Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2007 Откуда: Екатеринбург
Пытался курить последние 4 страницы Примерную картину "эфективности" я понял. Но вот скажем, q9450 потребляет ~80вт по встроенному в мать EPU.
На сколько ватт примерно нужен пельтье, чтобы скинуть до нуля температуру на крышке проца? ~300-400вт? С учётом суперкулера на горячую сторону.
И сколько он стоить будет?
_________________ ...Duron 750-Athlon XP 1800+-Athlon XP 1700+-Athlon 64 3800+-Athlon 64 X2 4800+-Q9450-i7 980X+AMD FX-8150-i7-6700K-AMD Ryzen 1700
Да, 300Вт "общей" должно потянуть 80 Вт "нагрузки" (теоретически всё хорошо...). Только какой "суперкулер" сможет держать температуру горячей стороны (300Вт) в пределах 30С ? (хочется узнать...).
Пытался курить последние 4 страницы Примерную картину "эфективности" я понял. Но вот скажем, q9450 потребляет ~80вт по встроенному в мать EPU. На сколько ватт примерно нужен пельтье, чтобы скинуть до нуля температуру на крышке проца? ~300-400вт? С учётом суперкулера на горячую сторону. И сколько он стоить будет?
300-400? О_о Чтобы скинуть до нуля ~80Ваттный камень, нужен ~80Ваттный пельтье +- особенности конструкции и потери мощности. При таком хардкоре конденсата не избежать, нужно герметизировать. На чип и дипе можно подобрать нужный по характеристикам модуль. Учтите тот факт что обе стороны модуля надо полностью закрывать медными пластинами. Холодную - для эффективного распределения холода, горячую чтоб не сгорел
зы. Тестировал на ку6600 без разгона(~95Вт) 80Ваттный модуль 4х4см, температура была примерно +10гр, с разгоном пока не тестил, пластина на холодную сторону еще не полностью обработана. Как доделаю и соберу всю конструкцию, выложу несколько фоток.
_________________ Mind is our power... Speed is our force...(c)
badangelВсегда полезен "чужой опыт". На сколько выше?(80Вт при "дельте" равной нолю). Откуда "ноль" начинается (озвучте, приблизительно...)
Добавлено спустя 3 часа, 46 минут, 32 секунды badangel
Что, "звук" пропал? (ну, видимо разобрались...) А если у DIIV (после ваших "обоснований") возникли сомнения, в правильности своих "умозаключений"
Всё-таки цена ( у "торгующих") 80Вт и 300Вт существенно отличается , "зачем платить больше- результат тот-же".... Взял 80Вт и пополнил "ряды" утверждающих: Пельтье- бесполезное говн... Не хорошо как-то...
Отнюдь, не было возможности заглянуть в ветку раньше. 80Вт пельтье охлаждал А64 3000+ s939 Venice TDP=51Вт на дефолтной частоте до +7. Думаю вооружившись калькулятором страждущие в силах примерно посчитать нужную мощность. Кто сомневается, берем и проверяем лично.
Теперь извольте обосновать Ваши слова. Ваши полемические кавычки на каждом втором слове указывает на якобы правильность Вашей точки зрение без обоснований. Не хорошо однако...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
ЧАВО??? При 100% нагрузке +7? А в комнате сколько? А какой кулер сверху пельте? Или это в простое(когда проц не больше 10Вт выделает ). Вы вроде писали, что у вас квад до +10 охлаждается? Это тоже в простое? Или под 100% нагрузкой на все ядра???
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
ЧАВО??? При 100% нагрузке +7? А в комнате сколько? А какой кулер сверху пельте? Или это в простое(когда проц не больше 10Вт выделает Smile ). Вы вроде писали, что у вас квад до +10 охлаждается? Это тоже в простое? Или под 100% нагрузкой на все ядра???
Квад в простое. Атлончик "бегал" с Winrar'ом Сверху вода, в комнате ~18С
Хы, винрар не нагрузка Про квад вообщеь молчу - вы его нагрузите! тода увидите - что такое пельте на 80Вт Чисто к слову, ядро корок на минимальной частоте выделает от 6 до 8Вт - значит квад выдаёт 12-16Вт.
Хы, винрар не нагрузка Smile Про квад вообщеь молчу - вы его нагрузите! тода увидите - что такое пельте на 80Вт Smile Чисто к слову, ядро корок на минимальной частоте выделает от 6 до 8Вт - значит квад выдаёт 12-16Вт.
Я в курсе, что не особая нагрузка Квад не стал нагружать, как я уже говорил в силу того, что пластина медная еще не полностью обработана. Что касается тепловыделения... Все функции энергосбережения были выключены (C1E,EIST) При таком раскладе там далеко не 12-16
badangel Хорошо, 2.4ГГц 1.225в(данные моего квада) - примерно ватт 25 без нагрузки - тоже не так-уж и много. Считая за идеальную дельту 70 градусов и дельту при 25-30Вт около 25-30гр какраз и приходим к нашим +10. Вот тока интересно - а сколько было на горячей стороне?
А вы зря так "возбудились". ( я и сам такой-же - у меня работает, а мне тут "прививают"...)
foga писал(а):
Здравсвуйте.На практике - пластина80x90x15 медь,размещены 4 элемента TEC1-12705 .На горячей стороне - 80x90x10 медь с 2 припаяными GlacialTech Igloo7700 MC, паста КПТ-8. Питание 12,5В с двух АТХ-300ВТ,один при поднятии напряжения не тянет. Проц. ATHLON 64 Wenice3200+2Мгц S939 поднят до 2,9Мгц-1,71В , "Power" заявляет 144Вт. В простое 8-12 С тест S&M 35-38 С в помещении 25-28 С. Очень заметно влияние температуры помещения.Работа стабильная.Выводы делайте сами.
Было это в конце 2007 года. Потом была проточная вода около 8С "сверху"( от оптимизма аж "распирало": -11С в простое, 3.1 Ггц разгон, ещё чуть-чуть и...) Мне объясняли (правда, основываясь на "голой" теории)... , а я не верил (ведь всё работает, а теорию я сам знаю). Потом вода стала теплеть, оптимизма поубавилось, потом два "ядра", задумался( что-то не вяжется), ладно, возьму МП мощнее. Взял, и началось... (уж теперь что-то знаю... ) Megagad вам всё разложил по "полочкам"( согласен, примерно 1/3 от 80Вт) и вы всё так-же настаиваете
у меня- же 25-30Вт тянет...( вы ватт 50 "нагрузки" попробуйте, не забудьте расказать...) Добавлено спустя 7 часов, 37 минут, 33 секунды С вашего позволения продолжу (каюсь- пошёл подремал), в основном все вроде знают теорию, но как-то по разному её понимают... (Кто в "курсе" извините за "ликбез") Можно обойтись без калькулятора. Производитель МП даёт "определённые рекомендации" по работе с МП (но мы их, как правило, либо не читаем, либо просто игнорируем- надо-же придумать токое...), а так-же "документацию" на конкретные модули , где можно посмотреть ("идеальные" при определённых условиях, из своей практики могу сказать, меньше -27С так и не увидел...) зависимости "дельты", тока, напряжения и т.д от холодопроизводительности (нагрузки) и определённо сказать- при "дельте" такой-то, "нагрузке" такой-то, температура холодной стороны такая-то (так-же различные вариации). Разница температур горячей и холодной стороны полупроводниковой "пары" и есть "дельта"( можно так сказать). "Дельта" зависит от температуры охлаждающей среды, сопротивления всех тепловых переходов("потерь") и "общей" мощности, то-есть, (с некоторыми допущениями)"потери" величина постоянная и изменении "общей" мощности напрямую влияет на разницу температур "пары", охлаждающая среда -само собой. (Можно продолжать, но писать придётся много..) В реальных условиях (мы же, по разным причинам, не следуем рекомендациям) получить температуру горячей стороны "пары" менее 35-40С затруднительно, поэтому при "прикидке" (в лучшем случае) максимальная "дельта"принимается равной 40 (на самом деле всё может быть хуже). Максимум холодопроизводительности МП даёт при "дельте" равной 0, то-есть (в лучшем случае) температура холодной стороны будет +40С, а в худшем... Мы охлаждаем или греем? (я не просто спросил- где "ноль" у вас начинается?)
Сознаюсь, я так-же наступал на те-же "грабли" и теперь ( когда шишки прошли ) могу подсказать, где те "грабли" стоят...
А для чего так сильно охлаждать проц, для него +45 пролностю нормальня температура, при разгоне главное как мне кажется всего лиш ефективное отведение тепла, например если вам мало водчнки то можно помудрить над системой охлаждения где в роли теплоносителя будет жыдкий метал который куда ефективнее отбырает тепло чем вода + его можно сделать насос на електромагните
maksfer предлагаешь заливать в водянку ртуть? Да она из ватерблока амальгаму зделает! А аналогичный жидкий галий безумно дороги.
И потом, тема посвещена элементам пельтье.
После постов badangel и foga с моей точки зрения, чтобы удержать источника тепла(проц) с ~100 ват в нуле по Цельсию, пельтье выглядит как 300-ваттный модуль с горячей стороной в 30 градусов по С? Т.е. мы не можем тупо накрыть этот бутерброд суперкулером который в свою очередь пусть греется хоть под 100С? -ну да чёт я сам втупил.
Сколько стоит 300вт модуль?
Получается, что только при конструктиве с СВО на горячую сторону можно чего то боле менее путного достич?
От керамики надо избавится -это очевидно, сверхтеплопроводная керамика, которую предлагает как вариан изготовитель дорога. Сошлифовывать её чтоли, до того минимума, пока не треснет при монтаже.
