Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26081 • Страница 665 из 1305<  1 ... 662  663  664  665  666  667  668 ... 1305  >
Внутреннее пространство 550х250мм, там и 3х140 влезут, только я думаю мне одного 120мм выше крыши будет)
Не знаю, правильно ли я понимаю назначение этой штуки, но если да, то это хороший вариант http://www.chipdip.ru/product/tme0512s.aspx , что бы не морочиться с поиском вентилятора под 5В
Фото: 41
SWE писал(а):
А для работы в стиле полу лежа, сделал себе столик из дерева, к которому не хватает кулера и опыта по их эксплуатации)
Вот с этого и надо было начинать. :) Тебе нужен вентилятор с током потребления ~0,2-0,25 А и скоросттью вращения 2500-3000 оборотов в минуту. Желательно на гидродинамике или на шарикоподшипниках, если шумность тебя не волнует. Брать вентилятор с рабочим током более 0,25 А черевато вероятностью спалить USB порт в момент старта вентилятора. Если скорость вращения будет менее 2500 оборотов в минуту, то получить 1000 оборотов на 5 вольтах будет не реально.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
У этой штуки Iвых = 0…0.08А - этого на вентилятор никак не хватит.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Earthman Уже пол года использую три вертушки PL-1 серии BlackSilentPRO. Очень тихие с достаточной производительностью. По своим характеристикам сопоставимы с Scythe Kama Flow2 на тех же оборотах, но с антивибрационным креплением, с двумя кабелями питания разной длины и долговечным подшипником на 180000 часов. Перепробовал много разных кулеров и остановился именно на этой модели.
Вы хотите об этом поговорить? ☺
Ребят тоже аналогичный вопрос, чтобы запитать на единой шине ЮСБ плюсом еще два вентиля 120мм относительно тех, что уже стоят в подставке 2 по 140мм-реально, если да, то какие подскажите, именно тихие но чтобы и не лажали в качестве....
nVidia 10Y.:16MB RivaTNT2=>Albatron 128MB MX440=>Asus 128MB 6600GT=>Evga 256MB 7600GT SC=>Acer5690G 512MB 8600MGT=>Acer5742G 1GB GT420M
Фото: 41
Гарантированно спалишь ноутбук.
народ подскажите какую вертушку лучше взять для кулера см V8 пвм , стандарт полная хрень нужен достаточно тихий но и производительный под разгон
Хотел поставить Noiseblocker Multiframe , но его не оказалось , вот сейчас опять есть , но мало ли что то еще стоящие есть
Asus P8P67 Rev 3.1, i5 2500K @4.5 Ghz (СВО), ASUS GTX680 DC II, Chieftec APS-850C, CM HAF 932 ADV, SSD Crucial m4
дык я подсоединю параллельно вот этой подставке Cooler Master "CM Storm SF-19 SGA-6000-KKYF1"
SWE писал(а):
Иначе говоря какой кулер выбрать, что бы будучи подключенным к юсб ему хватало напряжения для работы минимум в 1000 об\мин..
Почитайте обзор от Jordan'a 120-мм вентиляторы, часть II: 32 модели со скоростью выше 1350 об/мин. Там указано, какие обороты вентилятора можно получить при подключении к 5V. Заодно сравните шум и воздушный поток.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Спасибо большое, это то что я искал!
Микроотчет об установке трёх ZM-F3 FDB (1500 об/мин) вместо трёх же SGT (1450 об/мин) в Antec P182 на "штатные" места.
На равном напряжении F3 заметно более шумные; один подвывает на минимальном напряжении, которое может подать MFC1+; попискивания прошли, впрочем, SGT новые тоже не пищали.
Зато ZM заметно дешевле.
ckotick а температуры как?
localpirat, похоже, что не изменились. Сложно судить пока.
Хотя есть подозрение, что жесткие диски стали больше греться, даже несмотря на то, что один из них я отключил. С другой стороны, как раз отопление дали вчера.
хочется сменить отработавшие свое вентилляторы:
scythe kaze maru 500rpm (вдув на передней стенке корпуса + 1 тамже на hdd + 1 на крыше корпуса)
scythe slipstream 800rpm (1, выдув на задней стенке корпуса)
scythe slipstream 1200rpm (pwm, часто крутится на 1400rpm~) (1, стоит на процессоре)
на дне стояли 2хScythe Gentle Typhoon 500rpm, но пока не используются.
собственно всем кроме pwm слипстрима уже скоро пойдет третий год или около того... появился нежелательный "рокот", а также воздушный поток стал для моих требований ничтожно мал.
один pwm slipstream справляется с обдувом ifx14, но думаю о замене на два других вентиллятора. также сейчас в центре корпуса застой воздуха ...
планируется отдать 400-1000р ( но не больше ... ) за каждый из вентилляторов, но вот незнаю что былобы наиболее тихо&&производительно сейчас. в какую сторону стоит смотреть?
пока смотрю в сторону Noiseblocker'ов M12-S3HS/M12-P/M12-PS. но если остановиться на них ... то что выбрать 140mm ?
На задней стенке посадочное место под 140? Тогда я бы взял scythe kama-flex.
Accipiter
120' на задней и 140' не посадить.
т.е. ты на вдув хочешь 140? Оборотов так на 500? Хорошая шутка.
не лучше ли вместо Noiseblocker'ов взять Nanoxia DX12-1200 ? по цене выходит в 2 раза дешевле, а судя по:
http://www.xbitlabs.com/articles/cooler ... p-1_9.html
еще и является явным конкурентом Noiseblocker NB-BlackSilent PRO вентилляторам ... но стоит ли верить им?
Чем дальше, тем меньше мне нравятся эти ZM-F3 FDB. Гидродинамик им пользовательские качества не улучшил, похоже. Есть всё: шум, вой, рокот. Температуры лучше не стали, потому что обороты нужно ниже держать.
Неуд.
Поставил назад Gentle Typhoon-ы, гооораааздо лучше!
Любопытно и то, что на силиконовых шпильках от Zalman они практически перестали досаждать мерзкими призвуками. Видимо, жесткая посадка на место их подшипнику не нравится.
Не берите, люди, ZM-F3 FDB, кака! Шумные, еле дующие.
бп GPS-450AA-100A. Штатный вентиль Yate Loon D12SH-12 (хар-ки: 2200 RPM/0.3 A/88 CFM) заменил на zalman f3(подключен к бп). f3 всем устраивает,но он без нагрузки вертится где-то на 1200 оборотов(тахометр меньше 1350 не показывает)(шумно).
1.Какие еще варианты рассмотреть?Подскажите несколько.
По шуму zalman f3 на минимальных оборотах устраивает( реобас не предлагать).
2.Про s-flex пишут на этом бп (толи на fsp)выдает 1200об в покое. Он на 1200 шумнее залмана ф3(на минимуме)?
