smoke 853, я бы каму взял, вертушки от термалрайта это лотерея с качеством. Трех по 900 оборотов вполне должно хватить. Можно даже сравнить температурный режим с двумя и с тремя штуками - не факт, что от третьей будет польза.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
smoke 853 Из 200мм имел дело с Antec Big Boy 200 - достаточно тихий на минимуме (у него трехпозиционный переключатель скоростей), но если надо будет еще тише, то без реобаса не обойтись (стартовое напряжение - 8В). p.s. Следует учесть, что крепежные отверстия под 200мм вентиляторы отличаются у разных производителей - возможно придется шаманить крепеж (скорее всего хватит простого высверивания новых отверстий в рамке)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2009 Откуда: Ржев
smoke 853 С нашим великим выбором лучше с 200мм не заморачиваться.. Даже в пиндосии с ними не айс, а у нас пара посредственных вариантов, тем более без регулировки. Scythe на 900rpm полностью поддерживаю.
_________________ Чтобы установить обновления, необходимо установить обновление Центра Обновлений. (с)Vista
Schumacher Оба варианта хороши. Сами вентиляторы практически в паритете по соотношению шум/поток, но у NoiseBlocker'a больший запас на случай, если захочется побенчить, например. Я бы его взял, если цена не определяет.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Благодарю, Zubast, я и сам склонялся к этой серии Noiseblocker, Typhoon тоже хороши, но на одинаковых оборотах чутка не хватает производительности (по опыту использования), а что могли бы сказать по поводу 180-ок SilverStone AP181, не доводилось ли пересекаться. Эти вентили сейчас идут как штатные в новых ревизиях корпусов SilverStone (FT02, Raven, и т.п.). Насколько я слышал, да и по своему опыту знаю, что вентили в корпусах SilverStone достаточно тихи и производительны.
Schumacher У тайфунов в том и фишка, что они дают больше оборотов, чем конкуренты при одном уровне шума, компенсируя этим невеликую удельную производительность на один оборот, т.е. у NB больше именно запас производительности, но при повышенном уровне шума. Насчет вентиляторов silverstone давно ничего не слышал, а 180х даже не видел - больно уж специфический типоразмер, соответственно, не имея корпусов этой фирмы, столкнуться с ними сложно.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=5&t=370521 тут у камрадов мнения разделились.. я вот тоже не верю в какое-либо положительное влияние этого пластмассового солнышка в данном исполнении.. шум будет, импеданс будет, толк вряд ли)
lautre1 Это становится заметно на оборотах от 1000 и выше. в этом диапазоне они работают тише, чем основная масса вентиляторов. Кстати на таких оборотах и шуршание становится менее заметным. А на более низких оборотах у них действительно нет особых преимуществ.
Вот тут привели данные тестирования при номинальных значениях RPM, как видно Typhoon (1850rpm) отстает всего нечего от Noiseblocker MF12-S3HS (1800rpm) по производительности и значительно обходит по уровню шума.
Компьютер мечты , там установлен вентилятор AD1212MS-A70GL 120 мм производства компании ADDA Corporation. Вентилятор основан на подшипнике скольжения, что не есть гуд при работе с повышенными температурами, имеет обороты вращения порядка 2000 об/мин и повышенный уровень шума 38 дБ по паспорту. Как идеальный вариант сюда как раз подошел бы Scythe S-Flex SFF21F (1600rpm) http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=9740&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQktC10L3RgtC40LvRj9GC0L7RgCAxMjB4MTIweDI1IFNjeXRoZSBTOzQ0ODI3NjQ2NTs , который часто рекомендуют для построения тихих блоков питания. Подключать надо только два провода: черный (минус) и красный (плюс), как по старому вентилю, желтый (тахометр) не нужен.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2007 Откуда: Новосибирск
Компьютер мечты писал(а):
Подскажите пожалуйста, КАК и ЧЕМ заменить вентилятор и затем его ЗАПИТАТЬ.
Разбираем БП. Осматриваем на наличие подгорелостей\вздутых электролитических конденсаторов и прочего. Если все нормально - послужит еще. Смотрим маркировку вентилятора, по ней в инете находим его характеристики. Подбираем примерный аналог по характеристикам. Особое внимание обратить на стартовое напряжение. Как подключить: Тут несколько вариантов-либо запитать от бп - как было (придется переделывать немного) Вентиляторы в БП обычно имеют либо двухконтактный разъем ,либо тупо подпаиваются к плате. При наличии прямых рук приспособить вентилятор новый не долго. Либо запитать от материнки (можно скорость регулировать, если есть свободные разъемы вентилятора с регулировкой) или от БП (молекса) О) Schumacher все красиво написал)
А вот такой подойдёт? А то выбор у нас не очень(
Ну .. Можно. Но учитывая что у этого БП невысокий КПД (то есть большое тепловыделение) . Не очень бы рекомендовал его к родному регулятору подключать. Можно через контроллер вентилятора( резистор) установить 1200-1000 об\мин и подключить. Если шум на дефолтных 1500 не устраивает совсем.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Парни, зашуршал через месяц вентилятор на гидродинамике (скрежет какой то). Думал как обычно снять наклейку и капнуть что нибудь, а там наглухо всё залито. Как его можно разобрать то?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
А как повезет. Можно аккуратно попытаться выдавить пальцами крыльчатку из втулки. Но я так один флекс угробил Окунуть его в банку с маслом и дело с концом
