Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26091 • Страница 677 из 1305<  1 ... 674  675  676  677  678  679  680 ... 1305  >
zvonimir Слип Стримы дуют сильней, чем Кама Флоу. Их действительно, как тут уже писали, оборотов примерно на 700-800 выставить и будет и достаточно комфортно и производительно. По идее для среднестатистического корпуса больше наверное и не надо. На таких оборотах Слип Стрим будет не шумней, чем Кама Флоу 2. Правда, допустим от 900 об/мин и выше Кама Флоу 2 будет уже тише.
zvonimir писал(а):
zimbabwaСпасибо большое.
У нас тут (Ростов-на-Дону) дай бог Кама флоу 2 найти))
у нас в Ростове на Дону можно найти и Кама Флоу 2 и много другого интересного..
стучи в асю 447500534
вот например есть:
Вентилятор Scythe 120x120, Kama Flow2, (1900rpm) [SP1225FDB12H] 389р
Вентилятор Scythe 120x120, Kama Flow2, (900rpm) [SP1225FDB12L] 403р
silverэто очень интересно) не подскажешь, где все это можно приобрести?
Как вы думаете.Если верить этим данным.То из них всех лучший получается KazeJyuni и по цене и по качеству шума/охлаждения.
http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/fan/product_tr_x-silent-140.html 375р
http://www.thermalright.com/products/?act=data&id=97&cat_id=16 499р
http://www.scythe-eu.com/produkte/luefter/slip-stream-120-pwm.html 366р
http://www.scythe-eu.com/en/products/fans/kama-flow-2-120.html 395р
Написать могут все что угодно. По качеству шума/воздушного потока среди 120мм вентиляторов однозначный лидер Kama Flow 2. Среди 140мм - TY-140. Сравнивать 120мм и 140мм не совсем корректно.
Хорошо,140 откинул.Но если учесть что это офф сайты кулеров и то что написано на этом сайте,что характеристики выставляют реальные им дороже станет если будет не так.Kama Flow 2 если он лидирует то
http://www.scythe-eu.com/en/products/fans/kama-flow-2-120.html сравните значение Air Flow если сравнить при ~1300 тут оно равно 47.50 CFM
http://www.scythe-eu.com/produkte/luefter/slip-stream-120-pwm.html и тут если довести до предела ~1300 оборотов, а тут 74,25 CFM
и по шуму примерно одинаковы.Или не так?
Или есть тесты где это не так, а на оборот.
QVero
Слип Стрим дует сильнее, чем Кама Флоу2. Может разница и не столь велика, как это может показаться при изучении спецификаций, по все же ощутимо сильней, особенно там, где не требуется высокого статического давления. Если оно требуется, то разница будет сокращаться и наоборот. По уровню шума - до определенного предела оба тихие, затем Слип Стрим примерно начиная с 900 об/мин становится ощутимо шумней, но и дует лучше.
Я хотел на проц поставить.Есть смысл ставить или нет.Просто сейчас стоит древний 15см кулер за 90р,шум слышем но не особо сильно.Вот хотел заменить его.Да и на вдув выдув поставить что-то.Что посоветуете.
QVero
В корпус я бы все же Слип Стримы посоветовал. А для выбора процессорных кулеров есть отдельная тема, рекомендую там совета спросить.
Ок спс.пока я тоже на слип ориентируюсь.
Поставил себе в питатель Kama Flow2, (1900rpm) [SP1225FDB12H]. Ну что я могу сказать. Ощутимо лучше оригинального. На слух компьютер стал меньше шуметь. Под нагрузкой пока не проверял, но в 2D все ОК.
Максимилиан-80 писал(а):
Господа, я редко появляюсь в этой ветке, поэтому мне нужен совет. Я собираю комп. дочке и мне надо определиться с самыми хорошими вентиляторами, коих будет 3 штуки: на проце, на вдув и на выдув. Год назад заказал из США разветвитель PWM вентилятора как раз на 3 штуки, поэтому хочу, чтобы вентиляторы были с PWM управлением. Кол-во оборотов не очень понятно, но хотелось бы где-нибудь оборотов от 500 до 1000/1200. Цена не важна, заказать там же и подождать тоже не проблема.
Буду благодарен за помощь !
Знатоки, подсказывайте !
Как я понимаю, вариантов не много, а именно:
Enermax T.B.SILENCE – PWM Series 15$
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=31108
Scythe Slip Stream 120mm x 25mm PWM Fan w/ Adjustable VR 17$
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=32164
Noiseblocker NB-Multiframe M12-PS 120mmx25mm Super Ultra Silent PWM Fan 29$
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=30446
Noiseblocker NB-BlackSilentPro PLPS 120mm x 25mm Ultra Quiet PWM Fan 21$
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=30445
Вентилятор Scythe Kama FLEX PWM [SA1225FDB12H-P], 120мм 500 руб.
http://www.justcom.ru/cases_coolers/187 ... 5fdb12h_p/
Nexus <D12SL-12 PWM> Real Silent Case Fan 320 руб.
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_N ... 23849.html
Что из этого предпочтительней и возможно я упустил что-нибудь? Все, кроме 2-х последних, видимо только заказывать оттуда. Стоит ли заморачиваться с этим или взять Scythe Kama FLEX PWM и не мучиться?
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Последний раз редактировалось Максимилиан-80 21.11.2011 8:43, всего редактировалось 1 раз.
А что, в Москве напряг с вентиляторами? Почему надо заказывать "от туда"?
Смотря с какими. Я поэтому и прошу совета ! Стоит ли заморачиваться или нет.
Максимилиан-80, я бы конечно приобрёл Noiseblocker NB-Multiframe M12-PS. Я знаю, как они работают. На процессоре себя показывают не плохо даже с плотным пакетом рёбер. Единственная загвоздка - каким образом они у тебя крепятся к процессорному кулеру. (К стати, что за кулер то?) Ну а так, если надо срочно, я бы брал Scythe Kama FLEX PWM.
Дело в том, что систему ещё не собирал. Пока только купил корпус и доработал его как обычно. Почему хочу именно одинаковые, потому что их всего 3 штуки будет и управляться все будут от мат. платы с помощью PWM через разветвитель.
Нигде не могу найти тест именно Scythe Kama FLEX PWM [SA1225FDB12H-P].
Здравствуйте!
Подскажите тихие и достаточно мощные вентиляторы для радиаторов в СВО. цена до 450 р.
Спасибо!
По виду уж очень похож на S-Flex (тот же оем видимо?), думаю так же шумноват будет на оборотах более 800. Сам не покупал опять же из-за перечисленных соображений...
Люди, кто использовал с-флекс на 1600 оборотов, он у всех трещит?
M.A.D.doc
В обзоре на SPCR пишут, что трещит вроде только модель на 800 об/мин.
