Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 671 из 1308<  1 ... 668  669  670  671  672  673  674 ... 1308  >
Advokatvlad Нет, это йейтлуновская втулка, но довольно качественная и тихая
Фото: 53
M.A.D.doc писал(а):
Нексус Беэсик и Йейт лун это одно и тоже. Нексус отличается только более стабильным качеством за счет контроля.
Не гони пургу. Качество у них абсолютно одинаковое, причём весьма высокое, вот только в ОЕМ модели не ставят фильтры-глушилки, дабы снизить стоимость изделия. В ретейле естественно на спичках не экономят. :)
M.A.D.doc писал(а):
Втулки очень быстро сдохнут из-за вытекшей смазки
А с какого перепугу она вытечет? У меня вон на полочке Залман валяется, три года в БП отработавший в горизонтальном положении, и смазка там родная, никуда не вытекла. ;) Если втулка сделана с соблюдением технологии и так как это было задумано разработчиком, а не как получилось у дядюшки Ляо, то она годами работать будет.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Не гоню. Некоторые ейтлуны потрескивают, некоторые нет. Некоторые вибрируют и сильнее шумят, некоторые нет. Налицо плохой ОТК. У нексуса с этим лучше. Насчет сглаживающих конденсаторов у нексуса и ейтлуна не знаю, не разбирал, не сравнивал.
А смазка реально вытекает, подшипник-то не герметичный. На том же spcr все это отлично описано. В любом случае, срок наработки на отказ в горизонтальном положении гораздо меньше, чем в вертикальном, даже если смазка сразу и не вытечет
5 втулочных Ятлуней и 2 Нексуса. Все без исключения шелестят в горизонтальном положении, причем так, что пропадает всяческое желание устраивать им испытания наработки на отказ. Поэтому лично я ни тот, ни другой для горизонтального использования не посоветовал бы.
Уважаемые форумчане, помогите советом! Хочу приобрести 2 вентилятора в корпус (вдув-выдув). Путем поверхностного изучения матчасти выбрал 2 модели: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965 (у нас стоит 130 рублей. Как-то подозрительно дешево. Несколько раз проверил маркировку - вроде совпадает) и http://market.yandex.ru/model-opinions. ... page_num=1 (около 160 рублей). Собственно, хочется тишины и нормальной циркуляции воздуха в корпусе. Как считаете, на чем стоит остановиться? Или вообще что-нибудь другое поискать? (переплачивать за супер-тишину или супер-давление воздуха необходимости нет, но и откровенный ширпотреб не нужен). Вот прайс, на всякий случай http://stavprice.ru/index3.php?cat_id=43
Фото: 53
_Element_
Оба кулера ширпотреб, потому как потребляют их в очень больших количествах и применяют широко. :) Но корпусной из них Scythe Kaze-Jyuni (SY1225SL12LM-P). А вообще советую в корпус Arctic Cooling 120mm F12. На сегодняшний день - это лучшее предложение цена/качество.
Кто знает, есть ли лучшая альтернатива вентилю Zalman ZM-F3BL, но чтобы тоже была синяя подсветка?
4790k@4.5Ghz/16Gb@2400Mhz/2xGTX780SLI@1100
_Element_ писал(а):
...переплачивать за супер-тишину или супер-давление воздуха необходимости нет, но и откровенный ширпотреб не нужен...
Вот и бери слипстрим не скоростной.
OQtagooi - зажрались вы батенька. А ваши арктик не такие уж и хорошие (я бы сказал г полное).
Фото: 53
VirXak
Тебе чтобы лучше дуло, или потише?
Нужно в корпус 2 вентиля.
Выбираю из ноктюа NF-P12 и нежный тайфун 1150rpm. Что лучше? Вопрос цены пока значения не имеет.
OQtagooi и то и то)))
Фото: 53
VirXak писал(а):
и то и то)))
Тогда берёшь Нойзблокер с синей крыльчаткой и вковыриваешь в него 4 синих светодиода. Если же только потише, то Eta Series MFDB 120mm LED Fan.
OQtagooi спасибо
Фото: 53
Unf0rgiven писал(а):
В теме нашёл только Scythe Kama Flex 135
Ну а в чём проблема то? В БП он вполне пойдёт. Родной вентилятор слишком громкий, или мотором трещит?
Мужики, посоветуйте тихую и втоже время производительную 120-ку с PWM и хорошим подшипником взамен штатного вентилятора процессорного кулера Cooler Master Hyper 212 Plus, чтобы подходил под родные скобы крепления от кулера. Старый вентиль шумит как падла, особенно слышен неприятный хруст подшипника когда меняет обороты, что напрягает еще больше. Сам радиатор устраивает - охлаждает нормально. Интересует вентилятор именно с PWM, т.к. реобасами и всякими SpeedFan-ами не пользуюсь. Вопрос цены не волнует - главное качество.
Фото: 3
.. Мде, выходит с отверстиями 135\135 вообще ничё нету?
А производители в етом бизнесе не ради благотворительности. А делать для розницы мелкосерийные под нестандартный размер - себе дороже. Те, кому изредко такое надо (к примеру какие нибудь производители питальников / серверов и т.д.), могут и заказать конкретную большую OEM много десяти/сотни тысячную партию под свои нужды, но ето далеко не розница. Когда то я писал на мыло нидец серво, насчёт возможности выпуска 140мм версии (и ето один из распространенных размеров) gentle typhoon-ов, а они честно и вежливо спросили меня в ответ, а смогу ли я обеспечить заказ сотню тысяч таких вентилей в месяц, дабы окупилась переделка производственных линий :)
Фото: 53
Unf0rgiven
Если нет готового решения, то нужно поставить то что подойдёт при минимальной доработке. Например Noctua NF-P14 FLX имеет посадочные места под 120мм, но в комплекте есть переходники под 140, которые можно поставить не под прямым углом, а подпилив направляющие так, чтобы дырки соответствовали 135мм.
http://www.*********/images/stories/14 ... up1_32.jpg
http://www.*********/images/stories/14 ... up1_33.jpg
Пакетик с переходниками в левом нижнем углу.
Ну а если нужна и крыльчатка именно 135мм, то можно взять Zalman F4, правда к нему переходники самому делать придётся.
[Sanek] писал(а):
Нужно в корпус 2 вентиля.Выбираю из ноктюа NF-P12 и нежный тайфун 1150rpm. Что лучше? Вопрос цены пока значения не имеет.
Тайфун будет работать тише на более высоких оборотах. Следовательно можно получить более хорошее проветривание при более низком уровне шума. В принципе, если не нужна маниакальная тишина, то Тайфуны на 1150 об/мин можно смело использовать на 12 Вольт.
Фото: 3
Или я бы взял тайфуны .. но 1450/1850ые оборото-разновидности .. и пользовал на те же 1000-1100 обороты заглушив реобасом. За одно и остался бы резерв мощности при нужде используемый. Тайфун на 1400 конечно уже не полностю тих, но опять же сравним с шумом с некоторыми другими середнячками на тысяче, и уж дует сильнее их.
Посоветуйте,есть корпус Corsair Carbide Series 400R нужно пару 120 вентеляторов..цена/шум?
[url=http://gigabars.ru/][img]http://i.imgur.com/881st33.jpg[/img][/url]
