Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26094 • Страница 661 из 1305<  1 ... 658  659  660  661  662  663  664 ... 1305  >
zimbabwa
Я тоже смотрел в их сторону,тот минус что есть,для меня не критичен.
Но проблема в другом,в Москве их нет.
Так же наткнулся на пару интересных и еще на мой взгляд вентеля,но информации о них очень мало :(
Что скажите?
-Tinny-, BitFenix - дрянь редкостная. И по качеству, и по реальным характеристикам.
Всем привет! Нужно приобрести два корпусных кулера, тихие и производительные. Сначала хотел Noctua NF-P12-1300, но почтитав отзывы на юлмарт отбросил. Присматриваюсь к Enermax Magma (UCMA12). Посоветуйте пожалуйста, пусть дорогие, но действительно хорошие корпусные кулеры. Хочу использовать их на вход и выход.
vanpeld
посмотри на сайте Enermax, у них очень большой выбор, больше чем их магма мне понравились UCAP12 и UCTB12 (эти серии идут в 2-х исполнениях, подороже и по нормальной цене)
Приветствую.
Имею БП Cooler Master GX750.
Как я понимаю в нем стоит adda ad1212us-a71gl который разгоняется до 2400 оборотов.(могу ошибаться на счет модели вентилятора) Но шумит в нагрузке заметно.
Что посоветуете поставить за место него?
Вот тут Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице). #7178692
Советовали поставить Scythe S-FLEX на 1600 об. Но по характеристикам у него всего 63 ЦФМ, а у нынешнего вентилятора 98 ЦФМ.
Будет ли хватать воздушного потока?
БП в нагрузках используется под 500-600 ватт.
Заранее спасибо за ответы.
Thermalright TR-FDB, как вариант (: Также на 1600rpm, а насчет воздухопотока, то у них стат. давление наверняка выше > продувать БП будет лучше.
Ничего, что у S-Flex и TR-FDB абсолютно такая же крыльчатка, что и у штатного вентилятора в БП?
(: Ну, я и не утверждал.
В таком случае стоит проверить какой воздух выдувается штатным винтокрылом под нагрузкой > холодный/чуть теплый, можно поставить менее оборотистую модель, либо замедлить штатный.
Так какого тихого вентилятора хватит для моего БП?
Комрады, хочу поменять в корпусе вентиляторы на вдув и выдув
Хочется этим движением убить двух зайцев: уменьшить шум и главное улучшить охлаждение, а то видеокарта выбрасывает воздух в корпус.
Сам толком так и не разобрался. Одни советуют одно, вторые - другое.
Вот составил небольшой список из того, что подобрал листая форумы:
- Noiseblocker Multiframe M12-S3HS 120mm
- Scythe KAMA FLOW 2 120mm
- Scythe Gentle Typhoon
- be-quiet SilentWings USC 120mm
Но, так и не понял, что будет лучше. Посоветуйте, пожалуйста, пару самых толковых моделей (на случай, если чего не найду в продаже), может есть еще что-то получше.
неделю пользуюсь 4-мя вентилями Thermalright TR-FDB-1300 (1300RPM) - очен тихие вентили, на 900 оборотах их просто не слышно, поток очень хороший, на одном вентиле сначала были странные призвуки, но после дня работы они исчезли, я очень долго выбирал тихие и производительные 120мм для корпуса, покупкой очень доволен, всем советую
hemorage
scythe s-flex G или scythe kama-flow2 на 1900 оборотов
Короче, полистал еще немного и остановился на be quiet! SilentWings PWM 120mm. Что можете сказать?
@r2r а помне scythe kama-flow2 900 оборотов будет лучшим выбором цена-качество-тишина, и если учесть что из 2 штуки можно купить за цену одного be quiet! SilentWings
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
MIKE-DMX Да я искал сначала kama flow 2, но у себя нигде не нашел. А если не учитывать цену вообще, то как будет SilentWings? Можно брать?
Noizzlezz писал(а):
hemorage
Благодарю. А что скажете на счет этой модели Scythe Gentle Typhoon AP-15 ? Говорят что у него 2 шарикоподшипника, но в описаниях везде в магазинах пишут что у него "скольжение". Например тут http://www.ogo1.ru/market/ventilyatoryi ... B5AP-15%29
Говорят, что он он достаточно мощный для продува БП и очень тихий для своих оборотов.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=108&t=33968&p=8338845&hilit=Gentle+Typhoon#p8338845
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Благодарю за ссылку на отзыв.
Но вот тут например в обзоре http://www.overclockers.ru/lab/33718_2/ ... torov.html
С-флекс показывает на 11 дБ шума больше.
А одна из причин замены вентилятора в БП у меня, как я говорил, это снижение шума.
hemorage, на мой слух, SSF на равных с SGT оборотах точно не громче; пожалуй даже тише.
Обзорам не надо верить без оглядки...
ckotick, спасибо за мнение.
Для того и спрашиваю, что бы собрать мнения людей и объективную оценку. :-) Ведь я не могу купить 20-30 вентиляторов и начать их тестировать для выявления лучшего.
Сейчас этот форум просматривают: Alim63, Utah19 и гости: 2
