«Говорящие с ветром – 2»: 12 новых моделей 140/150 мм вентиляторов
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
