Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
в моем БП Chieftec APS 650W (A135 Series) такой-же вентилятор, купил на замену TY-140, но как оказалось от 6V он стартует не уверенно и работает не равномерно - обороты "плавают", до полной остановки вроде не доходит, но и производительность у TY-140 на таких оборотах никакая, вообще поток воздуха не ощущается... и поэтому не решаюсь ставить его в БП...попробую Thermalright X-Silent 145, у него хотя бы стартовое от 4V, до 1500об/мин, и заявленный воздушный поток больше чем у TY-140. и еще на TY-140 есть жалобы что до заявленных 1300об/мин. не раскручивается, максимум 1100об./мин, а этого для БП может оказаться мало... здесь как говориться лучше перебдеть, чем недобдеть".
Яков судя по данным то 6v, но есть ли уверенность что это именно тот вентилятор? ) название отличается одной буквой. Как то немного странно получается, у всех в бп наоборот старт с маленького напряжения, 3,5-4,5В, а у меня 6В? Подозрительно. Ну а в целом мне нравится этот вентиль, дует мощно но при этом очень тихий, жаль что подшипник скольжения, не выносливый =( Ну я вообще думаю взять 140 вентилятор просто хотя бы померить, влезет ли он туда. благо такой вентиль есть, руки не доходят. А потом уже думать какой брать. вообще я думаю на 1500 оборотов, не больше. Но и меньше не хочется, потому что стоковый тоже на 1500 оборотов.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
какой именно буквой? буксой S вместо Y в индексе? возможно это и разные модели, только я почему-то не могу найти на сайте [url=Globe Fan RL4Z S1352512H]Globe Fan[/url] вентилятора с буквой "S" в индексе, хотя во многих обзорах БП именно
на фото вообще буква B, хотя под ней же написано S
точно, на фото я не обратил внимания... может буквы "B", "Y" или "S" в индексе вообще ниочем? по хар-кам очень схожие вентиляторы. и судя по этому PDF (300кб) модель Globe Fan RL4Z Y1352512H вообще корпусной, в прозрачном корпусе..
слушай, друг, мы с тобой слепые. в этом же пдф все написано! Y=Bearing system can be B or S type Ball Bearing (B) Sleeve Bearing (S) в твоем случае установлин шарикоподшипник, в моем втулка скольжения
Truemetalhead
что-то сомневаюсь что в моем Chieftec-е вентилятор на шарикоподшипниках... в единственном адекватном обзоре что на фото, что в описании тоже RL4Z S1352512H, в общем нужно вскрывать и смотреть самому. но это не суть, это говорит о том что вентиляторы различаются только типом подшипников, а по параметрам одинаковые, значит стартовое напряжение 6V.
ну ещё последняя буква в названии модели указывает на максимальные обороты, и этим они тоже могут отличаться ) и если бы они были в свободной продаже я бы взял вариант на шарике не раздумывая. но, к сожалению, их нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Чисто теоретически - БП регулирует по температуре. Если TY слабо крутится и не поднимает обороты - значит этого потока хватает для обдува. А вот если вентилятор постоянно на максимум - то это повод задуматься о замене.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Sabotender
согласен, тем более "жалобы" на то что TY-140 не разгоняется больше 1100об/мин. только при подключении к CPU FAN материнки, в БП другой принцип управления вентилятором. Truemetalhead
с похожими параметрами на ШП Thermalright X-Silent 145, я думаю что вентилятор на ШП в БП может сильно шуметь, "шуршать" шариками...
может. А у меня стоят новые гидродинамики в корпусе в горизонтальной плоскости, на дне и потолке, и они при старте гремят. Не знаю чему уж там греметь, но они новые, значит для них это норма. А в бп кроме как горизонтального положения никак больше не поставишь
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2015 Откуда: Москва
Выбираю в NZXT HALE82 650w следующее: Gelid Wing 12 be quiet! Pure Wings 2 BL046 NoiseBlocker BlackSilent PRO PL2
Сейчас стоит арктик ф12, но не нравится он мне. Есть еще мысль попробовать поставить что-нибудь 140 мм с креплениями от 120, но не уверен, что влезет. Питается от БП вентилятор.
Первый вариант больше всего привлекает по соотношению цена/качество, судя по прочитанному. Но может быть доплата в 400-500 рублей будет иметь смысл с другими. Мнения?
Добрый вечер, ищу замену в БП Thermaltake TR2 1200W. Блок питания загружен меньше, чем на половину мощности. Думаю, что хватит 1000 RPM, но хочется запитать его от самого БП, а не molex/мат. платы. К сожалению, не знаю стартового напряжения. Оригинальный вентилятор - ТТ-1325.
