Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Не подскажите у Lamptron FC5V2 на коробке приклеена маленькая наклейка с V2 ,является ли он в действительности второй ревизией или нет ? И какие глюки с дисплеем были у первой ревизии?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Moscow
GEM14, по поводу глюков первой ревизии в интернете информации очень мало и на уровне слухов. Якобы были проблемы с контрастностью дисплея и он выходил со временем из строя.
У меня на тестах был именно FC5V2, только что снял коробку, фото ниже:
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2011 Откуда: Киев
посоветуйте черный реобас на 4 и больше кулеров в 3.5' отсек. пока встречал только на 3 вентиля и 2 порта USB (Akasa AK-FC-06BK), которые мне не нужны.
maxxTech, дада. С тестами вентиляторов руки все не доходят запостить. Спасибо. Тесты вентиляторов не менее интересные выходят, особенно с учетом созданной установки.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2008 Откуда: Сочи Фото: 2
Уже почти год пользую Lamptron FC5 первой ревизии-впечатления неоднозначные: Изначально вышеуказанный девайс в силу заявленных мощностных характеристик покупался для работы с двумя помпами(DDC-1T+DDC-1Plus) и шестью вентиляторами разного типоразмера(4х120+2х140).При первичной сборке и подсоединении всех потребителей я с удивлением обнаружил интересный глюк-судя по цифровому мониторингу оборотов DDC-1Plus работала на 4200-4300об,а DDC-1T на 3400-3500об при вывернутых на максимум регуляторах,что несколько отличалось от нормальных оборотов данных помп.Спустя где-то месяц использования,когда обороты упали еще сильнее:до 4000-4100 на плюсовой версии и 3100-3200 на 1Т я решил,что пора что-то делать и оставил на реобасе только 1Т и четыре 120*ки,подключив DDC- Plus на CPU_Fan(кстати,работает так уже больше десяти месяцев и кажет в программах мониторинга и в БИОС*е заявленные 4500об).После уменьшения кол-ва подсоединенных устройств Lamptron вздохнул,видать,полной грудью и выдал на гора 3800 на 1Т.Месяцев 6-7 все работало исправно,но потом,видимо,чудо китайской инженерной мысли решило,что хватит-пора на покой и стало чудить: Периодически тухнет экран устройства,после обесточивания на экране кракозябры,последний месяц во время работы падают до нуля и затем восстанавливаются до заданных обороты.На единственной(оставшейся) DDC-1T опять наблюдаю 3200-3250об Итог сего повествования лично для меня таков:задуманные и заявленные заводом-изготовителем технические характеристики несколько,э-э,преувеличены.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: скил в BF3?
Хочу лишь добавить что подаваемое на реобас напряжение не всегда равно чётка 12,0 В. Во вторых о падении напряжений на элементах котроллера тоже не стоит завывать особеено при нагрузке. И в третьих, существует некая флуктуация оборотов у помп DDC от экземляра к экземпляру, примерно 18%. Всё это может приводить в показаниям оборотов отличных от заявленных.
_________________ Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Приобрел панель контроля Scythe Kaze Server 5"25 : из плюсов показание и регулировка сразу 4 кулеров ( температура и обороты ) , можно остановить в ноль кулер , понравился полуавтоматический режим ( при нагрузке ( превышении температуры ) увеличивается с заданных оборотов на максимум ,каждый канал можно установить в разные режимы ( у меня например на корпус и HD ручной , а видео на полуавтомате ) .На каждом канале по 1 кулеру . Красивая . из минусов панель короткая и проблемы при установке на салазки , и качество сборки панели не внушает доверия . в прошлом была Aerocool PowerWatch Controller кроме внешнего вида одни минусы - габариты ( 2 слота ) не нужные вещи ( внешнее питание , картридер ) регулировка и показание одного канала дальше надо танцевать Интересует вопрос если смысл подключения процессорного кулера ( 4 пин Zalman 9500 ) на панель ( 3 пин ) , а на матплату подключить 4 пин вентиль на корпус ( что матплата не ругалась ).
Не много не по теме но обклейка вибропластом и шумоизоляцией ни чего кроме утяжеления системника не дало .( корпус Chiftec ) просто шум стал идти через отверстия для корпусных кулеров ( перед и зад корпуса )
4- Pin разъем для подключения вентилятора CPU лучше использовать по назначению (для охлаждения CPU) независимо от того, расположен вентилятор непосредственно на радиаторе или крепится к стенке корпуса. Потому, что на нем есть плавное регулирование оборотами. Отчего возникла такая идея?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2004 Откуда: q2dm1
недавно перешел на санди бридж... взял мамку MSI P67A-C45 был приятно удивлен что 4 из 5 (1-4pin и 3-3pin) разъемов прекрасно контролируются Speedfan'ом (от нуля до максимума), продал реобас, удобство управления из ОС тупо радует.
только Speedfan почему то больше 5 пропеллеров не видит. А так может и 5й разъем тоже подвластен.
Можно ли использовать Koolance TMS-200 подключив только вентиляторы на 3 канала и не подключать помпу и датчик потока и потом расширить с помощью Koolance TMS-EB200 и опять использовать только вентиляторы ?
GEM14, можно. Можно вентиляторы подключать к каналу помпы, разницы особой нет. Разве что обходите стороной вентиляторы Nanoxia - они без доработок пищат и не крутятся при установке отличной от 100% скорости. С некоторыми вентиляторами скорость регулируется нелинейно, лечится установкой сопротивления номиналом пару десятков Ом в разрыв переходника для вентиляторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2011 Откуда: Тула
При старте компа с установленной Koolance-TMS-200 вентиляторы стартуют с заданных оборотах или сначала 12в,а потом при загрузки ПО выходит на заданные ?
Подключил Zalman 9500 на реобас , а для того что бы мат плата ( Asus P5K-E) не ругалась на отсутвие процесорного вентиля подключил один из корпусных кулеров( дополнительно уменьшив обороты с помощью Zalman FAN MATE 2 )на вдув ( на мат плату за место прцессорного кулера ) . Все работает отлично( полуавтоматический режим) - делалось для того что бы когда не играю в игры процессорный кулер( и на видео карте ) работал на минимальных оборотах без всякого софта через реобас( для этого и покупался )
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2009 Откуда: UK
Привет Оверклокеры . Нужен совет . Купил ящик Corsair Obsidian 700D , и дополнительные вентили . Вот собственно и встал вопрос выбора реобаса. Нужен с без лампочек , или с неочень яркими. Желательно не менее 6 каналов.
_________________ Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On Gigabyte EX58-UD5 Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz Corsair 3x2gb 1600mhz Nvidia GTX 970 CM Silent Pro 1200w
