Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26132 • Страница 668 из 1307<  1 ... 665  666  667  668  669  670  671 ... 1307  >
Фото: 53
ku385 писал(а):
бп регулирует обороты через термодатчик
Да.
ku385 писал(а):
напряжением?
Зависит от конструкции но в основном да, напряжением.
ku385 писал(а):
линейно?
Зависит от конструкции, жадности производителя (сэкономим на системе охлаждения!) и в некоторых случаях количества и качества травы скуренных разработчиками (политика управления вентилятором логическому осмыслению не поддаётся).
ku385 писал(а):
Т.е. если взять 1900об и если бп холодно,то он поставит 5вольт(грубо).Так?
Да, где-то так.
А вообще бери на 1900 и не парься. Тут эту тему по 2-3 раза в год осбсасывают всесторонне, так что результат "исследований" известен заранее. В БП ставим вентилятор от 1600 до 1900 оборотов с крыльчаткой оптимизированной под давление, стартовым напряжением 5 вольт или ниже и током потребления примерно 0,3 ампера. Это если запитываем от самого БП. Другие варианты ИМХО содержат риск попалить БП и поэтому я их не рассматриваю.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Заказал в "Кулерах" Тайфуна, опробовал в работе. Впечатления не особо приятные: от руки проворачивается с трудом, на двенадцати вольтах без тычка не стартует, на десяти с половиной работать напрочь отказывается. Раньше такие штуки даже живьём не видел, посему вопрос к владельцам: приработается со временем, или таки однозначно брак?
Однозначный брак. Те, что были у меня, наоборот отличались тем, что после малейшего толчка очень долго крутились-качественные подшипники. Меняйте
d.ru.id, подтверждаю слова M.A.D.doc. 5 экземпляров ровно такой модели. Стартуют легко, с маленького напряжения (MFC1+ меньше 5В не дает, потому минимальное не скажу).
Или брак, или его убили при транспортировке/хранении.
Насчёт убивания при транспортировке - это вряд ли. Никаких внешних повреждений ни на вентиле, ни на упаковке не заметно, хруст раздолбанной обоймы шарикоподшипника (который трудновато спутать с другими звуками) отсутствует; звук больше похож на трение пластика о пластик. И еще: у схожих с ним по конструкции GT12252BDL-1 (подпружиненный ротор на двух подшипниках) имеется осевой люфт порядка миллиметра, а у этого ротор сидит мёртво. У всех так?
ku385
При том конфиге, что у тебя сейчас, 1400 хватит. Если на полную нагрузку, то лучше 1900 брать.
Всвязи с обновлением платформы захотел тихие производительные вертушки т.к. будут работать в горизонтальном положении втулку не рассматривал, прочитав не один десяток обзоров и прослушав на ютубе вентиляторов 30, пришел к выводу, что самый оптимальный вариант будет Zalman ZM-F3 FDB + реобас= тихо и недорого (хотя цена не имела никакого значения).
i5-10400F\MSI Z590-A PRO\32Gb Ballistix DDR4@4000\Palit RTX 3060 Dual 12Gb\SSD Seagate 120 1Tb\Deepcool MatreXX 70\Seasonic SSR-650PX
Фото: 3
Ну гидродинамик это улучшенная втулка,. ну а тихой производительная вертушка быть не может.Касаясь Zalman ZM-F3 FDB повторю мнение многих на форуме что за свои деньги вентилятор хороший.
vizier, а моё мнение — плохой. Лучше уж купить два простых F3.
F3 FDB — и шумный, и хреново дует.
Для горизонтального применения F3 вообще никакой затрещал через месяц. Взял для пробы пера так сказать, три вертушки Тайфун на 1450об, Залман FDB(потом еще докупил), Кама Flow 2 900об. Ставил на обдув 2-х хардов, 800об.+ силиконовые шпильки. Залман и Скайт производительность одинаковая причем по уровню шума Залман более приятный на слух нежели Скайт, Тайфун оказался последнем и отстал на 2 градуса и аккустические параметры совсем не такие как ожидал, думал что будет совсем не слышно.
sanchiz, любопытно, у меня ровно наоборот вышло. ZM и охлаждает хуже, и шумит точно больше, чем SGT. Плюс мерзкие призвуки в разных диапазонах вращения есть.
sanchiz
Совсем не слышно на 800 не бывает. 500-600 - другое дело.
Noizzlezz писал(а):
sanchiz
Если вплотную, есть небольшой шелест, для меня 750-800 самый оптимал, на 500-600 пропадает смысл т.к. охлаждение никакое. Имея зверское ухо не могу сказать, что вообще не слышно, если правильно охарактеризовать "Что-то, Где-то".
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Не могу не согласится, Zalman в какой-то степени лотерея, знакомый брал есть небольшой треск от 850 до 1000об. потом исчезает, до 850 работает тихо. У меня все FDB работают отлично, может партия такая)))
Ну ну. 500 оборотов достаточно для охлаждения 6850 под нагрузкой и БП в покое. А вот если остановить вентиль, то видео перегреется и БП вырубится. А слышимость от фонового шума зависит. 750 в тишине хорошо слышно с полуметра.
Фото: 8
вопрос на что заменить стандартную 120 на 120 вентелятор у хаммер 4400 так как темпа слишком большая, выбор http://naberezhnye-chelny.dns-shop.ru/catalog/79/?p=1 там выбрать для корпуса
http://polaris.ru/catalog/hardware-components/fans/
ну еще город скажу набережные челны
http://naberezhnye-chelny.dns-shop.ru/c ... 8/#comment
или http://naberezhnye-chelny.dns-shop.ru/catalog/i100414/ как будут смотреться?
еще одна крылчатка вчера сломалась почитав фак решил что вот это будет хорошим выбором
Scythe Slip Stream как считаете? цена 200р
интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
Уважаемы, подскажите какой кулер поставить в корпус, нужно штуки 3, главное что бы их слышно не было.
эти нормальные или шумят ?
Zalman ZM-F2-F3
Titan TFD-12025GT12Z
Titan TFD-9225GT12Z
система не гонится, слышно только видео под нагрузкой.
Фото: 8
http://spb.polaris.ru/catalog/description/R442465/ вот такой будет нормально на хаммер 4400
TGR3, это ж "слим" (толщиной 12 мм вместо обычных 25). Как тихий корпусный еще пойдёт, а на (плотный) радиатор процессора — никак нет. Тем более, что задача — температуру снизить.
По поларису: раз, два, три.
По днсу: этот. По-моему, идеальный вариант. Или F4.
120мм тут всего один.
Последний раз редактировалось Артём 11.10.2011 10:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 16
Ни в коем случае, 12мм вентиль на радиатор - это кощунство. Он же не продует радик. Его берут разве что в тех случаях, когда размеры корпуса сильно малы, типа MiniITX и в другие малютки.
Если СлипСтрим и брать, то обычный на 25мм 1200об. :-)
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Фото: 8
ckotick
как мне 140 на ребра 120 налепить? разве поидеть
