Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 69 из 1308<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 1308  >
overme
Другими словами если я его подключю на пониженных оборотах (в 2 раза) саморезами к корпусу(без всяких там прокладок), то из этого ни чего хорошего не получится (по аналогии с титаном) ?
vanhanter
Я представления не имею, какова природа основного шума в Титане. Там, вроде бы, пластик не прозрачный, и следовательно мягче. Шуметь может воздух, мотор, вибрация...
IMHO
vanhanter overme в титанах с подшипником иногда шумят подшипники ) балансировка приличная
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
люди, кто-нить юзал такое:
http://www.scythe-eu.com/products/fan/Y ... 2512LU.php
поделитесь впечатлениями...
В этих титанах еще мотор не тихий, подрыкивает.
Интернет как и смерть забирает лучших.
-=AMD OverClub=-
overme
Нет, ты не понял, я имел ввиду, что если я ТТ подключу к корпусу без подвеса на 1000 он всеравно будет тарахтеть ?
vanhanter
У меня такой вентилятор за 10 долл. тарахтит на всем вольтаже от 5 до 12.
IMHO
overme писал(а):
А слабо назвать модели, чтобы мы их разнесли в пух и прах?
Ранее я давал точно модели и свои впечатления о каждой, посмотри в ветке :)
Взял 4 вентиля гласитек 12 см на втулках. Все тихие. Примерно такие же по шуму как родные аскотовские на 1000об, но дуют при этом заметно сильнее. Правда оговорюсь, мой аскот шел не ятелунами, а с глобалфанами...Надо ли сразу смазывать эти втулочные гласитеки или подождать пока зашумят?
Vitus2008 это какие гласиалы 12см на втулках? Вроде у них все 120мм вентили на подшипниках качения, по крайней мере снаружи выглядят так, на деле шарики намертво залиты силиконом.
randol
Вчера один вскрывал - ничего там не залито намертво. Сепаратор пластмассовый и шарики в нем болтаются - это да, но все же крутятся. Впрочем, меньшим Г это их не делает :).
randol Mortis есть 2 вида глассиатеков на втулке новые
cka3o4nuk
напиши пожалуйста точную модель
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Roland SilentBlade GT1225EBDL-1
http://www.glacialtech.ru/catalogue.aspx?pnum=8753
Частично я их вскрывал. Интересно сделаны. Под наклейкой резиновая заглушка герметезирует отверстие. Вытаскиваешь, там залито масло. Заглушки такие ранее нигде не встречал. Продаются вентили, типа оем гласитек по 3 енота.
Добавлено спустя 6 минут, 15 секунд
Если точнее присмотрется от подшипниковых в наименовании модели появляется буковка Е, означает по мнению гласитековских маркетологов ентеринг бал. Ну вообщем подшипник скольжения. Реальный производитель Еверфлоу. Вчера поставил в аскот 4 шт, вдув-выдув, вдув сбоку и еще выдув на блок питания. Шума от них почти нет, но появился низкочастотный гул, корпус резонирует, возможно потому что стоит на 3 ногах..
Добавлено спустя 13 минут, 37 секунд
Еще если кому интересно, посмотрел новый айсхаммер 120мм/38. не понравился. По уровню шума на 1000об примерно как гласитек, но при этом дует как не странно чуть послабее, хоть и 38 мм. тогда смысл брать этого монстра. Рокота подшипников вроде не слышно. На больших оборотах естественно шумит воздух...В общем не нужен он такой...ИМХО
Добавлено спустя 28 минут, 57 секунд
http://www.modd1ng.com/reviews_fans.php?page=1#21
Вот кстати описание этих сайлентбладов на втулке.
хм. У меня пара гласиалов 120мм, в обеих сепаратор из мягкого желтоватого пластика типа силикона, вскрывать пришлось оба, потому как один погорел от переполюсовки (починил) и глянул в подшипник, а он совсем сухой, и этот кулер проработал всего неделю. Шарики пробовал прокрутить иголкой - намертво, пометил маркером шарики и крутанул, стоят как приклеенные. Даже незнаю как назвать,- муляж подшипника качения? :)
Правда надо отдать должное, на 5вольт запускаются оба отлично, если на 12в не гоняли то вполне неплохи по шуму в таком режиме учитывая цену. Переделаю оба на втулки, балансировка попалась неплохая, и скрипеть меньше будут.
randol
В обеих сепаратор из мягкого желтоватого пластика типа силикона
Угу, прозрачного. Смазки действительно нет, но у меня все крутилось. Ты, видать подшипник не с той стороны вскрыл: там с одной стороны глухой пластик, а с другой есть дырки, через которые шарики вставляются.
Кто что думает насчет этого люминиевого-медного пропеллера http://eshop.sunrise.ru/cat/8182522 ?
Очень жаль.
IIIBa6poI/ID
ИМХО, он не люминево-медный, а пластиково-анодированный :). На данный момент слышал два противоположных отзыва, буду мимо Санрайза проезжать - прикуплю потестить.
Народ, я в своей Akasa снял прижимную пружину между двумя подшибниками. Стало реально тише, пропал металический скрежет.
Стоит ли данный пропеллер внимания http://www.ultra-online.ru/common/good_ ... 1&id=85249 ?По заявленным характеристикам все вроде бы не плохо, но как это на деле, может кто юзал такие?
Очень жаль.
