Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 662 из 1309 • <  1 ... 659  660  661  662  663  664  665 ... 1309  >
hemorage, уже писал тут, что SGT купил по хвалебным обзорам. Повторюсь, разочаровали сразу:
1) воют при изменении оборотов, комфортно можно использовать только на постоянных, и то их еще надо подобрать — воют-воют-воют;
2) не так уж и тихо, как обещали; меня удовлетворили только при ~850 оборотах, что соответствует практически любому 120мм карлсону;
3) из 5 купленных и 3 установленных один заскрипел капитально (в горизонтальном положении), другой (4-й) в том же месте пока изредка поскрипывает, но 100% в течение года заскрипит сильно (собственно, ссылку выше привели); 5-й "в заначке".
Также в системе имею пару SSF, оба на радиаторе ЦП. В "простое" их вообще не слышно (тоже около 800 оборотов); под нагрузкой слышно, но шум "приятный" (1300). И никаких паразитных призвуков.
В другой системе эксплуатируется TR-FDB-1600, тоже на радиаторе; хороший карлсон, нареканий не вызвал. Думаю, вам как раз что-то на нормальном "гидродинамике" нужно: SSF, SKF2, TR-FDB; оборотов 1600-2000.
hemorage
Я s-flex и kama-flow2 для этих целей давно использую и доволен. Берите на 1900.
Благодарю всех за помощь.
Остановился на kama flow2 1900 оборотов. Остановился на нем, т.к. s-flex по я.маркету сложно найти, да и дороже он чем kama flow2. Да и kama flow2 тише по характеристикам, чем s-flex хотя и поток по характеристикам слабее(у kama flow2). Но раз вы говорите этого вентилятора хватит, то беру его.
А то мое исчадие "ADDA"(ad1212us-a71gl) уж больно громко завывает.
SilentFreak
у меня ситуация прямо противоположная: все вертушки, кроме коротко лопастных (SGT, SUK, Enermax Cluster), воют.
одна на 800 на постоянку работает в БП вот уже 2 года, горизонтальное положение, никаких скрипов вообще - лишь характерное для шариков шуршание...
W124TH, про скрипучий речь уже вели раньше, я помню. Вероятно, мне неудачная партия попалась. Хотя те, что вертикально стоят, не скрипят.
Под воем я имею в виду то, что отмечал Лепилов в первом обзоре; тоже описывал раньше. Если изменять напряжение, то пока соответствующим образом меняется скорость вращения, слышен очень мерзкий вой. Также его слышно в определенных диапазонах напряжения, когда скорость вращения постоянна.
Т.е. по крайней мере мои экземпляры можно использовать только на постоянном напряжении, которое еще нужно подобрать. А вот когда SGT стоял на радиаторе и управлялся материнкой, я готов был его выкинуть подальше. Ну и ставить такое в БП с подключением к его контроллеру я бы не стал. Туда либо уж 800-оборотистый на +12В как у вас, либо что-то иное, чем SGT.
Как зарекомендовали себя вентили Noiseblocker MultiFrame?
Нужен один на вдув и один на выдув. Присмотрел Noiseblocker MultiFrame на 1800 оборотов, хорошее давление.
Питаться будет от реобаса Zalman MFC1+.
Может, есть лучший вариант, а то уж больно дорогие они?
Еще смотрю в сторону GentleTyphoon и вентилей Noctua, но поток у обоих намного меньше.
Как одни из самых тихих(:
Если уровень шума при 1200rpm вас устроит, то я бы взял Noiseblocker M12-S2 на выдув, а Noctua NF-P12 на вдув.
Немного уточню. Напротив выдува из корпуса у меня стоит кулер ноктуа с двумя крутиляторами. Хотелось бы, чтобы "выдувной" выдувал весь воздух из потока, проходящего через кулер. А при больших оборотах вентиляторов (на кулере), там поток довольно сильный. Другими словами, мне бы не хотелось, чтобы часть потока распределялась внутри корпуса.
Noiseblocker M12-S2 справится?)) Может, лучше будет на 1800об (MultiFrame M12-S3HS)?
Ставьте с3, убавить обороты в общем-то не проблема. Ваш К.О.
http://www.3dnews.ru/news/615253/ Интересненько, у них на сайте все подробно еще расписано с графиками и прочим, создается впечатление, что они действительно тщательно подошли к разработке этих вертушек. Поскорей бы кто протестировал :)
Подскажите 2 вентиля для Zalman CNPS10X Performa , желательно не особо шумных , но эффективных для разгона 2500К. Прайс
А родной-то чем не устраивает?! Вертушка-то хорошая, напористая, оборотистая, её только настроить надо грамотно...Да, и корпус толковый купи, чтоб все нормально помещалось и был хорошо продуваемый, я например такой взял http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91028 - внутри реальный сквозняк...
У меня Феня-2 х4 920-й разогнан 265*14=3,71ГГц при 1,50В в простое 37-38, при обычном юзаньи 44-47, архивирование/конвертирование 49-53.В биосе выставил со старта level3, это примерно 850об/мин, а при нагреве с 55 градусов чтоб сам разгонялся,так за 55 только Линпак и Прайм греет, так что я даже в 7Zip при 8 потоках за 55 не захожу, на 850 об/мин его вообще не видно/не слышно, вплоть до 1350 очень комфортно, дальше шум нарастает очень быстро...
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
Да, Перформа с родным вентилем на 2500К у знакомого стоит, в конце апреля собирали...Разгон "на постоянку" 4,5ГГц при 1,35В. В Линпаке 73 самое горячее ядро, самое холодное 69, в простое 35-36, корпус такой же брали, Антек...
Что скажете об этой вертушке? http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_floston/Floston_120P_tower_120x120x25mm_45833.html
Может кто сталкивался? Как он по шуму на 1000 оборотов?
vitos
По сочетанию цена/качество просто прекрасная вертушка.
Фото: 4
жаль Флостоны мало где продаются
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 4
Но все же. Какие вентиляторы лучше бы нацепить на Перформу? (или один в добавку к стоковому) Scythe Slip Stream подойдет на 800об?
GTA Online: EclipseGhost
Банда оверов в RGSC: overclockersRU
Интересно, а 120Р тише, 120Q? На сравнимых оборотах.
Фото: 53
В 120Р шарик, причём паршивенький, шуршит весьма заметно.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
А жаль. Срок службы получше указан.
помогите выбрать вентиль для БП (инфо в учетке)
Выбираю оттуда http://engels.dns-shop.ruov.dns-shop.ru/catalog/79/
выбрал 2 но окончательно никак не определюсь:
ZALMAN ZM-F3
http://engels.dns-shop.ruov.dns-shop.ru ... g/79/7267/
DEEPCOOL 120x120 500-1500rpm 17.6-27.8dBa [UF120]
http://engels.dns-shop.ruov.dns-shop.ru ... 79/123367/
главное чтобы было тихо, сейчас от бп слышен постоянный гул. Думаю залман поставить на резистор или бипкул на 7В, хватит ли этого для охлаждения?
