Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
Супер Шмель Слипстрим не лучший вариант для БП, в горизонтальном положении втулка не лучший выбор, да и балансировка у слипов страдает. PWM с регулятором лишние будут, лучше взять kama-flow 2 и подрубить к термоконтролю БП. Чтобы регулировать самому желательно температуру радиаторов БП знать, для чего обычно юзается реобас с термодатчиком. Хотя в принципе можно и на глаз для простоя 600-700 об. С нагрузкой сложнее, тут смотря чем и что грузить, лучше температуру знать.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2011 Откуда: Тамбов
Noizzlezz, Слип он выбрал на процессор и прямо об этом написал. Супер Шмель, на БП производителем заявлены максимальные обороты родного карлсона 1500; исходя из хорошей относительной эффективности Scythe Kama и доступности в Орловском Никсе модели на 1400 её и порекомендовал бы. Лучше конечно Тайфун на 1450, но его пока и на Московском складе нет. Желательно проверить вольтаж на родном при полных оборотах - если порядка 10V и ниже, лучше взять Каму на 1900.
Ara34 Откуда такое чудное название? Насколько мне известно, официально они называются Slip Stream 120 mm Slim, если конечно речь идет вот об этих вентиляторах. Если о них, то ответ однозначный - рекомендуется использовать исключительно, если нет места для установки полноценных вентиляторов с профилем 25 мм. А так как других моделей с профилем 12 мм, насколько мне известно, нет, то в принципе, если нужны тонкие вентиляторы, придется брать именно эти. В целом же это достаточно тихие вентиляторы со слабеньким потоком и таким же давлением. Идеально подходят для установки на Arctic Accelero.
Schumi F1 Смысл,если БП уже есть? Тем более нафига 760 Вт d.ru.id Ну это вроде никак не меняет мои рекомендации. По поводу тайфуна не соглашусь, он может и тише, но дует на равных оборотах слабее плюс шум шариков возможен. Но вариант тоже неплохой.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2011 Фото: 0
zimbabwa именно они но на коробке tor написаннно kaze-jyuni slim. а слип стрим как то мелко в углу. Вообщем планирую ими слегка продувать и так не сильно горячие харды самсунг и Ssd)
_________________ Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Noizzlezz у меня реобаса нет (всё хотел взять Scythe <KM03-BK-5.25> Kaze Master Pro но не решался, а потом он исчез на месяц наверное, я за это время решил что лучше качественные вентели поставить чем реообас покупать на свой дребезжащий хлам). Комп в нагрузке фен 2 х4 на напруге 1,25в + гтх 560 + два винта ВСЁ. Schumi F1 спасибо, потом как нибудь d.ru.id у камы на 1400 указано 47.5 CFM а у меня из бп как из слабого фена дует, что точно никак не 47, прост у меня на проце Cooler Master <R4-L2R-20AC-GP> Long life LED Fan у меня их три один из которых уже по сути труп ещё один средне и один охлаждает проц.
Честно скажу полез БП вынимать и понял что дело доооолллггоооеее, с проводами, очисткой пыли и т.д. поискал фото в нете и бп у меня один из первых поставок, так тчо если ничего не сменили то он такой
взято отсюда ЗЫ извиняюсь что нет прямой ссылки не знаю где ищут вентиляторы по маркировке
_________________ Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
d.ru.id а у него воздушный поток ещё меньше чем у камы на 1400 + если верить графику выше ~ 1700 встроенный не пашет и я не знаю сколько в максимуме подаётся на родной так как измерить нечем ( когда корпус стоял чисто на дне и бп брал воздух по краям был шум как у турбины 6950 на 60%) ЗЫ лишь бы блок не спалить) ЗЫЫ сейчас ещё пытаюсь найти корпус за умеренную цену с продуманным строением по защите от пыли, на этом фронте вообще всё печально
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Кстати, в 2012 свифтек собирается выпустить вентили с похожей крылчаткой с тайфунами, правда не на шарикоподшипнике, а на улучшенной втулке (гадаю - гидродинамический подшипник). Тестов никто не приводил, но по заявлениям их самих, покрайнее мере шумово-производительностные ТТХ не хуже тайфунов, по крайнее мере на самых тихих оборотах. (ветка @XS, пдф-ка 2012 продуктов свифтека). Конечно до появления сравнительных тестов проведенных третими сторонами верить голословным заявлениям производителя не умно.
Оппа. Ну тогда всё элементарно: ориентируемся по максимальным оборотам, кои каждым вендором измеряются при одном и том же напряжении=12V. То есть на Каму SP0925FDB12H. Church, а у Свифтека свои мощности по производству карлсонов есть?
d.ru.id: дык многие "производители" непроизводят сами, включая и scythe, чьи тайфуны штампует nidec servo. но какая разница, чьи бараки завода и кто именно платит китайским детям у конвейера, если результат будет пользуемым.
Слона-то я и не приметил; размер, в смысле... Значит всё же вот этот, только придётся проконтролировать соответствие производительности родному вентилю "на глазок" и если тянуть не будет, таки подключить через реобас. Хотя вообще-то располагая таким БП я пожалуй потерпел бы до завоза Тайфуна на 1850об/мин и смирился с незначительным предполагаемым снижением потока. Church, за результат и опасаюсь, ведь с равным успехом может получиться как Тайфун, так и Феникс в зависимости от уровня зарплаты вышеупомянутых детей... Кстати, если верить надписи на моём Тайфуне, его Индонезийские детишки собирали!
Уф, тяжко судить о сравнении с незнакомым вентилем не зная даже какой вольтаж на него подаётся (при том, что мультиметр с приемлемой для домашних целей двухпроцентной погрешностью можно приобрести меньше чем за три сотни деревянных ). Если сравнить максимальные обороты Адды (2500) с минимальными, заявленными производителем данного БП (1050), получится что Тайфун в простое будет выдавать порядка восьмисот. Мой вентиль на мой взыскательный вкус является очень тихим до 970-980, так что думаю, да - тихим будет!
