Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 68 из 1308<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 1308  >
Кто-нибудь сталкивался с Gembird CCFL-Big-UVB UV 120x120х25mm? Что он из себя представляет (в плане шума), и есть ли у него трехпиновый коннектор питания (или все-таки четырехпиновый)?
Igor_V
А слабо назвать модели, чтобы мы их разнесли в пух и прах?
IMHO
Сталкивался. Сейчас стоит в моем бп. только не голубой а зеленый. Тахометра нет (но я сумел допаять :))
На 12 лучше не включать ибо воет. треск подшипников, слабый, в закрытом корпусе с шумкой на 7 вольт не слышен.
Vit3375
Vit3375 писал(а):
Мне симпотизируют кулеры Glacial Tech
Сегодня заглянул в один из магазинов, лежит там какой то за 200р. глянул ультровский прайс, 120-и мм вентилей от этого производителя аж три штуки, Есть особая разница? А 19дБ это конечно радует, наверное куплю завтра, о резалтах отпишусь...
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
У меня вот тоже возникла проблема выбора вентиля на 120 мм, но правда посмотрев на прайс магазина, понял, что эта проблема сузилась до 2 моделей, GLACIAL TECH GT12252BDL-1(Black) и TITAN TFD-12025M12B. Вообще меня в первую очередь интересует абсолютная тишина т е , чтоб я их при работе вообще не слышал (будет стоять взяди в качестве выдувалки), и в этом плане меня больше как-то интересовал 1 вентиль (особенно учитывая, что я туда могу еще резистор припоять), но перечитав все 68 страниц этой ветки (чтоб ее), понял, что ГЛ я определенно уже нихочу, и остается только титан, и имеется вопрос по поводу скорости вращения и питания:
1) При 4 вольтах он стартует (или только при 5 вольтах)
2) Какя скорость вращения при 4 вол (если он стартует)
3) И при какой скорости его абсолютно не слышло (с поправкой на выше указанное местоположения в корпусе)
ЗЫ Система у меня ОЧЕНЬ тихая, слух очень тонкий :)
кто-нить может сказать, это у меня только такие ревущие титаны (12 и 8 см, в т.ч. и алюминивые) или они реально такие пылесосы
Народ и киньте линк на какой-нить faq по антивибрационным действам при установке кейс фанов
alexander9999
Если они подключены на 12 В, и скорость на 2000, то все в норме. это касательно 120 мм
Скажите а включать вентиляторы на 7В(12В-5В) это безопасно?
А то у меня блок питания Г.
vanhanter
Купил я этот гласиал тэч, ну ничего так вентиль, за свои деньги работает неплохо, хотя это не абсолютная тишина.
Был опыт работы с титанами, в разное время покупал около 5-92мм и 3и 120 мм. Гадость страшная, даже на пониженых оборотах шум просто добивал. Что я только с ними не делал, полностью менял смазку, пробовал и графитовую и машинное масло... Дремелем полировал лопасти :) Стало чуть чуть тише, но незначительно. Доверие к титанам у меня подорвано основательно, вон лежит эта "коллекция" карлсонов куда их теперь деть ума не приложу.
Цена на гласиал течи вполне демократичная, 5,5 у.е. имхо немного. хотя мне нужно 4 штуки, решил пока один купить потестить..
а кто - нить юзал новые кейс фаны от залмана на 12 см (недавно появились на сайте). Ну и по залмановским восьмеркам тоже постскриптум расскажите шумят ли? (именно на +12в)
Поточнее.... А вообще включай, это достаточно безопасно.
Добавлено спустя 8 минут, 47 секунд
alexander9999
Посмотри вот по этим ссылкам, может для себя полезное найдешь:
http://www.modd1ng.com/g-fanmount.php
http://www.modd1ng.com/g-fansuspend1.php
http://www.modd1ng.com/g-fansuspend3.php
http://www.modd1ng.com/g-fansuspend2.php
http://www.modd1ng.com/g-fansuspend4.php
Интернет как и смерть забирает лучших.
-=AMD OverClub=-
FlowOver не надежно и как-то сомнительно, что это помогает против вибрации - вряд ли тамошние беруши хорошо фиксированы Да и хотелось бы не самопала, а заводского
Все равно спасибо
alexander9999
Мля буду - помогает :). А заводского тоже хотелось бы - да хрен там... Одна отрада: Залман вместе со своей свежей стодвадцаткой заявил комплект виброизолирующего крепежа. Будем посмотреть...
я видел в обзоре корпуса zalman hd160, как 2 фана по 80мм привинчены к корпусу в тч с исользованием всякого рода антивибрационных шайб, правда там они были перекручены и неэстетично деформированы.\
Может ваще сделать "ход конем" снять с компа все фаны и купить боковую стенку (или сделать) с фаном на 25 см на выдув (как в аэрокуле т3). Кто-нить пробовал?
Roland
Здесь (да и не только) пишут, что они могут издавать посторонние шумы (а проверить на месте я не могу, т к под заказ), далее пишут, что они не очень долговечны (а каждые несколько месяцев тратить по 200 р, я не могу и не собираюсь) + у них этот одшипник качения, реально по качеству как скольжения (а климат у нас мусонный лето жаркой и влажное, да и пыли в комнате хватает).
Т е если я титан поставля например на 1000 или 800 оборотов (а 92 поставлю на 1300) они всеравно будет шуметь ?
vanhanter титан на подшипниках гадость если ставит то только на втулке или на вакуумной втулке тогда начиная с 7 вольт не шумит вентиль а с 5 ти даже поток ) хотя дует напорядок лучше глассиатеков
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
vanhanter
Точно, но у меня в городе особых альтернатив нет. Гласиал течи и те случайно появились. А платить 20 у.е. за хороший вентилятор мне жалко, посмотрим что будет через пол года.
З.Ы.
Лето у меня тоже неслабое, средняя темп-ра где 40 в тени, а от пыли буду избавлятся, скоро пойду новый корпус пилить :)
Блин, хоть вообще вентилятор не покупай.
Капитально пошарил прайсы нашел THERMALTAKE A1928 Thunderblade 120mm LED FAN (SMART, Green LED Light, 120x120x25mm, 21дБ, 2000об/ м), думаю наверное тогда его взять он вроде должен быть получше (хотя те же самые 2000...).
И еще, понимаю, что немного не втему ... , среди 92 мм есть вариант CoolerMaster TF9-25IM-74, он в плане шумности и надежности от титана отличается ?
я из-за шумов 5-и титанов в корпусе и 2 залманов + вентиля в бп купил наушники (юзаю когда играю) и реобас (юзаю когда фильмы смотрю, в инете торчу)
vanhanter
При очень мягком подвесе ТТ неплох. Однако, прозрачный пластик отвратительно трещит, если вентилятор касается жесткой поверхности, как и Акаса Амбер Фан.
IMHO
