Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26145 • Страница 690 из 1308<  1 ... 687  688  689  690  691  692  693 ... 1308  >
Если б я так парился, до сих пор бы со штатным вентилем сидел в БП :D
Давление по обзорам сравнивать, в которых его никто не умеет измерять - это не лучший вариант.Ну и не стоит так преувеличивать значения давления. Даже, если оно у тайфуна больше, то явно не настолько, чтобы на тайфун молиться.
Хозяин барин, конечно.
Church писал(а):
Кстати, в 2012 свифтек собирается выпустить вентили с похожей крылчаткой с тайфунами
Удивительно, что никто не сделал этого раньше. Они совсем чтоли не следят за успехами друг друга?
d.ru.id
понял, больше вопросами не докучаю
Noizzlezz
так первый раз всё таки
Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Noizzlezz, небольшая корректировка: ни одного графика с замером давления в том обзоре нет. Есть замер потока при его прохождении через радиатор, а по данной величине на 1200об/мин Тайфун превосходит Флекса на 12%; БП кстати продуть если и легче, то ненамного: сначала заслонка на вентиляторе, потом дроссели и пара не самых мелких радиаторов (конкретно на GX-550) и сетка на выходе.
Я на него не молюсь лишь потому, что мой автомобильный радиатор дружит практически с любыми вентилями. Вот на него молюсь, да :angel: .
Супер Шмель, если дело дойдёт от задумки до реализации, вопросы ещё появятся ;) .
d.ru.id
не пугай, насчёт вопросов
Фото: 3
lautre1: дык не только в крылчатке дело. К сожалению наобум не скажу, но помнится видел вентили с похожей крылчаткой и ранее, но отнюдь не столь хорошие вентили по шумовым/производительным характеристикам. Имхо главная фенечка тайфунов не крылчатка (хотя конечно много крыльев и мало открытой площади между их не мешает), а подшипник, на редкость нехарактерно для шарикоподшипников тихий, в результате позволяющий крутится вентилю быстрее чем многие другие вентили при том же уровне шума, соответсвенно и показывая лучше давление.
А шарикоподшипник с движком внутренняя разработка nidec servo, посему имхо если другим удастся тихий подшипник, получится и конкурент.
Church
Вот подшипник у Тайфунов как раз не тихий. Тогда как нормальную гидровтулку не слышно вообще. На мой взгляд главная особенность Тайфунов - загнутые далеко вперед лопасти. Поэтому видимо воздух рассекается постепенно и с меньшим шумом. Все остальное можно и нужно переделать.
Найдите 10 отличий от Titan-а... Я сам их не брал (собирался, но все как-то не получается), но судя по их цене (около 5.5-7$) - мега-качества ожидать не стоит :) Одно упоминание подшипника Z-Axis уже как бы дает понять, что это, скорее всего, и есть титановские вентиляторы...
Как бы давно хотелось бы что-нибудь с тайфуноподобной крыльчаткой но с нормальным подшипником, но, видимо, пока не судьба...
Фото: 3
lautre1: при самих медленных оборотах, может быть, многие на втулках/гидродинамиках тише. Но в 1000-1800 имхо тайфуновские шарики очень и очень даже.
Wiser: если ето так, то неприятно слышать. Но с другой стороны Стефан из свифтеча говорил о конкурентноспособных ТТХ, и он наряду с Габе редко маркетинговскую лажу гонят. Вообщем, подождем реальных результатов тестов, тогда и можно будет все разложить по полочкам, top или flop.
Именно. Тайфуны хороши именно на оборотах свыше 1000. В этом диапазоне они значительно тише практически любых вентиляторов вне зависимости какие у них подшипники. На таких оборотах подшипник в принципе будет не слышно.
Супер Шмель
Это же не женитьба, елы палы :D
d.ru.id
Это все слова. Никто не даст гарантии, что в данном БП кама будет менее эффективна тайфуна хотя бы на градус. Опять же 12 процентов - это не та разница.
Тайфуны в горизонтальном положении через некоторое время начинают скрипеть, для уха неприятно. Так что это не самый лучший выбор для бп
А Камы трещать, причём сразу же. Вот и вычислили идеал: безвентиляторный БП. Супер Шмель, страшно?
Точно? Речь именно о Kama Flow 2? Вешал на видяху (в горизонтальном положении ессно) - никаких проблем не было. Правда оно не сильно долго там провисело, т.к. видяха удохла :D
d.ru.id
Фига се, даже сразу же :D Треск он при хреновой обвязке изначально присутствует. А так, чтобы он со временем появился, не встречал. Вот шорохи всякие и скрипы подшипника - другое дело. Но у kama-flow 2 такого не наблюдаю. Он не трещит, если к уху не подносить, самый тихий вентиль из тех, что у меня есть, правда я юзаю на 1400, а не 1900. В системе с двумя винтами, феном и GTX 560, даже, если легкий треск и будет, не думаю, что его слышно будет. Главное, чтобы не трещало как глашатеки или термалтэйки (бррр).
Если новый БП брать, то конечно лучше какой-нибудь сисоник пассивный/полупассивный.
Стоит в Эпсилоне SP1225FDB12H. Не слышно ничего. Правда и нагрузка возможно не велика.
SP1225FDB12L, подключен к материнке ASUS P7P55D-E напрямую в разъём PWR_FAN. Треск на фоне относительно шумного системника выделяется приблизительно на расстоянии 40-50см от него. "Старший брат" SA1325FDB12M установлен в моём БП, работает на 650об/мин, запитан через Kaze Server. Трещит на практически таком же расстоянии, правда тут надо учесть что система весьма тихая. Вот собственный опыт, о чужом судить не берусь.
d.ru.id писал(а):
А Камы трещать, причём сразу же. [off]Вот и вычислили идеал: безвентиляторный БП. Супер Шмель, страшно?
у есть бп с пассивным охлаждением на 500Вт и в нём треск тот ещё :lol: [/off]
Что kama-flow, что тайфун бывают страдают призвуками. И чего тогда ждать тайфун?
Супер Шмель
Есть серьезные пассивные агрегаты, близкие к идеалу, типа Seasonic X-460, Kingwin STR-500.
:facepalm: а как безобидно всё начиналось...
Супер Шмель писал(а):
в бп вентиль заменить
Сейчас этот форум просматривают: Slav9n и гости: 7
