Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1548 • Страница 68 из 78<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 78  >
matubarukus
Может ты и прав, но все остальные кулеры отлично работают.
P.S. Вот я дурак я думал карта умерла, а оказалось, что в слот попало немного термопасты:)
L-B-H Team l-b-h.org
Уважаемые!
Установил я процовый кулер на видео Palit 8600GT Sonic+ и радиаторы на память, в результате тишина, но температура чипа упала в нагрузке всего на 6 градусов (было 85, стало 79), а в простое держиться так же на уровне 51 градуса. После установки своей системы охлаждения обратно темпа в наргузке выросла до 87 градусов, а в простое 56 градусов.
Устанавливал все ровно без перекосов, термопаста оставляет ровный отпечаток на медной подошве куллера.
Грешу на термопасту КПТ-8 (производитель connector). Вечером попробую поменять на Аслил-3.
Фото
В чем еще может быть проблема такой высокой температуры?
alb_alf
В Вашем процессорном кулере l;)
Keep your hands off my power supply!
alb_alf кулер что на фотке (сплошь люминий) явно не внушает доверия :)
из собственного опыта убедился: из всех "бесплатных" кулеров лучшие по охлаждательная способность/шум - это боксовые от Core 2 Duo/Quad.
пример - пациент: sapphire x1950GT 256 (@621/729)
Фото 1, Фото 2.
показатели: Фото 3.
теппература ГПУ больше 46 не поднимается. видео дальше не гонится - АТТ ругается на артефакты.
alb_alf писал(а):
Уважаемые!
Фото
Что то темпа большая у меня при прогоне 2005 марка 54 а в играх до 63 простой 41, может термоинтерфейс фиговый:gun:
Добавлено спустя 1 час, 22 минуты, 32 секунды
Хотя помню делал из процового кулера 478 сокет, на МХ440, было все ледяное! http://images.people.overclockers.ru/149339.jpg (91.83 КБ)
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 03.03.2008 1:07
Проблема высокой температуры была решена!
Оказалось что кулер не плотно был прижат к чипу (был небольшой перекос).
После устранения темпа упала в нагрузке до 68 градусов, в простое 48-50.
Ээээххх....
Ну само собой что то было в конструкции а не в видюхе)))
Народ, что предложите поставить на 2900Pro? Естественно для хорошего разгона.
S3Trio->R8000->R9000->GF5600->R9800Pro->GF7600GS->R1950XT->R2900Pro->GF9600GT SLI->?
Горячая штука, не такая, конечно, как ХТХ.. Думаю, начиная от боксового кулера для LGA775, все что угодно справится. Только учти, что если МП лежит горизонтально, а-ля десктоп, теплотрубочные процессорные кулеры становятся на видюхе более актуальными. А то некоторые навесят Биг Тайфун или Гемин2 и удивляются, что GPU такой горячий... Кстати, для экспериментов с разгоном лучше системник именно в лежачем положении держать, тогда все кулера на трубках эффективнее работают (такие как Titan NK34TZ, Tt Sonic Tower, Thermalright SI128, Scythe Ninja и пр.), кроме "оплеток" из трубок, которые сейчас любят лепить производители на все новые модели МП.
-= Aquatic of CULER CLUB =-
Вообще-то 2900XT. И на сколько я знаю, Pro от XT отличаются только частотами, так что.. ткпловыделение у них должно быть одинаковое..
Медный какой-нибудь. С тепловыми трубками не надо.. просто большой и медный..
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
M-095
Большой и медный?) Например?
PoMeO писал(а):
Например?
Что-нибудь типа Zalman 7000 или Ice Hammer 3600 они одинаковые.. Или подобные.. У них и доделки совсем малость.. общепал пару рёбер и радуйся температурам..
M-095
Спасибо, а то предложеные philosopher по высоте не влезут =(
M-095 писал(а):
Вообще-то 2900XT
Пардон, попутал. Интересно, а что уже частоты перестали влиять на тепловыделение? А может, только для семейства Радеонов исключение? ;) Кстати, все PRO - это грубо говоря, инвалиды и для "хорошего разгона" надо еще удачный экземпляр подыскать. А на счет кулера, так практически, любой процессорный сгодится, лишь бы крепление удалось адаптировать.
И еще, M-095 , тема не про "готовые решения", к коим относится видюшный Zalman 7000Cu, а про "Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт"... :)
Собственно установил на 8800 GT (XFX alpha dog edition) боксовый кулер от 4-го пня s 478, с медным сердечником:
http://images.people.overclockers.ru/152247.jpg
http://images.people.overclockers.ru/152245.jpg
Результат превзошел все ожидания, до сих пор немогу поверить, но тем немение темпа в нагрузке не подымается выше 57 градусов... со стоковым охладом было 85-87 градусов. В простое 39. Вот несколько фоток всей конструкции:
http://images.people.overclockers.ru/152304.jpg
http://images.people.overclockers.ru/152303.jpg
http://images.people.overclockers.ru/152299.jpg
Хочу заметить что вентилятор работает на минимально возможных оборотах (1300). При раскрутке на полную мощность темпа не поднималась выше 48 градусов... короче кулеры от netburst рулят... :)
Последний раз редактировалось alex1974 19.03.2008 17:29, всего редактировалось 2 раз(а).
alex1974, судя по изобилию теплопроводного клея, из него получилось подобие защитной рамки для кристалла ГПУ? Кроме того, термопрокладки на чипах - далеко не радиаторы! Удаляй их с памяти, пусть уж лучше открытыми обдуваются твоим АСУСовским ветокрылом. Не заметил я, а чем подсистему питания студишь?
philosopher То что вы приняли за теплопроводный клей - обычный силикон, с его помощью я зафиксировал крепление. На силовую часть был выструган вот такой радиатор:
http://images.people.overclockers.ru/152284.jpg
http://images.people.overclockers.ru/152283.jpg
На память доделываю цельный радиатор, как закончу выложу фотки, а может и сподоблюсь статью с отчетом о температурных режимах написать... Первое впечатление от самопального охлада очень положительное, и становится понятно каким г***** Нвидия комплектует свои видяхи...
ЗЫ: Сегодня карту в пасиве гонял, темпа в нагрузке - 67 градусов...
Последний раз редактировалось alex1974 19.03.2008 17:25, всего редактировалось 1 раз.
alex1974
этим г***** не только нвидия промышляет :tooth: а практика замены СВО видео на BOX кулер от CPU - реально панацея! дешево, тихо и эффективно!
под какой другой СВО не такая уж и прохладная 1950GT под прогревом ATT будет показывать 46 градусов!!?? и это при 1100-1200 об/мин!!!
Приделал на память радиаторы, цельного неполучилось:
http://images.people.overclockers.ru/152290.jpg
http://images.people.overclockers.ru/152288.jpg
А вот так выглядят температуры:
открытый корпус, в простое, кулер 4500 об.:
http://images.people.overclockers.ru/152166.gif
закрытый корпус, в простое, кулер 2200 об.:
http://images.people.overclockers.ru/152168.gif
Закрытый корпус в нагрузке без разгона кулер 2200 об.
http://images.people.overclockers.ru/152169.gif
закрытый корпус, в нагрузке, с разгоном, кулер 2200 об.:
http://images.people.overclockers.ru/152165.gif
Последний раз редактировалось alex1974 19.03.2008 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Имееется 7600Гт,с стандартным гунявым ох. радиатор высотой мм 8 ,вентиль мм 50,радик,ясное дело чипов памяти не касается)))
Есть:
Радиатор от дюрона 1.4,некогда бывший титан,только сам вентилятор куда-то делся из-за трабл с подшипником
Радиатор размерами...60х50х40,единственный плюс так это полировка...как зеркало,идеально.чистый AL,34 ребра
Второй.
Некогда стоял на атлоне 2200+,ясное дело размерами больше 80х60х45
Медный сердечник,полировка хуже.Ребер-52.
Вот и думаю как поставить на карту?
Е8400@3.6Ghz 800CL5 4x2Gb 5750@830/5000 Samsung 103SJ 1Tb WD 320Gb ASUS Xonar D1@AD8066 FSP 450W W7 64
