Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4326 • Страница 67 из 217 • <  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 30
Sabotender писал(а):
Несостыковался с моим бп
Но вот поэтому мне несколько боязно было брать нокту или ноиз(елуп 140 у меня 100% не влез,да и стоит космос).С другой стороны,случись что не так,я бы докупил 2-ую такую же нокту,и заменил ими бикветы.
Цену свою оправдывает полностью.
И да,и нет.За рублей за 700,мб да,но мне он обошелся в 970р.(понятно что разница копеечная,но доплатив еще 300 "копеек",можно взять ту же нокту или ноиз).С другой стороны,у гелида нету никаких призвуков в работе(даже шума моторчика),и нормальное антивибрационное крепление.
И еще,теперь у БП вообще выхлоп "ледяной" стал,и это через идиотскую мелкую сетку от кулемастера(из-за нее и есть небольшой шум в нагрузке,а так бп практически не слышно).
Фото: 7
Друзья блок OCZ OCZ-ZT750W ,таки решился поменять вентиль ,в нагрузке шумит зараза,да и после сброса нагрузки ещё минут 15 маслает по полной.в связи с чем появилось пару вопросов.
1. Вентиль NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-3 140mm 1700rpm подойдёт ?На местной барахолке нашёл в системе на продажу ,пребуркиваю продавца из системы выдернуть и мне продать )
2.Белая пластина ,якобы создающая направление потока так-ли нужна ?она перекрывает треть вентиля.даже на этой ветке если не ошибаюсь человек писал ,что на новых ревизиях их уже не ставили .сейчас руку подносишь к вертушке такое ощущение ,что она дует в обратную сторону,полагаю от этой пластины поток отражается)
i5-6600k 4400 MHz.Asus z170-a.Noctua NH-C14S.ssd 120gb.SSHD 2 TB.GIGABYTE GV-N970G1.Ballistix Sport 16 gb(4/4 вездеход) . OCZ-ZT 750 w
alex_nur писал(а):
Заказал 120x120x25 NoiseBlocker BionicLoopFan 1300rpm B12-2 для замены вентилятора в FSP550-80gln. Сейчас его штатный вентилятор работает громче всех в моем NAS. Производитель обещает запуск от 3.4В. О результате отпишусь.
Старт: 3.16В, 0.03А
Подозрения что умирает вентилятор на cs750m (Чтобы включить нужно подуть на него , а иногда и сам работает нормально)
На какой заменить (желательно , чтобы продавался в DNS) и нужно ли паять?
Процессор : i7-4790 ; ВК : gtx 1060 jetstream ; Бп : Corsair CS750M ; Мать : GA-Z97-D3H
Фото: 30
А не гибридный это режим?)
Вы бы прочли последние страницы,все разжевано 1000 раз уже.И у вас выбор 120-ок огромный(если сравнивать со 140-ами),но я бы взял NB-eloop,он как никто другой подходит на замену(низкое стартовое,большой выбор по скорости вентелей,6 лет гарантийки,да и маленький ротор в купе с его крыльчаткой создает не хилый поток,а ну и конечно большое время наработки и подшипник,подходящий для работы в горизонтальном положении).
Есть еще нокты,но они стартуют с 5-6в,так что смотрите стартовый вольтаж у сток вентеля.
KorolLis писал(а):
нужно ли паять?
Для большей надежности,да.Но лично я,сделай скруткой(нет паяльника)+посадил в термоусадку.
А какой 14/12см посоветуете по соотношению шум/воздушный поток ?
Взял Zalman ZM-F3 FBD, да что то поток слабоватый.
По тестам Aerocool DS - отличный поток и не шумный, а на тут его не советуют )
Что тогда выбрать?
2600k + 1070 Gaming X
Что тогда выбрать?
120x120x25 NoiseBlocker BionicLoopFan 1300rpm B12-2 или 1900rpm B12-3
Есть ли смысл менять крутилятор в БП Chieftec APS-750C 750W,на Arctic Cooling F14 (1300об.)Typical Voltage:12V DC, Current: 0.25A, Start-up Voltage:6V DC или Arctic Cooling F14 Silent (800об.), в бп 2пин коннектор,вентилятор просто отсоединяется, т.е перепаивать ничего не нужно,как я понимаю? если так, то какой из этих крутиляторов будет тише и эффективнее?
вот что стоит внутри бп
Всем привет. Решил с вами поделится своим опытом лечения своего вентеля в БП. Недавно на моем Chieftec CFT-700 14C стал дико трещать вентель. Так как нормального варианта не нашел решил починить его сам. Операция прошла успешно, работает как новый. :-) Проблема в них в основном вся сводится к износу подшипников и они начинают дико трещать. В моем случае один вообще еле крутился с диким скрипом, второй просто гремел. Кстати кому интересно стартовое в этом блоке ровно 4 вольта. Разбирается вентель довольно легко, как и снимается штопорное кольцо, оно там в виде колечка с ушками. Только надо нормальным пинцетом это делать. Я использовал заостренный, тонкий, изогнутый Vetus TS-15. И даже если сломаете колечко, не беда, можете взять его из другого вентилятора, как и подшибники, если в них есть подшипники качения, они все стандартные. Новые подшипники себе я беру из старых интеловских боксовых кулеров. У меня их просто хватает :oops: Купил боксовый проц, а систему охлаждения другую, вот и лежат. Но их можно и купить, вроде как ни проблема, тип этих подшибников 693zz 3х4х8. Они очень широко используются в игрушках, типо радиоуправляемые вертолет. Смазывать ничего не надо! ВООБЩЕ! Собирается он еще легче чем разбирается. Вот собственно и все. На днях хочу заняться вторым своим блоком Chieftec CFT-500. Его треск тоже уже раздражать начинает.
i5-4570/Asus MAXIMUS VI Hero/SKingson HyperX 32Г@1833Мг/Asus GTX-760 TOP/SSD Kingston Savage 240G, Seagate v35 2Gx3/Cooler Master M2 Pro 850W
Заменил в своем FSP 500PNR вентилятор на Arctic F12. Все запустилось, но когда пытаюсь запустить какую либо игру появляется шелест в блоке питания(ибо до этого его не было). Дальше я его не мучаю и прекращаю нагрузку. В чем причина и насколько это опасно? Спасибо за ответы.
P.S: Когда подключал кабель питания(он был в сети) к блоку, услышал хлопок(?). Попытался запустить после этого - все заработало. Списал на показалось.
Фото: 14
а сам вентилятор до установки в БП проверяли? некоторые AC F12 в горизонтальном положении на оборотах близких к максимальным работают с призвуками - шум, гул, шелест или вообще такое ощущение что крыльчатка задевает за что-то... мне попадались такие AC F12, в вертикальном положении работают нормально, только положил "на бок" - сразу загудел, зашумел... проверьте как работает вентилятор не в БП. или возможно крыльчатка вентилятора имеет небольшой люфт и при повышении оборотов смещается вперед и начинает задевать за
решетку в БП FSP ATX-500PNR
это "лечиться" или установкой вентилятора через прокладку, "антивибрационная" для корпусных вентиляторов подойдет, или немного выгнуть саму решетку. а лучше ее совсем вырезать и поставить нормальный проволочный "гриль".
Вне бп уже нет возможности проверить, но в вертикальном положении шум все еще есть. Визуально крыльчатка не имеет контакта с решеткой в нагрузке. Если дело в вентиляторе, то можно ли это игнорировать до поры до времени?
Фото: 14
grandique
так на 99% дело в вентиляторе, если до замены не было посторонних шумов, вам решать мириться с посторонними призвуками в БП или нет.
а какие здесь трудности? нет возможности вскрыть БП, или провода вентилятора уже припаяны?
Народ вообще-то тишина это хорошо, но не надо забывать о давлении которое должен создавать вентель, иначе блок питания может приказать долго жить. Вообще-то по опыту могу сказать, что достаточно давления 1.6 и выше. Я пробовал с 0.9 с 1200 оборотов (тип вентеля не буду указывать), после запуска игры через 30 минут пришлось срочно все вырубить, дабы не угробить блок,аж клей который они туда наливают мягким стал. Самим подопытным выступал Chieftec CFT 750-14c
да, поторопился и не проверив сразу припаял
Фото: 14
grandique
в случае замены вентилятора в БП лучше не перепаивать провода вентилятора, а припаять в БП разъем 4pin, чтобы можно было при необходимости подключить любой вентилятор. после проверки можно перепаять провода вентилятора на постоянку, если есть подозрения что контакт в разъеме может нарушится. (имхо)
Приветствую товарищи. Имеется полупассивный блок питания Корсар RM650x с слегка стрекочущим кулером и желание заменить его на что-то менее шумное. Из информации по обзорам, внутри стоит крутилятор модели NR135L(135 mm, 12 V, 0.22 A), который можно безболезненно отсоединить без паяльника.
сабж
его обороты в зависимости от нагрузки
Есть ли у кого какие соображения по поводу достойной тихой замены для этой вертушки?
Идеальной была бы та, у которой трёхпиновый разъём, тогда можно подключить через адаптер http://i.imgur.com/ldXTVL2.jpg
UPD. Просмотрев тему, склоняюсь к NF-A14 PWM, подключённому напрямую к материнке, в биос имеется возможность настройки кривой для оборотов.
Добрый день, посоветуйте вентилятор в OCZ ZS750, шумит...
Intel Core i5-4460 (3.2GHz)/Asus GTX950 Mini/Asus H81M-P/2x4Gb/120Gb + 0.5Tb/DVD±RW/Z9 + CNPS10X Performa/OCZ ZS750/Windows 8.1 x64 Pro.
Фото: 12
лучший вариант замерить мультиметром какое напряжение при старте вертушки и потом подобрать вертушку. Скорей всего под старт-стоп подобрать можно будет.
Добрый вечер.
Имеется БП thermaltake blue evo 850w. Стал трещать вентилятор, хочется поменять.
вентилятор
У БП есть кнопка буста +100Вт, при нажатии которой вентилятор меняет цвет с синего на красный, и крутится на максимум. Также кнопкой можно отключить подсветку. Какой вентилятор посоветуете на замену? Кроме скорости вращения 1900 RPM про вентилятор ничего больше не знаю
